3446 connectés
  Alimentation
  Choix d'alimentation
n°9100366
hamzaben87
Posté le 25-03-2014 à 17:25:36  profilanswer
Je suis entrain de construire un petit NAS homemade.
Qu'elle alimentation me conseilleriez-vous?
BOÎTIER: Fractal Design NODE 304
CARTE MÈRE: Asus Z87I-PRO
PROCESSEUR: Intel Pentium G3220
MÉMOIRE RAM: 2*4Go DDR3
DISQUE DUR: 2*WD Red 2To 64Mo 3.5" 6g/s
Je pencha pourune ALIMENTATION : Seasonic G-360, qu'en pensez vous?
Merci,
Hamza
n°9100383
thony94
Posté le 25-03-2014 à 17:44:47  profilanswer
Très bonne alim :jap: mais un peu cher...
Tu as aussi dans la même gamme mais moins cher  :
- Be Quiet Pure Power L8 - 300W
- Super Flower Golden Green HX - 350W
- LDLC QS360 (clone de la G-360 de seasonic)
Par contre pourquoi une CM en z87 aussi cher ?
Si tu veux le RAID pour les HDD tu peux t'orienté vers une H87 ;)
n°9101072
hamzaben87
Posté le 26-03-2014 à 10:45:55  profilanswer
OK merci beaucoup pour ta réponse, je vais rester sur seasonic car ça semble être un gage de qualité et de silence.
En fait c'est ma première installation, comment savoir si les connecteurs de l'alim seront compatibles avec ceux de la carte mère?
Je suis partit sur la z87 pour le wifi.
n°9101088
thony94
Posté le 26-03-2014 à 10:54:32  profilanswer
Tu as ces 2 CM avec le wifi intégré pour 50€ de moins... :
MSI H87I http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91101.html
Gigabyte GA-H87N-WiFi : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 92328.html
Pour les connecteurs de l'alim c'est du standard sur toutes les alimentation et les cm... ils sont tous compatible. Tu auras le gros connecteur 24 pins à brancher, le petit de 4 ou 8 pins carré et 3 connecteur alim sata
Tu as prévu un SSD pour le systeme ?
Message édité par thony94 le 26-03-2014 à 10:56:17
n°9101182
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-03-2014 à 11:42:10  profilanswer
Thony, j'avais pas vu les nouvelles Super Flower GG HX, j'ai vu le test de la 350W, elle est vraiment excellente ! :love:
n°9101189
thony94
Posté le 26-03-2014 à 11:47:26  profilanswer
Yep, je l'ai découverte aussi hier en lisant le test dans Hardware mag. :love:
Je connaissait déjà la marque avec les modele fanless mais le seul problème c'est qu'elle est pas beaucoup dispo en france :/ (seul mat.net l'a référence...)
garantie 5 ans comme la seasonic, pas plus bruyante, tensions tout à fait correct...
Petite alim plus que correct qui en fait une très bonne concurrente à la seasonic :)
Message édité par thony94 le 26-03-2014 à 11:48:03
n°9101192
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-03-2014 à 11:50:42  profilanswer
C'est pas un peu beaucoup 8Go de RAM pour un NAS ? :heink:
Pour la carte mère, tu peux aussi prendre une carte H87 sans wifi (Asrock H87M à 74€ chez LDLC)  avec une carte d'extension wifi Tp-link à 13€.
J'ai tendance à conseiller de prendre des cartes filles car en cas de panne c'est plus facile à changer. surtout qu'il y a des slots d'extension sur le boitier que tu as choisi, donc autant les utiliser.
n°9101196
hamzaben87
Posté le 26-03-2014 à 11:52:36  profilanswer
Merci pour les cartes mères, je suis interessé par la gigabit, le controleur réseau intel est meilleur que le realtech. Faut juste que je vois si c'est compatible avec FreeNas l'os que je vais installer.
D'autre part je vais m'orienter sur l'alim LDLC QS360, je vais suivre ton conseil, et c'est 20€ moins chere.
Non pas de SSD, je ne pense pas en avoir besoin pour l'utilisation NAS
  Alimentation
Choix mémoire DDR3 et alimentation pour ma config ??Choix d'une alimentation
Aide pour changement CG et choix alimentation et choix ventiloChoix de l'alimentation
Configuration gamer / Choix de l'alimentationChoix de l'alimentation
Choix alimentation PCAide Choix Alimentation [Casual Gamer]
Choix cable alimentation pour ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : Choix d'alimentation
