3922 connectés
  Alimentation
  PC qui démarre plus et qui s'est arrêté d'un coup
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11335977
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 15:06:49  profilanswer
Bjr je possède un pc et il s'est arrêté d'un coup hier.
Impossible de redémarrer,les souris et cartes USB sont bien alimenté car on voit une led bleue allumé dès que le bouton power derrière l'alimentation est basculé du bon côté.
Par contre dès que j'essaye de démarrer le ventirad essaye de démarrer mais ça dure 1 seconde même pas.
La carte mère n'est pas allumé bref rien n'est allumé.
L'alimentation est une be quiet pure power 530w je l'ai depuis 7 ans déjà.
La pile de la carte mère donnait des signes de faiblesse depuis 1 à deux mois, c'est la pile d'origine qui date de 2012 carte mère asrock x79 extrême 6
Je suis sous windows 10 avec un I7 3830k
Je vais déjà changer la pile pour voir.
Pensez vous que ce soit l'alimentation ?
Merci d'avance
n°11335979
berrsark
Posté le 18-04-2024 à 15:15:55  profilanswer
A priori si le ventirad démarre ça veut dire que ton alim fonctionne.
Est-ce que tu as des BIP au démarrage ?
Est-ce que ta carte mère a des LED et si oui sont-elles allumées ?
n°11335981
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2024 à 15:24:11  profilanswer
Hello
Ca ressemble a une alim qui se met en sécurité (entre autre)
Tu faisais quoi quand ton PC s'est arrêté ?
La pile je n'y crois pas, au pire si elle est morte ça n'empêche pas le démarrage du PC
Galerie Photo Personnelle
n°11335983
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 15:33:38  profilanswer
J'étais sur le net entrain de regarder un match de hockey sur glace.
Alim en sécurité tu penses.
C'est à dire elle a un problème donc ?
n°11335984
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 15:37:42  profilanswer
Non le ventirad esquisse juste une Demi seconde je n'arrive pas au bios Rien ne se passe
n°11335989
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2024 à 15:51:49  profilanswer
ça peut être un pb d'alim oui, entre autres.
Tu as essayer de débrancher la prise secteur et de la rebrancher ? Au boulot j'ai rebooté quelques PC comme ça :
- tu débranches le cordon d'alimentation du PC
- tu laisses le bouton Power appuyé 10-15 secondes
- tu rebranches et tu vois
Sinon tenter un ClearCmos
n°11335992
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 16:00:24  profilanswer
Ben j'ai déjà essayé Rien
Par contre si j'attends un peu en mettant le bouton d'alimentation sur off, si j'attends 5 min et je remets le bouton alim sur on et que j'appuie sur power démarrage pc j'ai de nouveau la led bleue de démarrage pour une fraction de seconde car sinon si je retente de démarrer plusieurs fois à la suite j'ai Rien
Clear cmos la carte mère n'est pas allumé,y a pas de jus
n°11335999
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2024 à 16:30:55  profilanswer
J'avais eu ça sur une de mes machines, j'avais débranché tous les connecteurs d'alimentation de la CM et j'avais fait un ClearCmos, c'était reparti après. Mais ça peut être le signe d'une alim HS, ou pb de CM. Tu n'as pas un pote qui pourrait te prêter une alim pour tester ?
n°11336006
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 16:48:02  profilanswer
Non personne pour me poser prêter une alim
Carte mère ?
n°11336008
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2024 à 16:51:45  profilanswer
Carte mère ?
Perso je pencherais plus pour l'alim mais sait-on jamais. La à part faire des tests croisés avec du matos différent je ne vois pas
n°11336010
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 17:04:25  profilanswer
Disons que sur ma carte mère là où il y a le bouton reset et clear cmos il y a un petit affichage à diodes qui s'allume quand il y a de l'alimentation.
Là il n'y à rien
Donc c'est pas alimenté je pense
Par contre clé USB et souris il y a les diodes éclairées sur les clés et la souris s'éclaire.
Autre truc j'ai un Furman qui est un onduleur en rack avec gestion de 6 prises secteur donc c'est pas un problème de sur tension
n°11336013
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2024 à 17:10:01  profilanswer
Aie pas cool pour l'affichage, peut être la CM. Alimentation à tester en premier pour moi
n°11336016
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 17:25:39  profilanswer
Oui mais affichage une fois démarré et vu que l'a ça démarre pas forcément y a pas de led
Pour tester l'alimentation y a un truc à faire ?
n°11336019
zonka
x58 forever!
Posté le 18-04-2024 à 17:37:57  profilanswer
1) les CM x79 et x99 sont assez 'fragiles' ça peut être elle.
2) aucun moyen réel de tester une alim hormis sur une config complète.
