5897 connectés
  Alimentation
  Corsair VX 450W... vraiment silencieuse? aide choix achat..
n°6699416
namerh
Posté le 16-11-2008 à 22:43:31  profilanswer
bonsoir,
je m'apprete à acheter cette alim
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ode=Kelkoo
y aurait il mieux pour le meme prix?
n°6699455
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 16-11-2008 à 22:56:27  profilanswer
certifié 80plus, haut rendement, alim économique et de bonne qualité pour une config pas trop chargée.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°6699464
Posté le 16-11-2008 à 23:00:30  answer
Très bonne alim silencieuse et qui suffit largement pour 95% des configurations
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2008 à 23:02:56
n°6699467
Lestanquet
Posté le 16-11-2008 à 23:01:17  profilanswer
je l'ai ... alors oui c'est hyper silencieux.
n°6699657
namerh
Posté le 17-11-2008 à 01:27:16  profilanswer
et pour une config comme celle ci par exemple ça irait?
intel quad core
1 à 4Go
DD 500Go sata
DD 320Go ata
graveur DVD
+ 1 autre lecteur optique
+ des périph sur les USB (webcam, clavier, etc.)
2 ventilos 12cm de boitier
et une pauvre carte graphique de base!
c'est les cartes graphiques qui consomment le plus non?
n°6699786
Lestanquet
Posté le 17-11-2008 à 10:13:00  profilanswer
oui ! c'est la cg ... ça me semble bon oui ;-)
n°6699810
piccolo29
Posté le 17-11-2008 à 10:30:29  profilanswer
oui c 'est la carte graphique qui pompe le plus selon les modèles. Mais globalement oui.
j ai une corsair VX450 et j'en suis super satisfais je ne l'entend pas. je viens de f faire l'acquisition du CG HD4830 et elle fais un boucan de tout les diables et fais consommer deux fois plus mon pc qu' auparavant (chipset integré) vraiment dommage alors que je ne suis pas un hardgamer.
n°6699819
Lestanquet
Posté le 17-11-2008 à 10:36:15  profilanswer
bonne info piccolo .... j'ai la hd4850 gse, et nickel niveau silence.
n°6699838
Grimace
Posté le 17-11-2008 à 10:47:21  profilanswer
je vais prendre cette alim avec cette CG aussi
n°6699857
piccolo29
Posté le 17-11-2008 à 11:02:31  profilanswer
ma CG est une msi 4830 OC, apres utilises-tu des logiciel comme ATT ou autres? pour thermoréguler ta CG, car les 4830 ne sont pas régulé contrairement au 4850 il me semble. confirmes-tu?
n°6699879
fafane84
Posté le 17-11-2008 à 11:20:45  profilanswer
n°6699974
Grimace
Posté le 17-11-2008 à 12:19:04  profilanswer
non les 4850 ne sont pas thermoregulées sauf la Gainward sample edition qui est de plus oc
tu peux reguler la vitesse du ventilo par les drivers ATI mais ca va a mon avis drolement chauffer .
tu crées des profils 2D/3D avec des vitesses de ventilation différentes
deja que ces petites betes ont des reputations de vrais radiateurs, parcours le post HD4850
Message édité par Grimace le 17-11-2008 à 12:21:11
n°6700298
Lestanquet
Posté le 17-11-2008 à 16:11:28  profilanswer
j'ai la gse, golden sample edition de gainward ... c'est pour moi et pour beaucoup de test la meilleure hd4850, silencieuse, oui elle est thermorégulée, o/c d'usine et refroidit bien ( deux caloducs et un rad)
n°6749087
Grimace
Posté le 19-12-2008 à 14:53:40  profilanswer
ma VX450W part en SAV pour un Port PCI-express qui ne delivre rien a la carte graphique
le silence est au rendez vous ya pas de soucis
ayant dépassé les 7j de rétraction, car j ai d'abord cru que c'etait la HD4850 GSE , elle part en SAV pour 3 à 7 semaines de délai
pour le 1er PC que je me monter , je suis super content
la première fois , j'ai fait un mail a Gainward en Anglais pour demander des infos pour savoir si il avait vent d'incompatibités entre P5Q et HD4850 GSE
j'ai recu une réponse en francais tres cordiale , me donnant des pistes (misess a jour du bios , alim ) et m'informant qu'aucune incompatibilé etait connue a ce jour
j'ai fait un mail en francais à Corsair pour savoir si un geste commercial etait possible
j'ai recu une reponse en anglais sur un ton , bref ils envoient bouler en me disant de prendre une alimentation plus puissante comme la 620W
am sorry but no that would not be possible, and with a 4850 Video Card you should be using at least our 620 Watt PSU.
Technical Support This is a quoat from www.gru3d.com and depending on the system configuration it may need more. So no based on what you have posted I would suggest a bigger PSU. I am sorry I do not know what you entered in the PSU configurator so I cannot comment on that!
"A single Radeon HD 4850/4870 series requires you to have a 500 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system, and I think that's barely on the safe side. Also recommended is 32 AMP's on the 12 volts rails for stable power distribution (in a single card configuration). Please make note of the fact that the card uses two 6-pin power connectors."
quand on sait pas on demande des infos supplémentaires plutot que de parler sur ce ton
n°6750995
Lestanquet
Posté le 20-12-2008 à 17:44:08  profilanswer
Je suis d'accord avec toi .... ce sont surtout des réponses toutes faites, c'est bien dommage.
