3266 connectés
  Alimentation
  Crash pc intempestif
n°10341567
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 11:05:06  profilanswer
Bonjour, Bonsoir à tous et désolé de poster ça comme ça.
Je viens à vous car depuis 3 ans j’ai un gros problème avec mon pc  :(
En effet celui-ci de manière aléatoire va s’éteindre de manière très brutale, d’un seul coup comme si je switchais le bouton power sur l’alim puis redémarre ainsi de suite, C’etait Un Acer Aspire XC-605, j’ai changé les barettes de ram pensant que le problème venait de là, j’ai fais des milliards de test/ reset bios, de dépoussiérages  j’ai aussi changé l’alim, mais rien n’y fait je join ci—dessous une vidéo qui montre ce qu’il se passe une fois qu’il s’est shutdown.
Merci à tous de me venir en aide.  :bounce:
Team Toui
n°10341568
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 11:05:56  profilanswer
Voilà le lien de la vidéo : https://youtu.be/vs_vO0oybCs
n°10341580
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-03-2018 à 11:16:43  profilanswer
Salut
Pour commencer c'était quoi l'ancienne alim et c'est quoi la nouvelle ?
Ensuite t'as ce problème depuis le premier allumage du PC ?
Tu peux toujours essayer de débrancher tout ce qui n'est pas utile au démarrage, tu laisses juste l'alim CPU + CM, une barette de ram.
C'est un ordi que t'as eu neuf ?
n°10341598
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 11:40:09  profilanswer
Merci de ta réponse
C’etait Une alim no name d’origine, ça a commencé un and et demi après l’achat du pc et c’était une fois tous les 3 mois au début, j’ai rien d’inutile de branché sur ce pc mis à part les périphériques et le dd dans ce cas, et oui neuf en 2013
Team Toui
n°10341613
artouillas​sse
Posté le 15-03-2018 à 11:55:16  profilanswer
Erf, et la nouvelle alim c'est ?
n°10341625
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 12:19:14  profilanswer
Une vieille alim pour sur je suis pas sur de la réf, à tu vu la vidéo que j’ai Join ?
n°10341627
artouillas​sse
Posté le 15-03-2018 à 12:22:06  profilanswer
Ouais mais j'arrive pas à voir le modèle de l'alim.
Quand tu dis "no name" pour l'autre, c'est celle qui était d'origine avec le Acer ? Si oui, sans être une alim de très grande qualité c'est la plupart du temps correct, mais bon on est pas à l'abri d'une couille.
n°10341633
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 12:26:10  profilanswer
Oui c’etait Celle fournie avec le pc, et la réf de l’alim En ce moment c’est une FSP GROUP MODEL NO : FSP350-60THA-P
n°10341657
artouillas​sse
Posté le 15-03-2018 à 13:01:34  profilanswer
Bon au moins c'est pas une noname pourrie, c'est le fabricant des alim chez HP et pas mal de marques d'alim très connues, basique mais fiable.
Après si l'autre alim a foutu sa merde et que la carte mère a pris un chtard c'est autre chose.
n°10341668
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 13:13:48  profilanswer
C’est ce que je me suis dis mais ça y ressemble pas, un problème de DD peut être ?
n°10341673
artouillas​sse
Posté le 15-03-2018 à 13:19:18  profilanswer
Oui essaie de débrancher le HDD, c'est ce que je voulais dire par "le minimum pour démarrer".
Pas de HDD/DVD, pas de GPU si possible en te branchant sur la sortie graphique de la CM.
Une barette de ram si t'en as deux.
T'as accès au BIOS au fait ?
n°10341689
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 13:37:28  profilanswer
J’ai pas de lecteur dvd dessus, et ça dépend de ce que tu entend entrer dans le bios car ou j’ai fais mais j’ai pas touché à grand chose :(
n°10341696
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 13:46:34  profilanswer
Bon ben je viens d’essayer de démarrer le pc avec une barrette de ram pas de CG, pas de DD et branché sur la CM il se lance mais vu que le DD est pas branché ben Pas de windows
n°10341698
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 15-03-2018 à 13:50:54  profilanswer
A part un problème électrique du DD, ça me parait bizarre qu'il fasse couper l'alimentation du PC si tu dit qu'il d'éteint d'un coup.
Soit c'est l'alim, soit la carte mère ou le processeur. Vérifie les températures avec hwmonitor.
Sauce
n°10341706
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 13:56:51  profilanswer
Ben j’avais déjà testé les températures et tout était tout le temps en dessous des moyennes aucune surchauffe, j’ai essayé plusieurs logiciels (OCCT, SpeedFan, Msi Afterburner...) mais pour l’instant il fait comme sur la vidéo, et  le shutdown du à la surchauffe est désactivé
n°10341900
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 15-03-2018 à 21:12:45  profilanswer
Up ? :hello:
n°10342579
sadcuzbad
Jeune et con :)
Posté le 17-03-2018 à 10:05:01  profilanswer
Re-Up ? :bounce:
  Alimentation
Je crash dans tous mes jeux!!! HELPRedémarrage intempestif
Crash : DisplayPort cramé sur GPU et écranCrash DOOM (help)
Crash PC Ecran noir / Kernel Power 41 (63)PC en déroute : crash OS intempestif
crash intempestif aléatoireA FERMER
Crash intempestif.Crash intempestif (écran noir et ventilo de la CG à fond)
Plus de sujets relatifs à : Crash pc intempestif
