3623 connectés
  Alimentation
  Le PC coupe lorsqu'il est très sollicité.
n°7565010
Gizmo_091
Posté le 07-09-2010 à 10:59:29  profilanswer
Alors voila, j'ai un ami qui m'a passé son pc hier pour que je lui trouve la solution à ses plantages réguliers. J'ai bien un avis sur la question mais on est jamais trop prudent.
Le pc se coupe tout seul lorsqu'il est sollicité.
La config :
Proco : je sais plus la ref exacte mais c'est un socket 775 ( j'ajouterai la ref ce soir )
Mobo : Asus P5E
Ram : 4*1Go DDR2
Disque Dur : 2 sont installé, 1*1To et 1*500Go
CG : HD4850 en CrossFire
1 Graveur Dvd d'installer.
L'alim est une 500Watt.
J'ai fait plusieurs test :
Lancement d'un jeu en CrossFire : ça à planté.
Désactivation du crossFire
Lancement du même Jeu : ça n'a pas planté.
Réactivation du crossFire
ReLancement du même Jeu : ça n'a pas planté. ( La j'ai été un peu déboussolé)
3Dmark 2006 :
CrossFire = plantage
Je testerais sans le CrossFire ce soir
La température du proco monte au max a 50°C mais celle des CG est oscille entre 95 et 110. Même sous Windows les cg sont a 95°C.
Alors j'hésite donc entre un manque de puissance. (l'alim à peut être faibli depuis qu'il l'a acheté.) Ou un problème de refroidissement.
Je suis tout ouïes à vos propositions :)
Merci d'avance.
Mon FeedBack
n°7565025
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 07-09-2010 à 11:07:54  profilanswer
c'Est pas parce qu'il y a ecrit 500W sur l'alim que ca va marcher, il faut surtout qu'elle provienne d'une marque qui fait de la bonne qualité
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°7565030
Gizmo_091
Posté le 07-09-2010 à 11:11:44  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord, il faut que je regarde la marque ce soir.
De toute manière je sais très bien que les 500Watt ne sont jamais réel. C'etait dans le but de donner "une indication sur l'alim actuelle" et non pour dire "pourtant c'est une 500watt ça devrait marcher !"
Mon FeedBack
n°7565073
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 07-09-2010 à 11:42:37  profilanswer
Si 500w sont réel ... sur les bonnes marques.
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°7565076
krusty33
Posté le 07-09-2010 à 11:43:46  profilanswer
C'est évident que le problème vient de l'alim, le crossfire est gourmand xD
n°7565092
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 07-09-2010 à 11:56:46  profilanswer
+1 pour l'alim no name...
n°7565100
Vince@ESIE​E
Posté le 07-09-2010 à 11:59:37  profilanswer
Merci d'avance.
Deja 95°C en Idle sous win ...
Puis 110°C...
n°7565564
Gizmo_091
Posté le 07-09-2010 à 17:06:31  profilanswer
c'est sensé m'aider ta réponse Vince ? parce que je comprend pas là. J'ai expliqué mon problème en français ( a par le "est" qui est de trop ) ça me parait compréhensible.
Mon FeedBack
n°7566272
poupounet
Posté le 08-09-2010 à 08:49:05  profilanswer
il me semble que c'est le refroidissement des CG,95 degre cest beaucoup,meme si ca passe,je pesne que l ordi se coupe par securite,car ca monte plus haut les temperatures,
n°7566277
Vince@ESIE​E
Posté le 08-09-2010 à 08:56:56  profilanswer
Ben si tes sondes donnent des valeurs exactes, tes CG sont beaucoup mais beaucoup trop chaudes!!!
Pour vérifier touche les un peu, t'inquiètes les rads ne sont pas à cette température, fais gaffe sans faire ta chochotte.
Donc si c'est le cas :
Dépoussiérage des rads de tes CG et de ton boitier.
Gestion des ventilos de tes CG correcte?
n°7566322
Mrs Crimst​one
Posté le 08-09-2010 à 10:02:40  profilanswer
Je peux confirmer que ma carte graphique bug déja dépassé les 100° (fanless) alors si les tiennes sont à 110 :o
n°7566326
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-09-2010 à 10:06:34  profilanswer
n°7567121
vivan4
Posté le 08-09-2010 à 18:42:32  profilanswer
Alim 500w....c'est une seasonic ?
Il faudrait une 500w seasonic pour un Xfire de 4850. Boitier bien ventilé aussi car le dégagement thermique fait monter la température, fait chauffer l'alim.....diminue son rendement ce qui fait encore plus chauffer.....ect....
Visiblement c'est du no name soit si tu as du bol une 350w avec 75% de rendement (des "marques" comme LC power certifie 80+ des 550w qui crament au bout de 4 minutes sous 400w.....alors les no name...)
Dirige toi vers une alimentation de marque (seasonic ou corsair de préférence : c'est le top, c'est pas donné mais t'en auras pour ton argent, Corsair un peu moins cheros, pour des perf tout aussi exceptionnelles) de 600w....voire même un peu plus si ton boitier n'est pas bien ventilé. En full load tu dois être autour de 400w je pense (dépends aussi tu TDP de ton proco). Si tu veux que ton alim reste silencieuse il faut pas dépasser 80% (voire 70%) de sa charge maxi.
Message édité par vivan4 le 08-09-2010 à 18:50:30
n°7567129
Big Blue
Posté le 08-09-2010 à 18:48:01  profilanswer
enermax c'est très très bien aussi ;)
n°7567139
vivan4
Posté le 08-09-2010 à 18:59:46  profilanswer
Exact, Antec/Enermax c'est très bon aussi.
n°7572220
Gizmo_091
Posté le 12-09-2010 à 21:15:06  profilanswer
ça serait bizarre que les deux cartes soient HS.
Pour l'alim c'est celle d'origine du Sonata III , donc une 500W antec.
  Alimentation
Mini PC HTPC 450 max[AVIS] Configs PC pour multimédia & gamer occasionnel (budget 500€)
PC gamer occasionnel 500€Pc : lecteur dvd qui ne lit plus rien, sauf les Cd ...
aider moi à monter mon premier PCEcran plat de 2001 et PC bureau de 2007
PC Portable Gamer + - 1000€ ?[Resolu] Config', budget très (très) serré
8800 GT artefact et PC plantePc exposé au soleil?
Plus de sujets relatifs à : Le PC coupe lorsqu'il est très sollicité.
