4095 connectés
  Alimentation
  quelle alim pour ma config? corsair VS350 ou be quiet 300w ?
n°9130251
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 25-04-2014 à 02:38:05  profilanswer
ma config à base de i5 2400 non OC et une 7850 VTX (avec un seul connecteur 6 pins)
sachant que la be quiet est certif bronze mais sans connecteur pci express (donc je devrais passer par un adaptateur) mais certif 80+ bronze
et la corsair VS350 a un pci-e 8 pins mais n'est certif que 80+ (à confirmer, je suis même pas sur)
je ne pense pas que la config consomme plus de 200-250w à la prise, mais je préfère vous demander conseil
J'ai peur que 300w soit trop juste
__________________________
Sachant que je ne sais rien de la VS350, ni sa certif, ni rien, la page du constructeur indique http://www.corsair.com/en-us/vs-se [...] wer-supply
donc jusque 85% de rendement, rail unique 12v... ça a l'air bon sur le papier :D
je n'ai trouvé aucun test hélas
Après, l'autre c'est be quiet, moins de puissance, mais be quiet 80+ bronze (mais étant donné le rendement de la corsair, je sais pas s'il y a une grosse diff à ce niveau)
Message édité par fanboy34 le 25-04-2014 à 03:42:14
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9130652
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 16:07:22  profilanswer
La Corsair est fabriquée par CWT. ( http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm )
Moi j'ai une CX400 rev 2, la légende *__* (fabrication Seasonic tavu :o, pas comme ces merdes de CX 430).
Perso j'irais vers la BeQuiet, si c'est une L7 ou L8 c'est du FSP.
n°9130657
fanboy34
Posté le 25-04-2014 à 16:12:40  profilanswer
bah ouais, j'ai vu, mais t'as quoi contre CWT ?
ils fabriquent aussi les modeles HX? TX, etc... de chez corsair...
le pb de la be quiet c'est qu'elle a que 300w :/
n°9130690
Fouge
Posté le 25-04-2014 à 16:34:45  profilanswer
C'est laquelle la BeQuiet ?
Ceci dit, vaut mieux prévoir de la marge : ça permet d'upgrader ou d'OC, mais utiliser une alim à mi-charge permet aussi de profiter d'un meilleur rendement et d'un meilleur silence (elles ont tendance à turbiner à forte charge). Moi j'partirais plutôt sur 350-400W.
edit: la corsair a 300W sur le +12V, quid de la BeQuiet ?
edit2: la Corsair c'est "jusque 85% de rendement", donc équivalent à une 80+ Bronze comme la BeQuiet. Bref, c'est pas le rendement qui les départage.
http://athenapower.us/products/power_supply/Images/80plus-chart.jpg
Message édité par Fouge le 25-04-2014 à 18:23:07
n°9130721
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 16:57:57  profilanswer
Certes, mais sa config va pomper à peine 200 W.
n°9130729
Fouge
Posté le 25-04-2014 à 17:02:29  profilanswer
C'est pour ça qu'il vaut mieux une alim qui crache 300W mini sur le +12V que 250W, ce qui laisserait peu de marge, sans compter qu'elle risque d'être bruyante à un tel niveau de charge.
Message édité par Fouge le 25-04-2014 à 17:03:26
n°9130737
fanboy34
Posté le 25-04-2014 à 17:09:24  profilanswer
en gros j'hésite entre ça: Corsair Builder Series VS350 http://www.corsair.com/en-us/vs-se [...] wer-supply  1 rail 12v de 25A 12v = max load 300w
ou ça:   Be Quiet ! Alimentation System Power 7 300 W 80PLUS Bronze (bulk)  http://www.bequiet.com/fr/powersupply/325   2 rails 12v 18+18A  12v = max load 288w
La 1e n'est pas certif officiellement, la seconde a un rendement "jusque 87% "
Message édité par fanboy34 le 25-04-2014 à 17:54:15
n°9130763
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 17:27:16  profilanswer
Et pourquoi pas une Fortron Hexa ?
n°9130816
fanboy34
Posté le 25-04-2014 à 17:57:49  profilanswer
tu m'as pris pour un bourgeois??  :ouch:
en fait, je cherchais vraiment le moins cher, et je voulais savoir si une corsair VS350 c'était "de la bonne"
après, pour moi elle a l'air correct: mono rail 12v, pas de certif (je pense pour économiser, mais pourrait tenir le 80+ si ce n'est pas le bronze)
c'est du corsair...
