8441 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
help Crash/ freeze depuis upgrade pc
n°10896272
brother_m
Posté le 27-11-2020 à 08:33:09  profilanswer
le bios est déjà à jours, sa fait parti des premier chose que j'ai faite.
concernant le pin plier pareil j'ai vérifier 2 fois j'ai rien vue les gars de Materiel.net l'on fait aussi je suppose.
la CM a 1 mois, la je vais attendre 10h et appeler materiel.net pour leur demander une explication .
n°10896451
brother_m
Posté le 27-11-2020 à 11:51:48  profilanswer
j'ai appeler le personne de chez materiel.net:
- il m'a décrie les conditions dans les quelles il font leur teste et ma dit qu'il avais bien posé une CG dans le port PCIex lors de leur teste (ce qui élimine a priori le problème de port )
-il m'a aussi dit que lors qu'il font leur teste il ne pose pas la carte mére dans un boitier mais directement sur une planche en bois par exemple et que de ce fait mon problème pouvais très bien venir de mon boitier (exemple vise sur le quelle sont posé ma CM au mauvaise endroit)
-il m'a dit de faire un teste en posant ma CM sur le papier d’emballage de celle-ci et en remettant ma CG sur le port PCIex 1 resultat:
pas de freeze au bout de 30mn de teste
je n'ai pas rebrancher tout les choses de mon boitier ( les prise usb et le son) je vais refaire un teste en branchant ça puis je re faire un teste en branchant mon lecteur DVD et si tout ce passe bien je remet tout dans mon boitier et je re fait un teste pour validé le tout
n°10896486
kabyll
Posté le 27-11-2020 à 12:17:32  profilanswer
mwais... pas convaincu ms bon, autant aller jusqu'au bout des tests
n°10896649
brother_m
Posté le 27-11-2020 à 14:33:46  profilanswer
ouais non c'est pas de la que viens le problemeje resume:
-1 je teste avec la Cm a l’extérieur sans brancher tout les truc comme le port usb de façade etc. sa fonctionne, pas de freeze en 30mn
-2 je branche le sport USB etc sa freeze au bout de 2mn
-3 je re teste en débranchant les USB de façade etc, freeze au bout de 30 Sec
plus ça avance moins je comprend
 Page :   1  2
Page Suivante
changement de carte graphique ! help svp !Upgrade config (GPU/RAM)
Tous mes jeux crash [RESOLU]Crash blue screen depuis un SSD NVMe
Upgrade ryzen 1600 CPU limited ???Souris qui freeze
Aide upgrade config LGA 1155Crash du PC avec le CrossFire activé :o
[RESOLU] Freeze depuis peu en jeuUpgrade config
Plus de sujets relatifs à : help Crash/ freeze depuis upgrade pc
