4179 connectés
  Alimentation
  Choix d'une Alimentation
n°9136175
sonicfan20​13
L'informatique ça m'emmerde
Posté le 30-04-2014 à 21:18:41  profilanswer
Hello ! Me revoila :D
Je vais m'acheter un nouveau PC et mon ancien ( celui que j'ai mtn ) je veut le donner a ma grand - mère qui s'y connais pas mal pour son age, mais le problème c'est que l'alim est no-name et j'ai peur qu'elle explose les composants qu'il y a dans le PC,
Quel alim prendre pour cette config ? :
Disque dur 1 To,
 :ouch: GPU : nVidia Quadro NVS 290 256Mb  :ouch:
CPU : Intel Core 2 Duo @ 2.40 GHz
Pas de Lecteur de Disque,
4 Go de RAM DDr2 Samsung
Asus P5B Carte mère
Un ventilateur de boitier sorti d'une alim no name,
Un ventirad OFFICIEL d'intel,
Et je pense que c'est tout, une réponse rapide est la bienvenue !
MERCHI !
n°9136184
Posté le 30-04-2014 à 21:31:24  answer
Si l'alim & le boitier no name sont des trucs de PC grande surface ça passe clean, c'est pas de la qualité mais c'est suffisant.
Sinon un truc de 350/400W suffirait amplement
n°9136187
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 30-04-2014 à 21:33:22  profilanswer
Hello, une Be Quiet System Power 7 300 W 80PLUS Bronze, si pas de carte graphique.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139829.html
n°9136194
chriskenob​y
Posté le 30-04-2014 à 21:35:47  profilanswer
le problème avec les alims noname, c'est pas la puissance, c'est des tensions instable, ce qui flingue les composants.
n°9136450
sonicfan20​13
Posté le 01-05-2014 à 09:07:15  profilanswer
Donc une Be Quiet ! est sufisante pour cette petite config ?
Si c'est le cas, je l'a commande DIRECT !
Merci de votre aide !
Bonne Journée !
Bav, iPhoneFan2007
n°9136538
chriskenob​y
Posté le 01-05-2014 à 11:08:39  profilanswer
ta config en full doit tirer dans les 150 w en étant généreux, donc l'alim suffit oui. :o
maintenant ton alim d'origine n'est peut etre pas si mauvaise que cela, il faudrais voir ce qu'il y a d'indiquer comme référence sur le boitier de la dite alim  :whistle:
Message édité par chriskenoby le 01-05-2014 à 11:10:21
n°9137028
sonicfan20​13
Posté le 01-05-2014 à 17:26:44  profilanswer
Le boitier de l'alimentation ? Ou le boitier du PC ? :??:  [:croque-sfeld:4]
AMD Ryzen 7 2700x (OC 4.2ghz) | Asus X470 Prime Pro | 2x1To +  SSD 250go NVME | Cooler Master Masterliquid 240 | Nvidia GTX 1070 Asus DUAL | 16 Go RAM DDR4 3200MHz Trident Z RGB| Cooler Master Mastercase 5 | Windows 10 Pro 64bits
n°9137034
chriskenob​y
Posté le 01-05-2014 à 17:30:25  profilanswer
"sur le boitier de la dite alim"...... :o
n°9137042
sonicfan20​13
Posté le 01-05-2014 à 17:34:56  profilanswer
PAS COMPRIS... :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°9137053
sonicfan20​13
Posté le 01-05-2014 à 17:39:11  profilanswer
Ah j'ai compris >.< Pas pigé le con... Il est rien ecrit
n°9137058
chriskenob​y
Posté le 01-05-2014 à 17:40:46  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/646906powersupply.jpg
ben l'alim quoa :whistle:
sur toute les alim il y a un sticker avec ses valeurs, elle ce peut qu'elle soit inverser.....
Message édité par chriskenoby le 01-05-2014 à 17:42:44
n°9137068
sonicfan20​13
Posté le 01-05-2014 à 17:50:14  profilanswer
550W ! HUHUHUHU LOOOL PAS DE 80+ GOLD BORDEL !! [:goldmankind]
Le smiley est juste pour me marrer, je le dit pas
n°9137070
chriskenob​y
Posté le 01-05-2014 à 17:54:09  profilanswer
oui y'a rien d'autre une indication, une marque, une rumeur, une patte de mouche........un truc quoi :o
n°9137074
sonicfan20​13
Posté le 01-05-2014 à 17:59:33  profilanswer
L'alim est grise :D :jap:
  Alimentation
besoin d'aide pour choix alimentationChoix d'une alimentation
Choix d'alimentationChoix mémoire DDR3 et alimentation pour ma config ??
Choix d'une alimentationAide pour changement CG et choix alimentation et choix ventilo
Choix de l'alimentationConfiguration gamer / Choix de l'alimentation
Plus de sujets relatifs à : Choix d'une Alimentation
