9334 connectés
  Alimentation
  Alim Sata 5, 6, 8 ou 9?
n°8368695
lifsebcbie​n
Posté le 03-07-2012 à 09:02:45  profilanswer
sur ce topic où je demandais par quoi remplacer ma CG (pour une radeon 7870), on m'a conseillé de changer d'alim.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8367475
En cherchant, je trouve des alim SATA5, 6, 8, ou 9.
Qu'est-ce que cela veut dire?
ça change quoi concrètement?
Il y a des connecteurs 6 et 8. Lesquels dois-je prendre?
Je vous remercie.
Mon alim actuelle
http://i4.photobucket.com/albums/y142/rouillon/P1080468.jpg
Message édité par lifsebcbien le 03-07-2012 à 09:28:00
n°8368789
Althaz
Posté le 03-07-2012 à 10:50:58  profilanswer
Tu peux nous donner un lien vers une de ces alims pour qu'on voie mieux ce dont tu parles.
Il n'y à pas de normes SATA5,6,8,9 donc... ça dois être autre chose.
Peut être le nb de câbles SATA ? Il faut voir la présentation du site ou tu as vu ça.
TESO @Althaz
n°8368975
lifsebcbie​n
Posté le 03-07-2012 à 13:50:07  profilanswer
Merci pour ta réponse;
C'est ici:
http://www.surcouf.com/F-10710-ali [...] ue~corsair
n°8369136
WildCards
Retired
Posté le 03-07-2012 à 15:50:55  profilanswer
C'est uniquement le nombre de connecteurs SATA disponibles. Plus la puissance augmente, plus le nombre de connecteurs disponibles augmentent. Une 500W de qualité devrait être suffisante pour votre ordinateur. Quels sont les caractéristiques de celui-ci hormis la carte graphique?
Facebook Seasonic
n°8369351
lifsebcbie​n
Posté le 03-07-2012 à 19:08:05  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Voici les caractéristiques de mon PC:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(‎X64)‎ ‎Service Pack 1
Date d'installation : ‏29/06/2012
Processeur
Intel Core i5 3450 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0) : ‏3.29 GHz
Nombre de coeurs : ‏4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : ‏Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : ‏35 °C
ASUSTeK COMPUTER INC. CM6870 Rev X.0x
Numéro de série (carte mère) : ‏MT7024006101998
SKU Number : ‏SKU
Version du bios : ‏0408
Date : ‏23/02/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : ‏09
Pont sud : Intel H77
Identifiant de révision : ‏04
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.22 MHz
Timings mémoire : ‏11.0-11-11-28-1T
Barrette ASint Technology de 4 Go
Fréquence maximale : ‏800 MHz
Bande passante : ‏PC3-12800
Barrette ASint Technology de 2 Go
n°8369959
WildCards
Retired
Posté le 04-07-2012 à 12:33:52  profilanswer
500W de qualité seront bien suffisant pour cette configuration. Au niveau des modèles, une déclinaison de la Seasonic S12II ou M12II sera très bien. Donc au choix et selon les moyens: LDLC BG-500, S12II-520, Antec HCG 520 (ou sa version 520m en modulaire),etc...
Facebook Seasonic
n°8370026
lifsebcbie​n
Posté le 04-07-2012 à 14:04:14  profilanswer
Merci. Il faut donc que je regarde nombre de nappes sata que j'ai à connecter et le nombre d'alim PCI (6 ou 8 pins ?)sur ma future carte vidéo.
n°8395398
lifsebcbie​n
Posté le 27-07-2012 à 14:32:08  profilanswer
Je suis en train de me pencher sur mon achat, mais une question se pose: comment savoir si l'alim que j'ai en place est aux dimensions standards ATX pour que je n'ai aucun souci de remplacement avec la nouvelle? Y a-t-il les mesures standards inscrites quelque part sur un site?
EDIT: j'ai trouvé. 15 cm x 14 cm x 8.6 cm
Message édité par lifsebcbien le 27-07-2012 à 14:48:27
  Alimentation
i7 950+gtx570 quelle alim avec de longs cables dont 3 rails sata) ?Petit conseil boitier + alim + probleme disque sata
Freeze du pc depuis ajout de 2HDD sata suplémentaire - alim 500wRecherche cable SATA alim Enermax liberty
Où trouver connectique à sertir Molex, Alim ATX, Satabricolage:conversion prise alim sata en mollex possible?
comment faire avec une seul sortie sata de l'alim?Pb de détection de HDD SATA : alim ?
adaptateur alim sata 3.5 vers 2.5Ou trouver un adaptateur molex vers alim sata ?
Plus de sujets relatifs à : Alim Sata 5, 6, 8 ou 9?