= Essaie avec une autre alim c'est la seule solution.
n°11336022
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 17:41:36  profilanswer
Ah oui tu penses que ça pourrait être la cm
Comment se fait il que la souris s'allume et que les clés USB aussi ?
n°11336024
zonka
x58 forever!
Posté le 18-04-2024 à 17:53:44  profilanswer
une carte-mère c'est complexe, ça peut fonctionner "en partie".....idem pour une alim, ça peut démarrer sans alimenter correctement etc.
n°11336030
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 18:14:40  profilanswer
OK perso je pense pour l'alimentation mais je vais tester avec le Fil Vert et noir
n°11336031
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 18:15:55  profilanswer
Si il fallait changer de carte mère, je peux changer la carte mère pour une neuve et redémarrer mon PC sans ré installer windows ?
n°11336045
zonka
x58 forever!
Posté le 18-04-2024 à 18:57:14  profilanswer
Ca ne prouvera rien....
L'activation de Windows est liée au matériel : même avec EXACTEMENT la même carte-mère en occase, il faudra probablement réactiver Windows par le moyen de ton choix ; sinon tu vas probablement devoir te rabattre sur une CM neuve Chinoise sur aliexpress = ton windows devrait démarrer sans souci, avec quelques pilotes différents à installer/désinstaller etc.
n°11336059
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 19:38:12  profilanswer
Si je prends une carte mère neuve mais pas sur Ali express comment je devrais faire ?
n°11336060
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 19:40:25  profilanswer
Et si je la prends d'occase exactement la même comment faire pour ré activer le windows ?
En gros vous me conseillez quoi car j'ai un windows 10 qui avait été mis a jour par téléchargement, j'avais avant un windows 7 pro 64 en boîte acheté sur eBay avec numéro de série
n°11336061
Hart07
Posté le 18-04-2024 à 19:41:04  profilanswer
Mais bon on en est pas encore à la carte mère grillée
Je vais tester l'alimentation
n°11336077
It_Connexi​on
Posté le 18-04-2024 à 21:33:48  profilanswer
Hey Zonka  :hello:
Effectivement c'était une config en X99 qui m'avait fait suer
n°11336091
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 00:12:27  profilanswer
J'ai fait le test de l'alimentation en mettant un trombonne entre le Pin Vert et noir de la broche alim qui va vers la CM
En déconnectant tout ce qui va à la carte mère.
Je branche,je mets l'alimentation en position on et la le trombone reste en place et surtout pas de ventilo de l'alimentation qui marche.
J'opte donc pour l'alimentation
Que me conseillez vous en alim modulaire dans le genre de ce que j'avais en 530,550 Watts
n°11336092
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 00:14:29  profilanswer
Le trombone reste en place signifie que le courant passe mais vu que le ventilo de l'alimentation ne se lance pas c'est signe qu'il s'est passé quelque chose a l'intérieur de l'alimentation.
n°11336093
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 00:15:09  profilanswer
C'est pour cela que ma carte mère ne s'allume pas et que rien ne se lance.
Vous en pensez quoi ?
n°11336105
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-04-2024 à 07:24:36  profilanswer
Bonjour
Pour une fois que le test du trombone sert à quelque chose :o
De mon point de vue, l'alim est bien HS.
Pour la remplacer, au moins cher en non modulaire tu as des 80+ bronze correctes : corsair CX550, Seasonic B12 550.
En modulaire je partirais plus sur du 80+ gold.
Chez EVGA tu as encore la possibilité de trouver une Supernova G2 : https://fr.evga.com/products/produc [...] G2-0550-Y2
C'est un bloc Superflower à l'intérieur, pas très connu chez nous mais du niveau de Seasonic.
Tu la trouveras difficilement sur les circuits classiques, mais tu peux commander directement sur le site EVGA.
Ensuite tu as la Seasonic G12 GM 550, à pas cher en ce moment chez Grosbill, la moins chère des 550W Gold de marque réputée : https://www.grosbill.com/alimentati [...] 28462.aspx
Après tu peux aussi mettre 100W de plus avec une 650 selon le prix que tu trouves.
En passant, il y a maintenant les alim ATX 3.0. Vu qu'on risque d'y passer dans les 10 ans et qu'une bonne alim tient au moins aussi longtemps, ça peut valoir le coup. Dans ce cas prends au moins une 650W, pour avoir le cable 12V-2x6.
Edit : my bad je croyais que le cable était uniquement dispo pour les puissances supérieures ou égales à 650W, mais tu as une Bequiet en 550W 3.0 : https://www.materiel.net/produit/202301240159.html
Un peu plus chère que celles citées plus haut.
A priori c'est du HEC derrière, pas du FSP.
Sinon, tu as changé la pile CM ?
Message édité par artouillassse le 19-04-2024 à 07:32:03
n°11336183
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 14:09:34  profilanswer
Bjr merci de ta réponse oui j'ai changé la pile.
