6091 connectés
  Alimentation
  pc ne démarre plus
pc ne démarre plus
n°8656966
fifou38200
Posté le 13-03-2013 à 21:19:50  profilanswer
Bonjour, je vais vous présentez mon problème.
j'ai une tour une packard bell i power .
Et de puis un moment elle galérait a démarrer il fallait appuyer plein de fois sur power pour quelle démarre .
mais la aujourd'hui plus rien j ai beau appuyer pendant longtemps dessus il ne se passe rien.
j ai donc penser dans un premier temps au bouton on/off donc j ai essayer la technique avec le tournevis sur power et sw mais rien non plus donc je suis perplexe soit j'ai fais contact sur les mauvais pin soit je ne c est pas .
je met des photo pour que vous puissiez me dire si c est les bon pin sur lequel je fais contact sur mon pc c est pw et sw je pense que cela corespond a power et sw cordialement .
première photo intérieur de mon pc
http://imageshack.us/f/811/img0095jpg2.jpg/
zoom vers la prise que je pense être le démarrage
http://imageshack.us/f/715/img0096bh.jpg/
les pins
http://imageshack.us/f/811/img0098fo.jpg/
cordialement
n°8657090
regis98
Mass Defect
Posté le 13-03-2013 à 23:13:42  profilanswer
T'as pas fait des mises a jour hardware sur ton ordi ?
au moins pour la carte graphique ?......le processeur ? ou t'as juste changer le ventirad ?
et t'as gardé l'alim d'origine ?
t'as une led qui s'allume sur la CM ?
Sinon faut débrancher l'alim de la CM et la tester....fil vert+fil noir+ventilo
Je dis tout ca parce que je pense que t'as peut être augmenté la conso de l'ordi sans changer l'alim d'origine ?
n°8657868
fifou38200
Posté le 14-03-2013 à 18:09:29  profilanswer
bonjour regis98
mon ordi est absolument tout d origine je n est rien changer dedans led's tout est d origine je l ai acheter comme sa et pour les mises a jour je les fait a partir du site touslesdrivers
donc voila si tu a une reponse ?
n°8658199
regis98
Mass Defect
Posté le 14-03-2013 à 22:35:10  profilanswer
n°8658236
fifou38200
Posté le 14-03-2013 à 23:02:16  profilanswer
non je n est pas tester on va dire que je suis novice en pc donc je vais essayer sa demain avec le tuto je tiens au courant merci
n°8659004
fifou38200
Posté le 15-03-2013 à 19:31:32  profilanswer
salut regis 98
j ai tester mon alimentation ,j ai prit un trombonne et je l ai mit sur le fil vert et un fil noir et l'ordinateur on aurait dit qu il c est allumer enfin les leds et on aurait dit un ventilo qui c est enclencher donc j en conclue que mon alim est bonne non ?
sinon sa pourrait venir de quoi ?
n°8659369
regis98
Mass Defect
Posté le 16-03-2013 à 06:19:42  profilanswer
Il faut débrancher les connecteurs d'alimentation de ta CM, avant de tester ton alim....
n°8661468
fifou38200
Posté le 18-03-2013 à 12:59:31  profilanswer
c est lequel le connecteur d alimentation de la carte mère ? c est la prise avec 24 entré ? c est celle qui va de la tour a la prise murale ? ou une autres ?
  Alimentation
  pc ne démarre plus
Pc qui ne démarre plusje démarre en live mais pas mes disques dur
PC ne démarre plusEcran noir - pourtant windows démarre...
PC qui ne démarre pas.P7H55M-PRO demarre une fois sur deux
PC qui ne démarre pas si un disque dur est branchéPC démarre mais écran noir...
bip bip 2 secondes/4 le pc ne démarre pasCarte mere Asus sabertooth Z77 ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : pc ne démarre plus
