2427 connectés
  carte graphique - alim ???
n°9735801
yannr6
Posté le 11-02-2016 à 23:52:27  profilanswer
Bonjour à tous
En tant que grosse buse en hardware, je viens ici demander conseil pour compléter une configuration.
Je vais acquérir une station de travail dell t1700
http://www.dell.com/fr/entreprise/ [...] station/pd
Au départ, je partirais sur un i5 4590 - 16 go de ram DDR3 - 2 TO (par la suite un SDD pour l'OS) et la carte graphique d'origine (pro) NVIDIA Quadro NVS 315 avec 1 Go. Mais bon il me faut plutôt une carte de particulier déjà pour ne serait ce que l'HDMI.
Bref, pour le boitier j'ai ces infos là : Boîtier TPM Dell Precision T1700 mini-tour 365 W efficace jusqu‘à 90 %. Ensuite je crois savoir que les alim chez dell sont difficilement changeable. Donc il faudrait que je fasse avec. Je sais aussi qu'elle peut faire tourner ce genre de carte pro ( http://www.materiel.net/carte-grap [...] GwodQK8Esw )
Auriez vous des suggestions sur des cartes de particulier, je ne vais pas dire gaming car j’aimerais rester dans un budget de 150 env. Surtout au niveau de la consommation ?
Par exemple , je peux avoir ça : sapphire HD 7950 boost 3GB
ça passerait ?
n°9735814
philanthro​pos
Cogito ergo sum
Posté le 12-02-2016 à 00:13:52  profilanswer
Hellow,
Ca va être un peu limite au niveau de ton PSU franchement.
Après ça va dépendre de ce que tu va coller dedans en plus du reste.
Sinon la Sapphire pourquoi pas, sinon tu peux avoir une 7570 à ce prix aussi, ou une GTX 750 chez le caméléon.
Là faudrait nous dire ce que tu recherche exactement. Tu nous parles de carte PRO, mais tu voudrais une CG classique.
Tu veux faire quoi en fait avec ta CG et ton PC ? Ca nous aiguillerait sur quoi te conseiller. Et puis donne nous ton budget total aussi, vu les prix chez DELL ça grimpe vite.
PS : objectivement, au vu du prix des stations Work DELL, ça te serait nettement moins couteux de monter ta propre config' pièce à pièce, surtout si tu ne recherche pas de matos "particulier" type Xeon, RAM ECC & co.
Avec l'économie réalisée tu pourrait mettre bien plus dans une CG qui te fera des années sans sourcilier ;)
Message édité par philanthropos le 12-02-2016 à 00:18:02
n°9735830
yannr6
Posté le 12-02-2016 à 01:01:34  profilanswer
Salut merci de répondre
En fait, en passant par le circuit pro j'ai la config pour vraiment pas cher (même moins cher je crois que sur topachat). Donc en fait je prend ce matos surtout pour le prix et pour la garantie qui y est liée.
Après je parle de cartes pro car dans ce qui m'était proposé j'ai pris la plus puissante pour indiquer ce qui passée sur l'alimentation de manière sûre.
Moi mon utilisation ne sera pas vraiment pro (bureautique surf multimédia ) un peu de conception 3D (très léger) et je voyais peut être un peu de jeux. Il me faut donc une carte particulier ne serait que pour l'HDMI et ensuite si elle pouvait durer un minimun ... Donc pour la carte j'étais dans les 100/150 sachant que comme je l'ai indiqué il me semble que c'est galère de changer l'alimentation sur les Dell et que je devrais faire avec celle propose
Genre en montage pièce par pièce à config égale faudrait être proche des 600/650 pour que ce soit avantageux (i5 4590 - 16go 2*8 ddr3 - la CG - HDD 2TO _ ensuite la qualité du boîtier l'alim etc je n'y connais pas grand chose mais je ne pense pas que ce soit du bas de gamme sur des PC pro)
Merci en tout cas de prendre le temps de m'aider dans mes recherches
Message édité par yannr6 le 12-02-2016 à 01:06:06
n°9735859
havoc_28
Posté le 12-02-2016 à 04:46:48  profilanswer
Dell niveau qualité alime y aucun soucis à se faire (en général du FSP , même si déjà vu du Delta également , mais bon quelque soit l'alime dans un dell c'est très loin d'être du no name de mauvaise qualité )
Un i5 4590 à stock ça consomme pas grand chose , une 7950 ça passerait sur une  365w . Faudrait juste voir la place interne dans le boitier ...
Message édité par havoc_28 le 12-02-2016 à 04:47:39
n°9735888
yannr6
Posté le 12-02-2016 à 08:07:48  profilanswer
Ça me rassure pour l'alim ... Pour la place interne j'y avais pas pensé sachant que je prend la version qui me semble déjà passez grande ... Mais en comparant avec la quadro k4200 compatible c'est vrai que la hd 7950 est plus grande de 5cm et plus large de 1,5.
Le boîtier de le t1700 fait 36 * 17,5 * 43,5
J'aime vu qu'une autre quadro compa la k2000 faisait 27,9 et sur cette photo
https://www.google.fr/imgres?imgurl [...] MwgiKAYwBg
on voit un peu de marge donc ça devrait peut être passer
carte graphique ou alim ou CM H.S ?Carte graphique / Alim trop faible
Mon alim est elle suffisante pour cette carte graphique?Carte graphique 150/160 euros + alim compatible
Alim ou carte graphiqueCompatibilité Alim, carte mere, carte graphique
Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 WCarte graphique avec alim 430W...maxwell ?
Changement alim pour upgrade carte graphiquePuissance alim / carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique - alim ???
