6157 connectés
  Alimentation
  Cooler Master Real Power M520W ou Corsair VX450
n°6770663
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-01-2009 à 20:13:30  profilanswer
Voilà je ne sais pas trop laquelle des deux choisir sachant que 3€ les séparent. D'un coté j'ai plus de puissance et la modularité et de l'autre une réference et silencieuse.
J'ai lu de très bon avis concernant le bruit de la cooler master vers laquelle je me dirigerais le plus pour l'instant. Votre avis ? Des gens qui possèdent les deux et peuvent comparer (ca m'étonnerait mais au cas où)? D'autres qui peuvent témoigner?
n°6770669
gabuzaumeu
الله أَكْبَر
Posté le 02-01-2009 à 20:16:13  profilanswer
Le silence de Corsair .... avec le temps ce n'est plus ça, le ventilo devient bruyant par moments et comme elle est toujours sous garantie, soit tu le changes et la perds,  soit tu te fais au bruit.
Bruit pas dramatique mais avec un PC silencieux ça fait tâche.  :o
n°6770674
DivX
Posté le 02-01-2009 à 20:19:59  profilanswer
la cooler master est catastrophique en bruit, je suis monté à 64dB avec je n'ai jamais vu une alimentation aussi bruyante.
après elle ne monte que si tu la charges, si tu as une toute petite config tu peux prendre la cooler master, si ta configuration est un peu chargée fuit cette alim et prends la corsair.
n°6770680
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-01-2009 à 20:24:58  profilanswer
Ca serait dans du nine hundred avec e7300@3.2Ghz au moins, une 4670 pr le debut (mais après une 4850/70), une p5q.
n°6770690
g59190
Posté le 02-01-2009 à 20:32:07  profilanswer
Idem avec la cooler master real power m520w, en idle deja elle est horrible, et en full c'est une catastrophe, un bruit epouvantable.
La je viens de prendre une cooler master UCP 700w, celle ci par contre est tres silencieuse.
Message édité par g59190 le 02-01-2009 à 20:39:47
n°6770693
DivX
Posté le 02-01-2009 à 20:33:40  profilanswer
alors entre les 2 la corsair sans hésitation.
si tu veux du modulaire prends sinon une neohe/neopower en 500 ou 550w d'antec, tu vas voir elles sont littéralement bradées par certaines boutiques alors que ce sont d'excellentes alimentations, il ne faut pas oublier qu'elles étaient des concurrentes directes des seasonic s12 avec lesquelles elles faisaient quasiment jeu égal.
n°6770698
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-01-2009 à 20:37:10  profilanswer
Merci pour toutes ces réponses rapides! D'autres avis?
P.S: Bonne année à tous et à toutes!
Et la neo power 430W vous en pensez quoi? Les fils sont assez longs pour du nine hundred?
Meme question pour la BeQuiet Straight Power 450W.
Message édité par rafifalu le 02-01-2009 à 20:43:55
n°6770728
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-01-2009 à 20:58:15  profilanswer
moi je ne trouve pas la cooler master real power m520 si bruyante :/
est-ce moi ? ^^
n°6770748
ketakwet
Posté le 02-01-2009 à 21:15:37  profilanswer
Qui est moins puissante et sera donc plus sollicité plus vite.. Même qu'elle soit plus silencieuse, j'en doute sur une config "chargée"...
Pour avoir une M520.. J'en suis très satisfait.. ca ronronne un peu c'est vrai mais c'est largement supportable..
n°6770836
DivX
Posté le 02-01-2009 à 22:19:28  profilanswer
eh bien je t'assure que si, sur une configuration de 350w ou 400W de charge par exemple la Corsair sera plus silencieuse, et même de bcp, ce n'est même pas comparable :)
tu dois avoir une configuration à 250W de charge environ donc être vers la limite de la M520W pour qu'elle ne devienne pas trop bruyante, après cela devient une catastrophe.
toi qui a un 9700 led en ventirad cpu peux rapidement en avoir une idée: la M520w avec 375w de charge lors de mon test est aussi bruyante que le 9700 led à pleine vitesse, c'est assourdissant.
