4296 connectés
  compatibilité artic extreme 2 plus et gtx gigabyte 560 Oc
n°8316651
pakipako
Posté le 17-05-2012 à 02:09:05  profilanswer
bonjour tout est dans le titre mais je vais raconter une petite histoire quand même:
y a 3 semaines je commande un artic extrême 2 plus pour ma gigabyte gtx 560 Ti OC ( modèle avec double ventilo et rad 'maison')
je branche tout le bordel j'appui sur 'power', les ventilos ne tournent pas...et 5 secondes après:PPPfiouuuuu ça prend feu !!!!!
oui oui ça a pris feu , en fait le premier des ventilos de l'artic (celui au arrive le cable d'alimentation) m'a fait un flash énorme et après grosse odeur de cramé.
Donc je redémonte/remonte tout avec le rad d'origine en priant pour ma CG ne soit pas grillée==> c'est bon ca fonctionne
Je contact LDLC ( la ou j'ai commandé) pour un retour SAV
La je viens de recevoir un nouveau artic, dans le doute, avant de tout démonter je le branche sur une molex grâce a l'adaptateur fourni: ça fonctionne, en 7V et en 12 V pas de pbs
Mais il y a toujours un pbs, c'est quand je le branche sur la prise d'alimentation des vantilos du PCB de la carte graphique, ben rien ne se passe, les ventilos ne tournent pas...Alors au vue de ma première expérience, j'ai pas insisté faut dire, des que j'ai vu que ça tournait pas j'ai arraché le câble d'alim du pc direct.....
Est-ce que certain d'entre vous possède ce genre de combinaison CG / rad ? si oui vous faites comment ?
Ps : en fait j'ai remarqué un truc: sur le prise des ventilos du rad d'origine les fils sont doublés directement sur la prise femelle, sur l'artic la dérivation se fait au niveau e chaque ventilo, et aussi le diamètre d'un suel fil du rad d'origine est supérieur à celui de l'unique de l'artic...Croyez vous que le modèle 'OC' de ma carte graphique envoie une intensité supérieure à celui du modèle 'classic' ? et de ce fait fait ai pu cramer mon premier artic ? et peut être cramerai mon deuxième si je le laissais branché ?
n°8317066
pakipako
Posté le 17-05-2012 à 14:57:49  profilanswer
bon j'ai ma réponse je post pour éviter des ennuis si d'autres personnes rencontraient ce problème
Alors voila le problème en fait:
-Le PCB de la gigabyte gtx 560 Ti est équipé d'un coonecteur 3 poins pour ses ventilo ( 1 noir, 1 jaune 1 rouge), la régulation se fait via le bios, il n'y a pas de tachimètre ( donc pas de retour d'informations) et la régulation se fait doc en poucentage de voltage envoyé sur les ventilos.
photo du pin du ventirad d'origine:
http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/17/mini_120517025433798424.jpg
Dans l'ordre vous voyez les fils NOIR ROUGE JAUNE
-L'arctic est doté d'un connecteur PWNM à 4 fils ( bleu, jaune rouge noir) sur lequel est 'repiqué' un connecteur 3 pins dans le cas d'une connexion à un PCB non PWNM.
photo du connecteur 4 pins de l'arctic
http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/17/mini_120517025640394091.jpg
photo du connecteur 3 pins de l'arctic:
http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/17/mini_120517025555675711.jpg
Et là si vous êtes attentifs, entre la première et la dernière photo y'a comme un bug :l'ordre des fils n'est pas le même= la masse n'est pas au même endroit !!!
DONC SI VOUS BRANCHEZ LE 3 PINS DE l'ARCTIC SUR UN PCB 3 PINS VOUS LE METTEZ EN COURT CIRCUIT !!!
LA solution que j'ai trouvé pour garder un ventirad régulé ( car perso je mets pas 70 € dans un truc qui ne se régule pas!):
==> enlever décilatement la prise en plastique 3 pins du PCB ( la faire glisser le long des pins en s'aidant d'un petit tournevis pour faire levier en faisant bien attention de ne pas prendre appuis sur les composants) ET brancher la prise 4 pins directement sur les 3 pins du PCB ( bien sur ne pas se tromper de sens car sinon inversion du 12V/7/) en laissant le fil bleu ( de régulation) dans le vent.
Désolé j'ai pas fais de photo du montage final mais bon tout fonctionne , c'est régulé et surtout ça ne prends pas feu !
n°8469502
Schnouf
A table !
Posté le 06-10-2012 à 01:14:47  profilanswer
Merci !!!!
J'ai eu exactement le même cas de figure sur ma GTX 560 TI.
J'allume et rien ne tourne, par chance rien n'a pris feu, alors j'ai viré le support 3 pins puis j'ai branché la prise 4 pin dessus en suivant les couleurs du ventirad d'origine et c'est bon ça tourne :D
Ils ont dû rajouter une sécurité, parce que j'ai quand même booté sur windows avant d'éteindre la machine et le moteur n'a pas grillé.
Bref, merci sans ce post j'aurais galéré bien plus longtemps !
n°8699907
neijlu
Posté le 25-04-2013 à 10:14:12  profilanswer
Hello, j'ai aussi commandé ce ventirad pour ma CG gtx560 ti gigabyte qui s'est cassé et même soucis, une fois tout monté les ventilo ne tournent pas. Je suis tombé sur l'explication de pkipako et effectivement l'ordre des couleurs des fiches n'est pas le même dans le clip 3 branches et dans celui 4 branches.
J'ai réussi à retirer les fils des clips sans dommages par contre la où je doute, c'est pour les rebrancher, dois je respecter l'ordre indiqué sur le manuel: Jaune (signal) Rouge (VDC) Noir (terre)  ou bien les mettre dans le même ordre que les couleurs de mon venti gigabyte d'origine où elles sont inversées: Noir Rouge Jaune?
La référence couleurs est elle universelle où bien est il possible que gigabyte et arctic utilisent des codes différents?
n°8699923
neijlu
Posté le 25-04-2013 à 10:28:20  profilanswer
Car en fait si on regarde bien les photos de pakipako, il ya une erreur entre la photo 2 et 3, dans les 2 clips arctic l'ordre des fiches n'est pas le même (noir rouge jaune bleu) pour la 4pins et (rouge noir jaune) pour la 3pins.
J'aurai tendance à seulement rebrancher les fils sur le clip 3pins dans le même ordre que celui de 4, mais ça ne respecte pas l'ordre des couleurs du ventirad d'origine. J'ai peur qu'en faisant mal le ventilo tourne dans le mauvais sens.
Message édité par neijlu le 25-04-2013 à 10:29:13
Problème avec Sapphire 7850 OCplus de son realtek apres install GTX 560
Temperatures élevées gtx 560 ti directCU II + Accelero Twin Turbo procompatibilité carte mere
Compatibilité RAM et CM GA-H61MAsrock Z77 extreme 4 VS Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance
GTX 670 : ZOTAC AMP! VS ASUS OC Direct CU II TOPChoix CG : EVGA GTX 560Ti DS SC ou GAINWAR GTX 560 Ti 448 -- Need Help
Problème de périphérique usb sur Maximus IV Extreme ZCompatibilité des disques 3 et 4 to
Plus de sujets relatifs à : compatibilité artic extreme 2 plus et gtx gigabyte 560 Oc
