4431 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
PC qui démarre plus et qui s'est arrêté d'un coup
n°11336301
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-04-2024 à 14:00:59  profilanswer
Hart07 a écrit :
500 Watts devrait suffire pour ma config ?
La question n'a pas déjà été répondue ?
n°11336302
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 14:13:47  profilanswer
Non
Le fait que le ventilo tourne 2 secondes, et s'arrête tu me confirmes l'alimentation est bien HS ?
n°11336304
zonka
x58 forever!
Posté le 20-04-2024 à 14:21:48  profilanswer
Hart07 a écrit :
Non
Non , la confirmation de l'alim HS c'est si une autre démarre la config . Si la CM est défectueuse ça peut à mon humble avis mettre l'alim en défaut.....Mais on peut continuer un certain temps comme ça.
Message édité par zonka le 20-04-2024 à 14:22:16
n°11336312
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 15:42:49  profilanswer
J'ai même branché un lecteur graveur CD sur l'alimentation tout en faisant le test du trombonne ,il ne s'allume pas donc l'alimentation n'envoie pas de 12v
Le ventilo de l'alimentation dure 2 secondes et s'éteint
Et puis c'est pas bingo a chaque coup il faut que j'attende au moins 5 min chaque fois avant de refaire le test au trombonne sinon le ventilo de l'alimentation ne tourne pas du tout. ET 5 min après il tourne à nouveau 2 secondes
Ça devrait tourner au moins a chaque tentative de branchement avec le test du trombone.
J'en conclus que l'alimentation est HS
Même le lecteur graveur CD DVD ne s'allume pas en le connectant a l'arrière de l'alimentation
Message édité par Hart07 le 20-04-2024 à 16:26:20
n°11336331
artouillas​sse
Posté le 20-04-2024 à 18:51:32  profilanswer
Bah quand même y a de fortes présomptions sur l'alim :o
Le ventilo devrait tourner non stop sur une alim en bonne santé.
Perso dans ce cas, j'achète une autre alim et je me pose pas de questions.
500W suffisent.
n°11336332
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 19:11:04  profilanswer
Oui c'est ce que je vais faire
Merci fe de tes conseils et propositions d'alimentation
Bon weekend
n°11336333
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 19:12:31  profilanswer
Il est thermo régulé sur certaines,je pense que la mienne l'est mais ça coupe pas deux secondes après et ça alimente au moins un lecteur CD
Le 12v a un soucis
n°11336334
artouillas​sse
Posté le 20-04-2024 à 19:42:07  profilanswer
Thermorégulé ne signifie pas 0 rpm, mais cette bequiet n'a pas de mode 0 rpm.
n°11336336
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 19:44:01  profilanswer
Oui c'est vrai
n°11336786
Hart07
Posté le 23-04-2024 à 16:45:11  profilanswer
C'était bien l'alimentation
Tout est réglé merci
n°11336788
It_Connexi​on
Posté le 23-04-2024 à 16:47:23  profilanswer
 Top  :jap:
Galerie Photo Personnelle
 Page :   1  2
Page Suivante
Config PC Gamer & Dev 2500-3000 €Projet de nouvelle configuration PC 2024-2025
PC mini tour gaming onlyUpgrade ou changement PC
PC ne demarre plusBesoin d’aide. Mon pc ne démarre plus.
Upgrade mon PC ou en racheter un neuf ?Conseil d'achat PC gamer 1200€ (boitier seulement)
Vieux PC lent i3 1,7ghz et 4go de ram
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre plus et qui s'est arrêté d'un coup