Bon, c'est fabriqué par CWT, et eux je ne les connais pas...
n°9130829
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 18:06:52  profilanswer
Ah ok. Les Hexa 400 c'est pourtant pas très cher (3 euros de plus que la VS350 chez topachat par exemple [:kyjja]).
n°9130883
fanboy34
Posté le 25-04-2014 à 18:43:59  profilanswer
30e chez RDC: ça fait 15% de différence :o
et surtout, si elle délivre 300w sur le 12v et que ma config n'en consomme que 200-250w pas envie de mettre plus. (pour ce type de config)
Et aussi, je voulais savoir quand même si la VS350 est une bonne alim ou non  :D
n°9130950
Guss_
Posté le 25-04-2014 à 19:48:20  profilanswer
La  VS350 c'est du Corsair donc de la bonne marque, y a pas de question à se poser sur la fiabilité de l'alim. Ce serait une marque exotique, on pourrait se posé la question. Si les gars de Corsair commence à pondre des alim de merde, ça va vite se savoir et ils vont se casser la gueule.
n°9130985
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 25-04-2014 à 20:01:20  profilanswer
Bah ça tombe mal, ils ont de gros soucis sur leurs CX [:kyjja] (430 et 500, de mémoire)
n°9131254
Guss_
Posté le 26-04-2014 à 01:29:10  profilanswer
Je viens de lire un sujet sur la 430,
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7478_1.htm
Peut être de ça que tu parles ?
Ce sont des "on dit" sur des valeur qui évolue un peut entre deux génération d'alimentation, mais ça n'entame en rien la qualité du produit
Les questions à se poser ne sont pas pourquoi 28A au lieu de 30A ? à 2 A près si on atteints ces valeur c'est que de toutes manière l'alimentation à été sous dimensionnée , il faut jours garder une marge de sécurité.
Mais il faut se poser des questions comme, l'alimentation est-elle stable, fourni t-elle ce qui est sur le papier sans broncher? perturbe t-elle ou nous le réseau électrique ? Résiste-t-elle dans le temps ?
Y a t il beaucoup de retour garantie et sont être correctement remplacée s'il y a prise en garantie ?
n°9131324
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-04-2014 à 10:14:00  profilanswer
Non, c'était une histoire de stabilité de mémoire, je ne sais plus où c'est.
Après je viens de voir qu'il y a eu une V2 de 430, avec amélioration du PFC actif et du régulateur sur le 12 V. ( http://www.hardwaresecrets.com/art [...] eview/1284 ), donc mes griefs ne sont peut-être plus d'actualité. Par contre, il semble que ses condos pourris la rendent bruyante en charge ( http://www.anandtech.com/show/6013 [...] ap-psus/23 ).
Message édité par Kyjja le 26-04-2014 à 10:16:51
n°9137425
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 02-05-2014 à 03:41:04  profilanswer
La CX430v1 émet toutes sortes de bruits électriques mais elle fait ce qu'on lui demande sans broncher :jap:
n°9137467
Fouge
Posté le 02-05-2014 à 09:06:25  profilanswer
HFR a publié les taux de retour des composants. Voilà ce que ça donne pour les alimentations :
- be quiet! 0,77% (contre 0,61%)
- Zalman 0,84% (N/A)
- Antec 0,91% (contre 1,33%)
- Cooler Master 1,42% (contre 1,52%)
- Corsair 1,52% (contre 1,96%)
- FSP Group 1,57% (contre 0,49%)
- Cougar 1,81% (contre 2,41%)
- Akasa 2,39% (contre 1,92%)
- Thermaltake 2,48% (contre 1,87%)
- Seasonic 2,91% (contre 1,6%)
Par contre pour les détails modèles par modèles, ils n'ont pas publié les alim des moins de 500W.
Mais en supposant que ces alims soient suffisamment vendues, la bonne nouvelle c'est que ni la Corsair VS350 ni aucune Be quiet! n'apparait dans la liste des alims ayant le plus gros taux de retour.
Message édité par Fouge le 02-05-2014 à 09:12:30
n°9143315
fanboy34
Posté le 08-05-2014 à 13:55:53  profilanswer
Merci Fouge pour ces précisions: ça me rassure :)
  Alimentation
Config gamer!....de 2007....Carte graphique pour ma config
Config' programmation proco / ramConfig' a 750 €
Verification ConfigConseil config pc gamer
Quelle alim pour Gigabyte 780 Ti ?Config Gamer 1000€ max
Config gamer 800 €Cherche config' montage/photo 330 €
Plus de sujets relatifs à : quelle alim pour ma config? corsair VS350 ou be quiet 300w ?
