7134 connectés
  Alimentation
  Comment faire fonctionner 2 alims dans le meme boitier ?
n°5361003
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 11:22:57  profilanswer
Salut tous le monde,
  Je souhaite acheter une 2ième alimentation (seasonic s12 600) comme celle que je possède actuellement, car je vais me créer un nouveau boitier, je souhaitais savoir comment faire pour que la deuxième alims fonctionne sans etre brancher à la carte mere?
  Car je ne vois pas comment faire?  :heink:
  Vu que lorsque je met sous tension mon alim actel, les ventilo et autres ne démarre pas aussitot, c'est la carte mere qui les fais fonctionner, mais sachant que la seconde alim n'y sera pas relier, comment pourais-je faire pour que lorsque je met mon alim sous tension, cela lance met ventilo et met 2 pompes à eau?
Merci d'avance    :hello:
i7 870k @4.018gHz 1.35V /16Go DDR3 /Asus P7P55D /Seasonic X750W
n°5361062
tonypc03
Posté le 15-02-2007 à 11:53:27  profilanswer
Euh pourquoi as tu besoin de deux alim dans ton boitier ? :heink:
La nouvelle ne suffirai pas seule ? :??:
n°5361078
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 11:59:10  profilanswer
ben en faite, c'est pour pouvoir, branchez d'avantage de hdd, deux pompes a eau ( qu'il faut que je trafiquote pour pouvoir les branchez sur la deuxieme alim, car en faite elle se branche normalement direct sur une prise élec, et dans le pc, sur un connecteur 4 broches) peu etre un futur sli...
n°5361081
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 15-02-2007 à 12:01:38  profilanswer
600w pour des ventilos et 2 pompes.......c'est un peu abusé...
un total de 1200W ....  :heink:
Message édité par corkynation le 15-02-2007 à 12:02:51
n°5361090
tonypc03
Posté le 15-02-2007 à 12:03:42  profilanswer
Achètes une alim qui fournit plus de puissance alors (genre 800w si pour toi 600 ne suffisent pas) et essaye de revendre ton alim actuelle car deux alim dont une de 600 uniquement pour des ventilos et des pompes de w/c c'est ridicule..
n°5361117
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 12:14:08  profilanswer
c'est vrai que sa fais un peu beaucoups, mais vus que normalement les deux pompe doivent etre alimenté en 220 chacune, je me disait que 2*220= 440, plus les hdd, donc c'est pour ca
n°5361120
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 12:16:16  profilanswer
oui, mais j'ai pas trop envie de mettre + de 150€ dans une alim, a moins que je ne trouve les alim d'a point, je sais plus comment sa s'appel
n°5361122
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 15-02-2007 à 12:17:04  profilanswer
quand on additionne des Volts on obtient des Watt ....nan ça marche pas comme ça..
n°5361127
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 12:19:12  profilanswer
Oh oui c'est vrai pardon, le couillons!  ok dsl, du coups comment savoir ce qu'elle consomme en watt, pour trouvé une alim adéquate ?
n°5361134
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 15-02-2007 à 12:22:37  profilanswer
une Laing ça consome 10 ou 18Watt ... donc compte 30W grand maxi par pompe. Les ventilos ça consomme rien.
Bref avec 600W il doit y avoir assez pour toute ta config
n°5361148
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 12:30:26  profilanswer
ok, ben merci
une tite question, comment je peu modifier le branchement de mes pompes, qui ont une prise classique, pour les transformer en connecteur 4broches ?
merci d'avance
n°5361155
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 15-02-2007 à 12:32:16  profilanswer
C'est quoi une prise "classique" ?
n°5361167
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 12:35:51  profilanswer
c'est comme la prise de ta tv, ou de ta console, du micro-ondes...
n°5361171
SH4 Origon​ X
Posté le 15-02-2007 à 12:38:24  profilanswer
Va falloir démonter ta pompe et passer derrière son transfo pour trouver quelle est sa vraie tension de fonctionnement et repérer ou l'alimenter.
