6532 connectés
  Alimentation
  Consommation W/h
Consommation W/h
n°8284171
reebool
Posté le 21-04-2012 à 02:44:02  profilanswer
Bonjour, étant aujourd'hui capable de connaitre la consommation de config grâce au bench, je n’aperçois jamais la consommation en W/h, qui m'est nécessaire pour calculer le coût en fin d'année.
exemple : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] x-680.html
La config sous GTX 680 consomme 283W (supposons une alim avec un rendement de 100%) donc avec 1kW = 0.1312€; cela donne : (283*365)/1000 = 103kW/an, (si je joue au max  :p ) soit 13.51€/an
OR comment peut-on affirmer que la consommation est de 283W/jours ?? Je m'en réfère à cet article : http://www.cowcotland.com/articles [...] -plus.html
Pour vous donner un ordre d’idée, prenons l’exemple d’une famille de 2 enfants disposant de trois ordinateurs, dont deux consacrés aux jeux et un à la bureautique, avec une consommation moyenne respective de 320 et 150 W. Dans un premier temps, nous considérons que tous les ordinateurs sont équipés d’une alimentation de type générique avec un rendement de 60 %, puis nous ferons le calcul avec une alimentation certifiée 80Plus.
En moyenne, les parents restent 4h/jour devant leur écran tandis que les enfants, eux, plafonnent à 15h (les chiffres ne représentent en rien la réalité, c’est à titre d'exemple, pour vous donner une idée générale). Cela nous donne une consommation à la prise de 2 x 15h x 533W + 1 x 4h x 250W = 16 990 Wh par jour, soit environ 5 700 kWh par an. Ainsi, avec un tarif de base EDF à 0.135 € le kWh, le coût annuel s'élèverait à 770 €. Concernant une alimentation 80Plus, la consommation en une année serait de 4 280 kWh, soit 578 €. La différence est notable.
Merci de m'éclairer :)
Message édité par reebool le 21-04-2012 à 13:40:55
n°8284191
j_camelet
Posté le 21-04-2012 à 08:22:39  profilanswer
:heink: ben 'faut chronométrer :spamafote:
Message édité par j_camelet le 21-04-2012 à 08:22:50
n°8284265
madpo
lève toi et marche
Posté le 21-04-2012 à 10:49:23  profilanswer
reebool a écrit :
Bonjour, étant aujourd'hui capable de connaitre la consommation de config grâce au bench, je n’aperçois jamais la consommation en W/h, qui m'ait nécessaire pour calculer le coût en fin d'année.
salut
non l unité c'est W/h
donc avec le cout de la conso électrique comme tu l as calculé doit être multiplier par 24  dans le cas ou tu y jouerais 24/24 ;)
et accessoirement diviser par le rendement  [:ocube]
Message édité par madpo le 21-04-2012 à 11:12:31
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8284425
reebool
Posté le 21-04-2012 à 13:42:03  profilanswer
Merci bcp ! En effet 13.51€/an c'était suspect :p
  Alimentation
  Consommation W/h
Consommation électrique des transistors dans un ordinateurConflit Driver vidéo / W.Explorer
[HFR] Actu : Cyclos aide AMD à réduire la consommationcréation d'un topic unique pour la consommation des CG?
Ventilateur d'une alimentation Corsair AX 850 W./ HS ou non ?[Acheté] Config basse consommation, silencieuse et peu cher
[ALIM] Question sur la consommation...[HFR] Actu : SATA-IO optimise la consommation des PHY
[Résolu] Config pour alim 430 W ?700 W + gtx 580 = Manque de jus ou ?
Plus de sujets relatifs à : Consommation W/h
