5939 connectés
  Alimentation
  Consommation réelle d'un PC
n°6209643
Oodini
Posté le 08-02-2008 à 14:28:13  profilanswer
Les alims de 1000 W consomment-elles plus que les alims de 500 W, ou cela dépend-il uniquement de ce qu'on branche dessus ?
Si on prend un seul et même PC, et qu'on se contente de changer l'alim pour passer de 500 à 1000 W, la consommation a-t-elle être plus importante ?
Merci.
n°6209651
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-02-2008 à 14:31:27  profilanswer
ben la consommation totale est liée entre la puissance de l'alim et ce qu'on branche dessus.
cela à cause du rendement qui varie en fonction de la charge de l'alim.
on peut très bien avoir une alim 1000w qui va consommer plus qu'une alim 500w pour une même charge.
prenons un exemple:
on met une charge de 250W en sortie de l'alim (donc 25% de 1000w ou 50% de 500w): si les 25% de charge de l'alim 1000w crée un rendement de 60% et que les 50% de charges de l'alim 500w crée un rendement de 85%.
donc on aura :
consommation de 350W pour la 1000w
consommation de 287.5w pour la 500w
mais ça peut aussi être le contraire !! donc tout depend de l'alim, de sa courbe de rendement et de la charge
Message édité par Mandagor le 08-02-2008 à 14:35:13
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6209701
Oodini
Posté le 08-02-2008 à 15:11:00  profilanswer
OK, merci !
n°6210438
Posté le 08-02-2008 à 22:00:24  answer
  Alimentation
Plus de démarrage du PC ! [Résolu][résolu] PC qui ne s'allume pas [Alim ou Carte Mère HS ?]
Consommation 7900GTXConsommation à la prise ou réelle ?
[ Topic unique ] PC Power & Cooling Silencer / Turbo-Cool SeriesConsommation Be2300 et E2140
Consommation carte graphiqueprogramme pour calculer la consommation
Plus de sujets relatifs à : Consommation réelle d'un PC