n°5361174
magnasupre​ma
Posté le 15-02-2007 à 12:39:11  profilanswer
je sais pas pourquoi mais la, je sens la bidouille à 1€ qui va cramé le PC  :pt1cable:
n°5361178
SH4 Origon​ X
Posté le 15-02-2007 à 12:41:10  profilanswer
Supair [:petrus75]
Sinon pour brancher une seconde alim, même si l'interêt est plus que faible, il te faut un relais 12v qui sera alimenté par la première alim, et dont les 2 autres pates seront connectées sur le connecteur ATX (mobo) de la seconde, sur le fil précis controllant le démarrage de celle-ci (fil vert ou gris vers masse noir, "PS_ON" et n'importe quel "GND" sur le shéma ci-dessous) et hop, la seconde démarrera en même temps que la première.
http://www.helpwithpcs.com/courses/power-supply/atx-psu-pinouts.gif
Message édité par SH4 Origon X le 15-02-2007 à 12:48:40
n°5361253
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 15-02-2007 à 13:35:31  profilanswer
relais de démarrage pour pompe 220V  :whistle:
http://www.docmicro.com/pieces/Rel [...] _4348.html
Puis 2 pompes de Wc : il doit y avoir un probleme là aussi (trèèèès mauvaise conception surement)
Question : tu vois tout en double????
Message édité par corkynation le 15-02-2007 à 13:39:43
n°5361265
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 15-02-2007 à 13:47:41  profilanswer
Bon pour répondre plus ou moins à ta question., tu peux sans autre mettre une deuxième alim et la rendre indépendante de la 1ere, pour la faire démarrer, faut ponter le cable ATX de l'alim sur la terre.
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
n°5361314
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 14:10:35  profilanswer
- corkynation,
  je te promet que je ne vois pas double, c'est juste que je veux évité le wtercooling qui fait cpu, vga, hdd, parce que pour le dernier l'eau n'est plus tres fraiche
- SH4 Origon  X, merci pour le schéma et tes explication, et des ce soir je vais regarder les pompes de plus près et voir leur consommation
n°5361540
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 15:41:26  profilanswer
j'espere que je vais pas faire un feu d'artifice !!!,   je déconne
Avec le site que tu ma donné corkynation sa va le faire merci encore
n°5361712
SH4 Origon​ X
Posté le 15-02-2007 à 16:37:20  profilanswer
Le lien donné ne te permettra pas de brancher tes pompes sur l'alim du PC, c'est simplement un relais, il te faudra tout de même une prise 230v.
n°5361860
macgiver22
Je roule le Mia
Posté le 15-02-2007 à 17:42:37  profilanswer
Effectivement SH4 Origon  X
   je viens de lire attentivement le descriptif de ce relais, certe cela ne retire pas la prise 230v, mais cela permet tout de meme de faire démarer la pompe en meme temps que le pc, et finalement c'est ce que je souhaitait, mais vus que je ne connaissais pas se systeme, je voulais le remplacer par la fameuse seconde alim.
Merci encore  SH4 Origon  X
n°5362033
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 15-02-2007 à 18:54:13  profilanswer
macgiver22 a écrit :
- corkynation,
Je confirme ce que j'ai dit plus haut : mauvaise conception d'un Wc et des idées reçues fausses:
-les éléments du circuits ont tous la meme température à 1 ou 2 °c près.(négligeable)
-2 pompes donnent une eau plus fraiche que 1 ??? non faux.
je t'invite à aller dans la partie Wc du forum pour un peu de théorie...
n°5363946
SH4 Origon​ X
Posté le 16-02-2007 à 19:13:58  profilanswer
Il ne veut pas mettre 2 pompes sur le même circuit mais avoir 2 circuits séparés, d'où 2 pompes.
Ca peut aider à pas faire chauffer les autres composants watercoolés si le CPU ou le GPU chauffent par exemple...
  Alimentation
[Problème] Alim / boitierQuel serait votre boitier si l'argent n'etait pas un probleme?
Choix de boîtier silencieuxAide et conseils achat boitier disque dur..
Complètement perdu avec les alims....boitier ????
que mettre dans mon boîtier ?Quel boitier pour 100 € ??
sélection 6 boitier 35/50€Comment ne faire fonctionner qu'une seule carte en SLI??
Plus de sujets relatifs à : Comment faire fonctionner 2 alims dans le meme boitier ?