Message édité par DivX le 02-01-2009 à 22:20:24
n°6770892
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 02-01-2009 à 22:53:39  profilanswer
Et les autres que j'ai citées plus hauts?
n°6770899
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 02-01-2009 à 22:58:15  profilanswer
désolé je n'ai pas vu de quoi elles étaient capables les 2 autres.
n°6771135
g59190
Posté le 03-01-2009 à 02:50:50  profilanswer
La seule Be Quiet! que j'ai eu a mis mes 3 onduleurs en securité donc perso je deconseille :o
n°6771138
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 03-01-2009 à 02:55:19  profilanswer
Seasonic S ou M12 500W
ou Antec Neo HE 550W
Hergestellt in der Schweiz.
n°6771158
0ver9k
Posté le 03-01-2009 à 04:52:14  profilanswer
Je conseille la Corsair ... avant hier je n'aurai pas pu indiquer ce choix mais hier j'ai eu un orage qui à grillé un de mes pc, modem, imprimante ... mais a laissé vivant mon pc équipée de ma VX450 :D ( mon pc ne s'est d'ailleurs même pas éteint )
Résiste super bien au micro coupures de courant, surtensions et autres, en plus d'être un bonne alim silencieuse garantie 5 ans  [:cosmoschtroumpf]
n°6773898
ketakwet
Posté le 04-01-2009 à 18:43:42  profilanswer
ok, si tu as fait le test, je veux bien te croire.. je dois dire que je n'ai jamais eut l'occasion de la tester à pleine charge.. Ma config ne depasse jamais les 200Watts (selon le ZM-FC2)
n°6778076
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-01-2009 à 20:38:25  profilanswer
+1 pour la Corsair aussi, j'ai un E5200 overclocké à 3.25Ghz Vcore poussé à 1.575V pour l'occasion, et une HD 4870 overclockée ( 800 / 1090Mhz ) Et l'alim est silencieuse au repos et le ventilo accélère à peine en charge! Il est difficile de l'entendre à un mètre du PC.
n°6778101
ketakwet
Posté le 06-01-2009 à 20:48:27  profilanswer
1.575V !
n°6778117
DivX
Posté le 06-01-2009 à 20:55:44  profilanswer
le but doit être de faire cramer le proc j'imagine :)
Message édité par DivX le 06-01-2009 à 20:56:15
n°6779456
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 07-01-2009 à 15:40:16  profilanswer
Non, le but est de le faire consommer un max pour tester l'alim.
n°6779464
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 07-01-2009 à 15:42:37  profilanswer
Là c'est plus l'alim que tu teste, mais la résistance du proc à une surtension mortelle...  :/
n°6779479
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 07-01-2009 à 15:54:26  profilanswer
ouais, c'est risqué comme manœuvre ça ^^
enfin meme si le cpu ne brule pas, ça réduit sa durée de vie
n°7075929
XX-Atomic-​XX
Posté le 16-08-2009 à 20:00:49  profilanswer
salut,à tous mon frère possede un E5200 il la poussé à 4ghz vcore 1.60V dans le bios 1.55V en full sa fais 6 mois quil supporte ce vcore il dit que c'est pas grave :o le processeur et encore en vie :o pour ma part j'ai un E7400@3.71Ghz 1.39V après je doit dossé en vcore donc ça saire à rien  :cry:
Message édité par XX-Atomic-XX le 16-08-2009 à 20:01:29
  Alimentation
green power 400 ou Corsair CMPSU-400CXEUCooler master silent pro ou UCP ?
[resolu] Pas de boot avec Corsair XMS2-8500 sur P5B-MX WIFIAntec ou Corsair ?
P6T et corsair WMS3 3x1Go seulement 2go détéctéAlimentation corsair 550w probleme de connectique
Problème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4Choix CPU cooler avec P5Q ?
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Real Power M520W ou Corsair VX450
