5313 connectés
  Alimentation
  Conseils de montage: Alim LDLC QS-550+
n°9737052
Jeremy Sto​ne
Posté le 13-02-2016 à 20:16:07  profilanswer
Bonjour j'ai besoin de conseils pour mon 1er montage, je m'en suis à peu près bien sorti, sauf pour 2 raccordements.
Le matériel:
Problème n°1: L'alimentation ATX 12 volts
L'alim propose un raccordement 4+4 broches;
Le connecteur de la CM (JPWR2) possède 8 broches;
Jusque là pas de pb, sauf que les broches n'ont pas tout à fait la même forme, je ne peux brancher qu'une des 2 parties à 4 broches de l'alim.
Ça pose un pb de n'avoir que 4 broches connectées? Si je force un peu la 2ème fiche 4 broches semble se placer - j'imagine que c'est une mauvaise idée de faire ça! ^^
Question n°2: L'alimentation de la CG
La CG présente 2 connecteurs 8 broches;
L'alim à un connecteur 6+2 broches;
Ça ne pose pas de pb? Y'a-t-il un des 2 connecteurs à privilégier sur la CG?
n°9737059
Crashdent
Posté le 13-02-2016 à 20:33:10  profilanswer
Tu a surement essayer à l'envers, il y a un détrompeur (clip en plastique) sur l'un des coté de la prise.
Normalement du doit pouvoir connecter les 8 sans aucun problème.
Ça peut poser problème, mais ton alimentation à bien 2 câbles 6+2 PCIE pour la CG, branche les deux tout simplement (alimentation semi-modulaire donc une partie des câbles amovible).  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9737094
Jeremy Sto​ne
Posté le 13-02-2016 à 21:31:23  profilanswer
Merci pour la réponse rapide, je précise mes questions:
Non, je l'ai mise dans le bon sens.
Photo de la différence de forme (les 2 fiches barrées d'un 'x' devrait avoir une forme carrée pour correspondre à ce que l'on voit sur la CM):
http://forums.jeuxonline.info/picture.php?albumid=4766&pictureid=8829
J'ai bien branché les 2 parties de l'alim. Ma question portait sur les 2 fiches de la CG:
http://forums.jeuxonline.info/picture.php?albumid=4766&pictureid=8830
Je dois plutôt brancher sur A, sur B ou bien on ça n'a pas d'importance (la doc de la CG est très succincte, voire fausse: ça indique une fiche à 6 broches et une autre à 8)?
Voilà, j'espère avoir été plus clair cette fois. :)
Edit: Les photos étaient en mode privé, désolé -_-
Message édité par Jeremy Stone le 14-02-2016 à 14:34:34
  Alimentation
Ma config des conseils ?carte graphique - alim ???
Choix CG Montage videoMontage PC : Pate thermique
PC évolutif + écran pour montage vidéo [800 € max][Montage] PC ne démarre pas (problème de RAM - CM)
Conseils pour une config orienté GamingAlimentation silencieuse recherche témoignage / conseils
boitier plat avec alim
Plus de sujets relatifs à : Conseils de montage: Alim LDLC QS-550+
