3469 connectés
  Alimentation
  Compatibilité entre alim LC Power 6550 et carte A8N SLI ?
n°4485085
Gregor007
Posté le 03-12-2005 à 20:02:02  profilanswer
Bonsoir !
J’ai achete une carte ASUS A8N SLI et une alimentation super silencieuse LC POWER – 6550  de 550W.,pour ATX , compatibilité AMD ,norme PFC , sans que le vendeur ne s’en etonne.
Or le connecteur de cette alim est plus petit que celui de la carte A8N., ‘(20 plots contre 24). Bref si je connecte le connecteur de l’alim au milieu de celui de l’Asus , les extremites ne sont pas alimentées.
Le schema du connecteur de la carte Asus indique  sur une des extremites +3v et +3V, de l’autre extremite +3V et ground.
Y’ a t-il incompatibilité avec cette alimentation ? faut-il obligatoirement delivrer du 3V sur  la carte mere ? Ou dois je me resoudre a  echanger  l’alimentation ?
Merci pour votre experience en la matiere !
Gregor007.
n°4485107
lapin
Posté le 03-12-2005 à 20:14:06  profilanswer
Gregor007 a écrit :
Bonsoir !
Gregor007.
nan aucun problem en tout cas ,ca devrait fonctionner ,le seul truc ki devrait te gené c'est le locket de blockage du connecteur est du coup a en face de clui de la CM
à l'heurs actuel j'utilise un CM AXT 20PINS et un HIPER avec un connecteur 24PINS et aucun problem à signialer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8519-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4770-1.htm
n°4485201
Gregor007
Posté le 03-12-2005 à 20:45:34  profilanswer
Merci pour ton aide  Lapin !
si je connecte bien le connecteur de l'alim au milieu de celui de la carte les ergots de blocage correspondent et se ferment correctement.
Mais si ca marche comme ça ...pourquoi la carte mere   fionctionne t-elle correctement en l'absence de ces tensions de + 3 volts ??
Je sens que je vais pas dormir cette nuit ...
Gregor007
n°4485245
mrdoug
Posté le 03-12-2005 à 21:03:51  profilanswer
au fait pourquoi prendre une alim bas de gamme pour une config apparement haut de gamme ?
n°4485291
Gregor007
Posté le 03-12-2005 à 21:25:24  profilanswer
En fait Mrdoug ,je voulais changer mon Pentium II (sans carte graphique c' est tout dire) pour un PC avec lequel je puisse enfin jouer ! J'ai pris une A8N SLI a force de consulter les forums et c'est pas la plus chere d'autant que la carte graphique sera une GeForce 6600GT pas trop chere non plus , comme mon processeur est un AMD 64 3500 +...ben l'alim deja a 44 euro ca faisait une configuration tout ce qu'il y a de plus moyen.
L''alim etait silencieuse et je voulais privilegier la sourdine...en fait je ne me suis pas pris la tete, c'est peut etre  pas un bon choix mais bon...
J'espere bien rajouter une autre carte graphique identique pour le SLI mais apperemment vu ce qui se dit sur les forums  j'aurais sans doute mieux fait de prendre une carte mere avec un slot SLI et une crate graphique de haut de gamme....Bonjour les pepettes !
n°4485582
lapin
Posté le 03-12-2005 à 23:55:44  profilanswer
Gregor007
en fait je sais pas moi aussi je sais juste que c'est de l'ATX 2.3 et que c'est totlement compatible ATX 2.1
dans le manuel de la HIPER PAGE 14 ,il montre le connecteur ATX 2.3 et il est bien indiquer que en fait y a d'autre +3.3V et d'autres port COM et que il y à aussi deux fils +12V1 donc au moins 1 est utilisable .
CHNITE QUESTION ?
tu a la LCPOWER SUPER-? LC6550G ou la LCPOWER SUPER-SILENT LC6550H
moi j ai acheter deux LCPOWER SUPER-SILENT LC6550H à 33€ CHAQU'UNE elle à un ventilo de 12CM
Message édité par lapin le 04-12-2005 à 00:00:37
n°4485664
Gregor007
Posté le 04-12-2005 à 00:51:42  profilanswer
Re-salut Lapin !
Bon je reprends tout, j’ai fini par ouvrir mes docs et en fait il ne faut pas inserer le connecteur 20 broches de la LC POWER au milieu de la 24 broches  de la carte a8N !
faut inserer le connecteur de la LC POWER completement d’un cote de la prise A8N.
pour que les tensions coincident ! NE PAS SE TROMPER DE COTE .,
Il faut laisser libres les broches  +5V    +12 V   +3V  et ground.
Le schema sur la notice de la carte mere permet de ne pas se tromper..
Alors evidemment ces tensions n’alimentent pas  la carte mere, d’ou l’existence d’adaptateurs 20 broches en 24 broches et là….on nage dans la bonne bidouille car  s’il est aisé de repiquer des tensions, c’est au detriment quelque part de la puissance !
Le plus malheureux c’est que personne ne connaît l’utilité   exacte ces tensions !
J’ai beau chercher j’ai pas trouvé encore  , tout est suppositions, quant a obtenir une info chez Asus, autant jouer tout de suite au casse briques .
Ensuite ce qui m’a enervé c’est que les revendeurs n’ ont pas catalogués leurs alimentations en format ATX  pour les 20 broches et en format EATX pour les 24 broches!
 ca eviterait d’etre a la ramasse  dans le choix de nos  alims !
Enfin…..pour te repondre , c’est l’alimentation  LC POWER SUPER SILENT 6550  (sans H derriere) avec un fan de 12 cm ..
Bon,    Je sens que je vais fumer ce soir !
A + Gregor007
  Alimentation
aide pour bonne carte téléChoix carte mere
Quelle carte graphique ??manuel carte mere msi 5128
quelle carte controleur dois-je mettre pour ajouter un DD ?Conseils carte graphique
USB 2.0 pour vieille carte mère ???Quelle alim pour quelle puissance de proc?
COMPATIBILITé piecesproblème carte mère + USB
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité entre alim LC Power 6550 et carte A8N SLI ?
