4007 connectés
  Pb avec une 8800 GTS
n°7498269
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 12:30:50  profilanswer
=== Bonjour à tous.
Voila j'écris pour un problème assez casse tête.
Je possède actuellement une carte Nvidia 8800 Gts (Core G92) sous vista 32Bits.
J'ai voulu me remettre a jouer a NeedForSpeed Shift mais il ne passe plus ... bizarre il m'a semblait lors de sa sortie le faire fonctionner sous vista avec le même matos.
Pas grave, auparavant je l'ai installé sous Windows 7 mais refuse de fonctionner aussi.
J'ai vérifier ma mémoire DDR3 sous Memtest x86 ==> aucun souci.
Mon Vélociraptor DD 150Go ==> aucun souci.
J'ai installé 3D mark 2006 pour vérifier la partie graphique et là ça part dans tous les sens. Ca fonctionne niquel 10 sec a 87fps puis ça descend a 2 et la l'écran devient multicouleur avec divers bug graphique.
Pour NFS Shift ça été pareil aussi bug graphique partout, ralentissement inconsidérable ... et a l'heure actuelle, plus moyens, retour a windows systématiquement.
Chose assez bizarre dans l'histoire, c'est dans windows avec des taches courantes, tout va bien l'affichage fonctionne mais dans le jeu ou 3Dmark06  plus rien ne va.
J'ai même essayé diverses versions de pilotes, rien n'y fait.
Pensez-vous comem moi a une carte HS coté 3D ?
n°7498270
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 12:32:17  profilanswer
Quelle est la température du GPU en normal et lorsque tu fait un test 3Dmark06 ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7498273
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 12:36:11  profilanswer
Vous le voyez a partir des pilotes ou un logiciel spécifique ?
n°7498276
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 12:38:15  profilanswer
Avec l'aide d'un logiciel comme "GPU-Z" (sur l'onglet Sensors)
n°7498312
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 13:08:15  profilanswer
J'obtient GPU temp sans rien faire a 66° et un Fan speed a 37%.
Mais dans 3Dmark06, il bug toujours autant et me met le message suivant : IdDirect3Ddevice9:present failed: device lost
Windows me dit aussi : Affichage récuperé
n°7498315
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 13:10:37  profilanswer
A priori la température est normal pour ce type de GPU... Disons que j'ai vu pire (genre 75°C)
As tu essayé d'installer le pilote de la carte graphique ?
Sauf erreur de ma part, le message d'erreur concerne DirectX et notamment Direct3D... A voir de ce coté la peut être...
n°7498328
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 13:15:24  profilanswer
Pour ce qui est du pilote j'ai toujours procédé de la même manière c'est à dire sur le site Nvidia puis je sélectionne le pilote qui me donne. Ca a toujours bien fonctionné. La j'avoue etre a court d'hypothèse.
n°7498331
lauleg
Posté le 16-07-2010 à 13:16:22  profilanswer
Eventuellement, désinstalle le pilote et remet un ancien pour voir...
n°7498361
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 13:44:21  profilanswer
Je n'arrive pas a avoir un pilote ancien, auriez-vous un site afin d'avoir d'anciens pilotes ?
n°7498650
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 17:10:47  profilanswer
Bon voila, j'ai continuer a faire des test avec d'anciens pilotes, je n'obtient toujours rien. Je désespère.
n°7498689
SupraPat
Posté le 16-07-2010 à 17:50:04  profilanswer
Juste une petite info, j'ai téléchargé OCCT afin de monitorer mon ordi.
Dans la partie Monitoring il y a l'option "Tensions", pourquoi le dernier je n'ai pas 12V alors qu'il y est marqué ? A quoi correspond cette tension ? Car je n'ai que 0.72V
Remplacer une 8800 GTS 320 MoPb Boot Lecteur Cd/dvd Sata CM Gigabyte Ga-73pvm-s2h
[Résolu !] 8800 GTX HS ? [Résolu !]Probleme sur sli GTS 250
Pb le pc démarre mais pas d'imageASUS 8800 GT morte mais sous garantie. Comment ca se passe ?
Gros problème suite MAJ driver GF 8600 GTSProbléme GTS 250 : surchauffe ?
Pb temps d'acces WD20EADSPB avec une MSI 8800 GTS 320 Mo OC [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : Pb avec une 8800 GTS
