4094 connectés
  Alimentation
  Pc qui ne démarre pas
n°10356276
matlo74
Posté le 18-04-2018 à 18:42:43  profilanswer
Hello
Je viens d'assembler une config avec un i7 7700K sur une CM Z270, 2x8 go ram et un ssd.
j'utilise une alimentation corsair cx750 que j'ai récupéré dans mon bordel...
Une fois la carte mère branchée (2x4 et 24pin), je démarre l'alimentation mais rien...pas de leds pas de bips pas de ventilos qui fonctionnent.
J'ai fait le test du trombone sur l'alimentation en cherchant sur le net et le ventilo de l'alimentation démarre.
J'ai remarqué qu'il manquait un contact sur la broche 24 de l'alimentation, n'étant pas un expert je ne sais pas si c'est normal.
http://www.image-heberg.fr/files/1524069686240704174.jpg
merci pour votre aide
Mat
n°10356281
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-04-2018 à 18:49:48  profilanswer
le test du trombone peut confirmer qu'une alim ne fonctionne plus si rien ne se passe, mais ça veut pas dire qu'elle est fonctionnelle si le ventilo se lance ....
Pour le contact manquant c'est normal.
n°10356301
matlo74
Posté le 18-04-2018 à 19:22:28  profilanswer
ok merci pour ta réponse. je vais voir si je peux tester avec une autre alim
mat
n°10356339
matlo74
Posté le 18-04-2018 à 20:32:38  profilanswer
bon je suis une quiche... ma config n'est pas dans un boitier donc j'ai réussi à faire démarrer la config en chuitant le power + et - qui sert à brancher au boitier
Il y a un moyen de mettre un jumper ou autre ?
n°10356348
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-04-2018 à 20:52:56  profilanswer
Pas besoin de contact prolongé pour boot, juste un bref, donc pas besoin de jumper.
Pour faciliter la chose j'avais démonté un bouton d'un vieux boitier une fois ....
Message édité par Pachparla le 18-04-2018 à 20:56:18
n°10356359
matlo74
Posté le 18-04-2018 à 21:13:45  profilanswer
Ok merci je vais regarder pour fabriquer un bouton
  Alimentation
Pc ne démarre plus après arrêt i7 6700KPC qui ne démarre plus si CG branchée
PC ne démarre qu'une fois sur 10PC qui s'allume mais ne démarre pas
PC monté qui ne démarre pas !Pc qui démarre mais pas de boot
PC qui de démarre plusNouveau PC qui ne démarre pas
J'ai monter mon PC mais il ne démarre pasPC qui demarre pas
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne démarre pas
