7312 connectés
  Alimentation
  Cherche conseil achat power supply
n°6562831
AngelEvil
Posté le 26-08-2008 à 18:08:52  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai besoin de changer de power supply car il est commence à être juste en watts et le voltage joue un trop à mon goût.
Voici la configuration que j'ai présentement.
Enermax Noisetaker 600 Watts vieux de trois ans
C.M. MachSpeed Viper MSNV-939 (Socket 939)
3800 X2
2 X 1024 PC3200 Kingston HyperX Dual
1 fois ATI HD3870 512 Mo DDR4
2 HD (250 et 500 gig SATA)
Carte de son Audigy 2
Carte réseau intégré la C.M. fonctionnelle.
1 graveur dvd externe USB, 4 périphériques USB connectés (imprimante, manette de jeu, clavier/souris et fil connexion pour cellulaire)
1 lecteur interne multicartes (Micro SD, la SD etc....)
2 Ventilateurs 140mm et un Zalman 9700 pour le CPU
Pour l'espace dans le boitier je peux prendre seulement les power supply de dimension conventielles. Ceux de 20 cm de long ne rentrent pas.
D'ici un an je veux changer pour un Quad avec 4 gig de ram. Le reste des périphériques ne devraient pas changer.
Je me suis fait dire qu'un 1000 Watts serait en masse pour ce que j'ai et pour ce que je veux acheter d'ici un an.
Personnellement je pensais m'acheter un 850 Watts. Les marques que je regarde c'est Tagan, OCZ, Antec.Je suis québécois. Donc si vous connaissez des produits qui se vendent juste en Europe et bien on doit les oublier...
1. Quelle puissance vous me conseillez ?
2. Quelle marque ?
Merci de vos conseils :)
n°6562844
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-08-2008 à 18:12:28  profilanswer
Hello, c est encore du grand n importenawak......
ton enermax (meme avec sont age ) est suffisante pour ta config
acheter une 1000w  :pt1cable:
sauf bien sur pour un bon gros quad bien oc et un sli de 280 gtx......
n°6562850
chriskenob​y
Posté le 26-08-2008 à 18:14:42  profilanswer
sinon tu prend cela et tu est pare pour pas mal de temps.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064562.html
n°6562856
AngelEvil
Posté le 26-08-2008 à 18:22:15  profilanswer
Bonjour!
Je suis daccord pour le 1000 Watts.... C'est carrément fou!
Mais en regardant les infos pour le 12 volts il a passé de 12.1 avec une ATI X700Pro à 11.6 volts avec une HD3870 lorsque je joue a des jeux comme RainBow Six 2 Las Vegas. Pour le voltage du 5 volts il joue un peu...
pis si j'achète maintenant c'est pour que ca soit fiable avec un quad et avec du sli si j'ai les moyens.
Entre Antec, OCZ, Corsair et Enermax quel(s) compagnies vous me conseillez ?
Merci pour l'information pour le Corsair de 625 Watts. Il me reste à regarder les prix et les dimensions du power supply.
n°6562877
- gab
Posté le 26-08-2008 à 18:37:49  profilanswer
La Corsair TX650 ne fait que 15cm de profondeur, ça reste assez classique ;)
n°6563718
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 27-08-2008 à 10:33:24  profilanswer
arretes de viser une trop une grosse alim pour la garder pour la future config (bah oué deja c'ets dans un an et en plus tu sera obligé d'en racheter une pour ce pc si tu souhaites le garder a moins que tu ne le jette sans reflechir...)
une antec earthwatts genre 380 watts c'ets vraiment pas cher et pour un an ca suffira (ta config consomme quedal) et 11.6 volt c'ets vraiment pas dramatique on est dans la norme donc y'a pas de risques pour tes composants donc un conseil gardes ton alim elle va bien pour l'instant (a moins qu etu n'ai des plantages/ralentissements dus a ton alim mais ca m'etonnerai vu les tensions)
Message édité par dudu et son chien le 27-08-2008 à 10:34:03
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°6564535
AngelEvil
Posté le 27-08-2008 à 16:50:06  profilanswer
Bonjour !
Dudu j'ai des ralentissements et je n'ai pas de virus et/ou de spyware. Une fois par mois je fais la défragmentation des deux disques durs.
J'ai un XP légal avec toutes les mises à jours.
Ca ralentit lorsque je joue à des jeux comme lorsque je travaille avec le PC. Tout fige pendant quelques secondes et ensuite ça repart.
J'ai un ami qui m'offre un Opteron 180 socket 939 usagé d'un an pour 100 $. Si je fais ce changement suis-je obligé de changer de power supply ?!? Ca doit consommer un peu plus qu'un 3800 X2 non ?
Merci de m'éclairer et prendre le temps de me répondre :)
n°6564563
chriskenob​y
Posté le 27-08-2008 à 17:02:28  profilanswer
c est kif kif a part le cache de l Opty de 2 mo, moi je garderai le x2 3800+( qui s OC tres bien, pour ma part 2.6 ghz sans pousser le vcore)
donc economie de 100$
deja change l alim.......
n°6565154
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 27-08-2008 à 21:28:50  profilanswer
en effet si tu as des ralentissements ou plantages essayes de changer d'alim mais pa sla peine de viser au dessus de 400 watts ca ira deja largement
  Alimentation
Conseil pour achat mémoireBesoin conseil pour achat
Conseil pour une CFG convenableConseil HDD rapide pour appli et OS
Cherche quuelqu'un qui a aussi acheté une HD4870 PCS+ 512 chez Grosbilconseil alim pour crossfire
[ conseil ] config gamer pour 1000 € environ (sans écran)
Plus de sujets relatifs à : Cherche conseil achat power supply