En bon état, un vx450 suffit largement avec un hd4850, ça suffit d'ailleurs aussi pour une hd4870.
n°6751547
Grimace
Posté le 21-12-2008 à 11:06:38  profilanswer
le pire c'est que le mec il ose me dire ca alors que sur le site corsair pour ma config il me propose en 1er la vx450w
il m'envoie maintenant un n° RMA sans aucun commentaire pour que la renvoie vers les pays bas  :pt1cable: alors que je lui ai dit que l'ai renvoyé a mon vendeur
Message édité par Grimace le 21-12-2008 à 11:08:24
n°6751582
nowhere-
si vice pacem parabellum
Posté le 21-12-2008 à 11:29:33  profilanswer
c'est la carte graphique puis le processeur qui bouffe le plus de watt
un quadri coeur doit consommer pousser a fond (largement) plus de 200 watt,
achat d'ailleurs inutile puisque seul des applications pro (sauf exception: winrar) tirent partie d'un quadricoeur....
d'ailleur peu de jeux tirent partie du crossfire ou du sli... :lol:
les doubles coeurs sont nettement moins gourmand et plus veloce...
une 4850 en pleine charge consomme 300 watt et 200 watt en idle.  la 4870 un peu moins
450 watt est suffisant pour faire tourner une 4850 et un double coeur e7, voir e8 mais risque de faire chauffer l'alimentation (de qualité)
en depassement : 480 - 500 watt...si le processeur et carte graphique est en pleine charge. pas assez puissant avec quadricoeur...
500  est suffisant pour une 4850 et un double coeur e8...
si c'est que pour jouer ou presque le processeur (sois pas d'encodage haute qualité, etc...)
la 4870 (idem : gtx 280) n'est brider que par un double coeur e2180... dans de hautes resolution.
les modeles en dessous se suffisent largement de ce processeur.
n°6751631
ghe
Posté le 21-12-2008 à 11:58:30  profilanswer
Où as-tu vu ça?  :heink:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page3.php : 203W la config !
n°6751764
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 13:20:05  profilanswer
oui je pensais entre 200 et 230 watt
la version extreme est a 230, les autres doivent etre entre les 2 un peu plus si on les oc.
n°6751766
Posté le 21-12-2008 à 13:21:08  answer
La config complète  [:cbrs]
n°6751790
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 13:35:21  profilanswer
la 6800 doit pas etre gourmande, une 4850 (test puissance pc : 300w en full)
et un e8400 : 103 watt en full
faut dire que les autres composants sont peu gourmande en watt
merci pour cet information  :jap:
n°6752318
Grimace
Posté le 21-12-2008 à 19:50:11  profilanswer
je sais pas ou tu as pris tes valeurs mais je les trouve vachement elevées
en attendant qqsoit la puissance si le PCI-express delivre que dalle ma HD4850 GSE risque pas de marcher
n°6752344
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 20:11:08  profilanswer
ici pour la 4850 : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
je pensais que ça devais pas depasser les 230 watt pour une 4850, je suis etonner des 300 watt en full
n°6752361
ghe
Posté le 21-12-2008 à 20:24:17  profilanswer
http://images1.hiboox.com/images/5108/b91a427907f378d2ec1913f42e99fd0b.jpg
n°6752399
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 20:51:12  profilanswer
en faite je me suis gourrer de test, copier le mauvais lien...   :heink:
c'est celui la : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
et effectivement : consommation de la configuration complete ce qui en dit long sur l'interet de plus de 500 watt  :pt1cable:
merci de m'avoir signaler ses points  :jap:
n°6752461
Lestanquet
Posté le 21-12-2008 à 21:50:16  profilanswer
j'allais te le dire ... regarde ma config, elle doit consommer, allez, soyons fous, 250 watts, et je suis large.
n°6752478
nowhere-
Posté le 21-12-2008 à 22:00:44  profilanswer
250 watt c'est enorme faut au moins que tu achete une alimentation a 750 watt pour couvrir tes besoin
enfin soyons un peu raisonnable :p
la mienne que je vais monter avec une 4850 (e8200) va pas depasser les 300 watt alors
je voulais acheter une 550 watt  :pt1cable: ...sans commentaire
n°6752918
Grimace
Posté le 22-12-2008 à 11:09:08  profilanswer
premièrement
deuxièmement si j'en crois ce test http://www.generation-3d.com/artic [...] r309-7.htm
Pour information, avec cette carte vidéo, 220 W sont consommés en une heure de crysis pour un e8500 et une HD4850 ... pour information, une 9600 GT fait la même chose pour 170 W seulement.
c'est un peu plus bas que les tests que tu mets en lien et qui parlme d'une HD4850 classique
Message édité par Grimace le 22-12-2008 à 12:31:59
  Alimentation
Xfire de hd4850 avec une corsair vx550wProblèmes apres achat nouvelle config
Aide Config entre 1000 et 1200 EuroChoix Hdd 500Go, SSD32Go,
Conseil d'achat, carte graphique de base.Alimentation corsair HX520
Corsair Dominator a 1066 & gigabyte MA790X-DS4Besoin d'aide, changement de RAM HP DV9001EA
choix ddr 2?aide pilote carte grahique svp
Plus de sujets relatifs à : Corsair VX 450W... vraiment silencieuse? aide choix achat..