Oui pas de ventilation au niveau de l'alimentation, avec le test du trombone
Par contre pourquoi les clés USB et souris s'allume lorsque je mets l'alimentation sur power on, c'est le faible courant qu'il y a dans les condos qui font que ça s'allume ?
Donc en alim tu me conseilles pas une be quiet genre la system 10 ou 9 en 500 ou 550 watts ?
n°11336185
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 14:23:09  profilanswer
En non modulaire
be quiet! System Power 10 650W https://amzn.eu/d/5Y6AFUX
En modulaire
be quiet! System Power 9 | 500W CM unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir https://amzn.eu/d/5BI4jdR
La deuxième a l'air bien
500 Watts ça devrait suffire
Avez un I7 3930k
Une asrock x79 extrême 6
16 giga de ram
Une MSI GeForce GT 1030 celle qui a le refroidissement passif et qui ne se connecte pas sur l'alimentation
3 ventilateurs de boîtier be quiet
Message édité par Hart07 le 19-04-2024 à 14:25:13
n°11336199
artouillas​sse
Posté le 19-04-2024 à 16:57:05  profilanswer
Les clés USB s'allument probablement grace au rail 5V qui doit encore être fonctionnel.
Le ventilo de l'alim est à priori alimenté en 12V, c'est souvent le cas sur les alim. Si le 12V est HS le CPU n'est pas alimenté, le GPU non plus. Il y a aussi une partie de la CM qui prend du 12V mais là ça dépasse mes connaissances.
Pour 5€ de plus perso je prends plutôt la Seasonic chez Grosbill que la BQ 500.
Bequiet c'est une bonne marque, mais Seasonic c'est un vrai fabricant d'alim, pas une simple marque.
n°11336225
It_Connexi​on
Posté le 19-04-2024 à 19:30:36  profilanswer
Prends une modulaire, c'est top pour le cableb management
n°11336230
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 20:23:46  profilanswer
OK Merci de l'info
Je te remercie
n°11336239
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 21:37:04  profilanswer
Vu que je n'ai pas de PCI express 1 et 2 je vois peut-être pas trop l'intérêt du modulaire
500w ça devrait aller non ?
J'ai ensuite deux disques un SSD et un sata
3 ventilos de boîtier
Carte graphique MSI GeForce GT 1030
Carte Audio pro en pcie
Et bien sûr l7 3930k avec son ventirad noctua avec double ventilo
J'aurais Une question Les ventilos boitiers vous les mettez dans quel sens
Voici mon boîtier
https://www.silverstonetek.com/fr/p [...] ssis/GD09/
Message édité par Hart07 le 19-04-2024 à 21:42:26
n°11336250
Hart07
Posté le 19-04-2024 à 23:49:24  profilanswer
Rectification mon alim avec le test du trombone le ventilo tourne quelques secondes et s'arrête ça dure 2/3 secondes
Ça ne change rien au fait que l'alimentation soit HS car le ventilo devrait tourner quand même un peu plus longtemps voir continuellement.
Message édité par Hart07 le 20-04-2024 à 01:56:00
n°11336255
artouillas​sse
Posté le 20-04-2024 à 06:31:50  profilanswer
Du coup tu prends quelle alim ?
n°11336284
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2024 à 12:21:49  profilanswer
Je ne comprends pas le rapport entre le PCIE 1 ou 2 et une alim modulaire : avec une alim modulaire tu ne branches que les cables dont tu as besoin
n°11336298
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 13:55:06  profilanswer
Le fait que le ventilo tourne 2 secondes et s'arrête ensuite avec le test du trombone ne change pas le verdict de l'alimentation HS ?
Pour ce qui est du modèle je sais pas trop encore,
500 Watts devrait suffire pour ma config ?
Message édité par Hart07 le 20-04-2024 à 13:58:06
n°11336299
Hart07
Posté le 20-04-2024 à 13:57:17  profilanswer
Oui tu as raison erreur de ma part car même si j'ai pas a brancher une alimentation pour un pcie, avec une modulaire ça m'évitera d' avoir le câble qui se ballade dans le boîtier.
n°11336300
It_Connexi​on
Posté le 20-04-2024 à 13:59:43  profilanswer
C'est ça, moins de câbles donc plus simple à ranger
n°11336301
artouillas​sse
Posté le 20-04-2024 à 14:00:59  profilanswer
La question n'a pas déjà été répondue ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Config PC Gamer & Dev 2500-3000 €Projet de nouvelle configuration PC 2024-2025
PC mini tour gaming onlyUpgrade ou changement PC
PC ne demarre plusBesoin d’aide. Mon pc ne démarre plus.
Upgrade mon PC ou en racheter un neuf ?Conseil d'achat PC gamer 1200€ (boitier seulement)
Vieux PC lent i3 1,7ghz et 4go de ram
Plus de sujets relatifs à : PC qui démarre plus et qui s'est arrêté d'un coup
