6692 connectés
  Alimentation
  Compatibilité cables avec alim ax 650
n°8320189
peather
Posté le 20-05-2012 à 14:48:12  profilanswer
Tout d'abord bonjour/bonsoir à tous :)
Je souhaiterais juste savoir, si il y a par ici un possesseur d'alim corsair ax et de silverstone full modu, si les cables silverstones, comme ceux montrés ici http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 65179.html , sont compatibles avec les alims corsair ax, car je souhaite les gainer/resertir a la bonne longueur sans perdre la garantie de 7 ans ( cad acheter et gainer les cables silverstone et garder ceux de chez corsair a part )
Merci d'avoir pris le temps de lire ce topic et merci d'avance pour d'eventuelles réponses :)
Bonne journée :)
n°8320446
Grosbaf
Nerd inside
Posté le 20-05-2012 à 18:01:32  profilanswer
voici un extrait de ton lien :
Ce jeu de câble est uniquement compatible avec les alimentations suivantes :
SST-ST70F
SST-ST1000
SST-ST1000-NV
SST-ST1200
SST-ST1500
SST-ST50F-P
SST-ST60F-P
SST-ST75F-P
SST-ST85F-P
SST-ST1000-P
SST-ST75F-G
SST-ST85F-G
SST-ST1000-G
SST-ST1200-G
Attention, il n'y a pas de normes pour les prises d'alim modulaires, donc aucune garantie que ça soit compatible (il y a même des chances pour que ça ne le soit pas).
n°8320520
old100
V8 Power
Posté le 20-05-2012 à 18:57:49  profilanswer
Il y a des chances pour que ce soit incompatible.
Mon ancienne config (Q9650) tournait avec une Seasonic X400, quand je l'ai passée à mon fils, j'ai gardé la Seasonic pour ma nouvelle config, et je l'ai remplacée par une Corsair.
Impossible de booter, j'ai mis un certain temps à m'apercevoir que c'était à cause d'un cable de la Seasonic (les deux sont modulaires et les prises sont visuellement identiques) réutilisé par erreur.
n°8320611
peather
Posté le 20-05-2012 à 20:11:19  profilanswer
SST-ST70F
SST-ST1000
SST-ST1000-NV
SST-ST1200
SST-ST1500
SST-ST50F-P
SST-ST60F-P
SST-ST75F-P
SST-ST85F-P
SST-ST1000-P
SST-ST75F-G
SST-ST85F-G
SST-ST1000-G
SST-ST1200-G
J'avais bien vu, mais il y avait éventuellement un espoir que les dits cables soients compatibles
Et même si il étaient compatibles, la compatibilité des extensions silverstone avec des alims corsair ne serait pas indiquée :) ( eh oui je sais lire quand meme ahah :) )
  Alimentation
Compatibilité carte graphique PCI-E 3.0 et carte mère PCI-E 1.0{RESOLU} Quelle alim ?
Bizarre Config qui tourne avec juste l'alim 24brochesBranchement alim processeur P8Z77V
Avis compatibilité carte mère.Alim pour une GTX 560?
Une alim à me conseiller ?compatibilité artic extreme 2 plus et gtx gigabyte 560 Oc
Achat carte graphique + alim (s'il faut)
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité cables avec alim ax 650
