6533 connectés
  Alimentation
  DDR2 1066Mhz sur P5K Deluxe
n°5880346
Haze-Bws
Posté le 07-09-2007 à 19:53:10  profilanswer
Salut.
J'ai un kit 2x1 Go de Crucial PC8500 1066Mhz et le probleme est que ma P5K Dlx les reconnait comme des PC6400, meme en ayant configuré le bios.
Je sais que cette carte mere, peut, d'une certaine maniere accepter le PC8500 mais comment ?
Faut il placer les barrettes d'une maniere specifique ?
Merci.
Message édité par Haze-Bws le 07-09-2007 à 19:53:21
Mon FeeD-BacK !
n°5880362
Sharpie 50​0
Posté le 07-09-2007 à 20:01:40  profilanswer
récupère le dernier bios de ta carte mère
n°5880433
Haze-Bws
Posté le 07-09-2007 à 20:51:37  profilanswer
j'ai mis le 404, l'avant dernier, le dernier etant une béta. Rien n'y fait
Mon FeeD-BacK !
n°5880542
kenny512_k​j
Posté le 07-09-2007 à 22:24:57  profilanswer
Alors, ca cest pas un probleme tres grave .
Tu peux justement adjuster les chiffres du BIOS (Manual mode , choisir les freq. de memoire et les voltage de ta carte)
http://jianghanchao.googlepages.com/FEEDBACK.PNG
n°5880557
Haze-Bws
Posté le 07-09-2007 à 22:38:36  profilanswer
Je l'ai fait pourtant...
Mon FeeD-BacK !
n°6141817
CrestG
YEEAAH! CRESTSIDE FOE SHOW
Posté le 08-01-2008 à 23:07:04  profilanswer
on a tous ce foutu problem...
n°6141961
SkymoD
Posté le 09-01-2008 à 00:18:42  profilanswer
Ce n'est pas un problème, et c'est traité de long en large sur le forum.
Pour assurer la compatibilité des composants, les cartes mères sont aux normes JEDEC qui permettent de monter un PC et de le démarrer de façon fiable.
Cette norme ne prend pas en compte la DDR2 plus haut que PC6400/800MHz, donc si les réglages du bios sont par défaut, toute mémoire d'une fréquence égale ou supérieure à 800MHz sera affichée comme de la PC6400.
Il existe pour les PC8500 Crucial (et pour d'autres marques) une norme complémentaire nommée EPP (enhanced performance profile) qui donne la fréquence et les timings à inscrire manuellement dans le bios pour profiter des capacités réelles de ces barrettes (on peut trouver ces spécifications dans CPU-Z/SPD ou Everest, les chipsets Intel ne reconnaissant pas ces profils EPP, a contrario des chips nVida).
Il convient donc de passer le contrôleur mémoire en manuel dans le bios, de choisir la fréquence et le ratio, et le cas échéant d'ajuster la tension (Vdimm) aux valeurs spécifiées par le constructeur.
C'est vrai pour toutes les cartes mères dotées d'un chipset Intel gérant la DDR2.
Message édité par SkymoD le 09-01-2008 à 00:22:20
n°6143494
CrestG
Posté le 09-01-2008 à 18:24:40  profilanswer
oui ca marche effectivement au spécifs d'origine (en manuel dans le bios)
533MHZ
5-5-5-15
Vcore Dram 2,2
Message édité par CrestG le 09-01-2008 à 18:25:17
n°6143510
CrestG
Posté le 09-01-2008 à 18:31:06  profilanswer
Haze-Bws
tu as tout regler dans le bios ? ça fonctionne ?
Message édité par CrestG le 09-01-2008 à 18:31:16
  Alimentation
Crash BIOS Asus P5W DH Deluxe[P5K Deluxe] et Q-Fan option
comment monter carte son sur msi sli deluxeAsus P5W DH Deluxe et HDD Hitachi SATA II ?? PC ne démarre plus
P5K ou P5K-e Wifi-Ap?pb son sur asus P5K
Mystique 632s et p5kP5K ou P35 DS3P mon coeur balance
[Avis sur config] core2duo E6550, P5K, 2*512...
Plus de sujets relatifs à : DDR2 1066Mhz sur P5K Deluxe
