2903 connectés
  Court-circuit alim - cm - hdd ?? Besoin de conseils
n°7509673
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 27-07-2010 à 12:16:57  profilanswer
j'ai un pc HP avec une panne assez étrange, c'est la deuxième fois que cela se produit.
(Le PC est récent 18 mois Core2Duo)
Explication de la panne :
le PC se bloque sur l'initialisation de la CM (écran HP)
si je sort le HDD de la boite (plus de contact avec la boite) le PC démarre, mais partition HDD HS.
Je restaure le HDD (pas de problème HARD en apparence) je le remonte dans le PC et ca fonctionne à nouveau.
Pas de problème pendant 1 mois ( utilisation 8 heures/j 5j/semaine)
Et maintenant exactement la même panne, que j'ai pu "réparer" de la même manière ( PC bloqué => j'ai sorti le HDD du PC = boot ok et partition HS => réparation partition => PC ok)
J'ai l'impression qu'un "court-circuit" entre la CM et le HDD ferait dérailler le HDD.
(En effet, si je ne sort pas le disque du boitier, impossible de redémarrer (bloquer au bios), même avec clear CMOS, ou PC débranché pendant 3 4 jours) Par contre après un boot OK (avec HDD hors boitier) je peux tout remonter et plus de problème. Comme si le disque dur était bloqué par un "court-circuit" puis une fois débloqué plus de problème (enfin pendant un mois)
A votre avis, est ce un problème du HDD ?
Ou de la CM qui le ferait "bugger" ?
Ou bien l'alim qui serait défectueuse ( mauvaise isolation ?)
n°7509883
nanoreseau
Posté le 27-07-2010 à 13:44:58  profilanswer
as tu essayé une auter prise molex ? (si pata) ou un autre connecteur (si sata)?
n°7510215
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 27-07-2010 à 16:14:07  profilanswer
Pour l'instant cela fonctionne à nouveau, si je change de prise alim Sata, cela marche aussi. Mais je ne voudrais pas que la panne revienne une troisieme fois.
Je pense que je vais changer le HDD, et je vais faire une image du disque, si ca repete je remet l'ancien disque et je change l'alim.
n°7510290
nanoreseau
Posté le 27-07-2010 à 16:44:21  profilanswer
t'as une prise terre sur la prise ou est branché le PC?
n°7510355
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 27-07-2010 à 16:58:08  profilanswer
Oui y a la terre
Config 24/7 : commande passée, thx all :)Question puissance alim 5870 vapor X 1 Go
Montage d'une nouvelle config besoin de conseils...Besoin d'aide upgrade CG/CPU (AM2)
Besoin d'avis pour config silencieuse gamer près de ses sous ! ^^Alim Corsair TX650W suffisante pour SLI GTX 460 1go ?
Est-ce mon alim suporteras la charge ?alim dd externe cramée - besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Court-circuit alim - cm - hdd ?? Besoin de conseils
