3467 connectés
  Alimentation
  Changer ventilo d'une alim, difficile ?
n°8384008
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 16-07-2012 à 22:14:51  profilanswer
J'aimerais savoir si changer le ventilo d'une alim est difficile ?
Car ma Everest 1010 est bruyante, ou plutôt le ventilo s'emballe pour rien au hasard.
Changer le ventilo réglerais le problème ou cela vient de l'alim ?
Est-il difficile d'ouvrir une alim et la connectique du ventilo est-il en  3pins ?
Ou alors utiliser un ventilo molex et faire passer le câble en dehors de l'alim, elle ne pourrait donc plus le réguler.
Merci d'avance.
Message édité par jgjg100 le 16-07-2012 à 22:27:53
Feed-Back / Topic Achat/Vente
n°8384196
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 17-07-2012 à 07:35:28  profilanswer
Alors, personne n'a jamais changé de ventilo à son alim ? Ma question serait plutôt comment ouvrir une alim ?
L'alim peut s'ouvrir sans la découper ?
n°8384209
tof55
Posté le 17-07-2012 à 08:44:16  profilanswer
Salut, je ne connais pas bien cette alim mais j'en ai déjà ouvert des dizaines, c'est très simple mais il faut l'enlever et la débrancher du PC donc si tu n'y connais pas grand chose en hardware, prends des photos et/ou des notes en débranchant les fils de l'alim sur la carte mère et sur les lecteurs. Une fois l'alim sortie (il faut enlever les 4 vis qui tiennent l'alim au boitier) c'est très simple, il a souvent 4 vis (certain caché derrière des auto-collants pour la garantie) que tu enlèves et elle s'ouvre en deux. Certaines alim ont les fils du ventilos soudé et d'autre avec des fiches 3 pin mais si c'est une alim de qualité c'est souvent des connecteurs 3 pin.
Maintenant si le ventilo s'emballe, ça ressemble plus à un problème d'alim que de ventilo mais c'est a essayer.
Tu peux aussi brancher les 3 fils de ton alim sur la carte mère et régler une vitesse fixe dans le bios (faut encore voir la carte mère et son bios) mais tu n'auras plus de régulation.
A ta place, j'essayerai de changer le ventilo, si ce n'est pas ça, change l'alim, il y en a des bonnes pas très chères.
A+
n°8384212
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 17-07-2012 à 08:48:19  profilanswer
Pour le câblage, aucun problème, je les connais.
Je voulais juste savoir comment ouvrir l'alim.
Pour le ventilo, j'utiliserais au pire mon mono-cool ou je brancherais mon ventilo NZXT en molex.
Merci.
Au cas ou, quel alim modulaire à pas chère me conseille-tu ?
n°8384247
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 17-07-2012 à 10:05:46  profilanswer
Par contre, le ventilo est connecté directement sur l'alim, pas en 3pins, y-a t-il un risque qu'elle ne démarre pas si je coupe le ventilo ? Ou comment savoir si elle possède une protection en cas de défaillance du ventilo ?
Message édité par jgjg100 le 17-07-2012 à 10:28:53
n°8386703
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 14:14:09  profilanswer
Tu n'est pas obligé de débrancher les cables pour démonter l'alim. Assure toi juste que tu n'ai plus de garantie, car ouvrir l'alim = perte de garantie.
Apparemment tu a trouvé comment l'ouvrir, normalement si tu change le ventilo il n'y aura aucun problème, tant que tu raccorde les bon fils entre eux ;)
Mon topic achat / ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3060_1.htm
n°8386707
jean pierr​e
Posté le 19-07-2012 à 14:18:09  profilanswer
:o ne pas oublier de remonter le ventilo dans le bon sens  :whistle: ca serait c*n de ce gourrer à ce niveau :ange:
n°8386713
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 14:24:10  profilanswer
Mdr ouais et mine de rien c'est le seul truc compliqué en fait ^^
n°8386747
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2012 à 14:53:21  profilanswer
Enfin faut vraiment pas être doué pour monter un ventilo à l'envers...
- Dans 98% des cas il y a des flèches dessinées dessus qui indiquent le sens de l'air
- L'air sort toujours côté fixation moteur
- L'air sort toujours du côté où les pâles sont "en forme de bol"
n°8386766
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 15:11:50  profilanswer
Tu peux faire tourner un ventilo dans le sens que tu veux.
Quand j'ai enlevé un ventilo d'une alim pour nettoyer, je t'assure que j'ai réfléchis à 2x avant de le mettre dans un sens. Dans ma tete je me disais, mais dans quel sens il envoie l'air... ensuite mais faut que je souffle sur l'alim ou que j’extraie l'air xD Y'a tellement de choses qui peuvent te faire hésite parfois c'est fou ^^ Mais tout s'est bien passé au final, c'est pas trop compliqué :p
n°8386918
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 19-07-2012 à 16:42:47  profilanswer
J'ai coupé le ventilo de l'alim et branché mon NZXT en molex sur l'alim, tout fonctionne correctement à présent !
n°8387099
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-07-2012 à 18:10:50  profilanswer
[:o_non]
n°8387359
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 22:18:51  profilanswer
Ça peut se faire si, j'ai déjà vu ça quelque part, mais pas avec les ventilos des pc, les moteurs sont fait pour tourner dans un sens, et puis le faire tourner dans l'autre sens lui ferait perdre presque tout son rendement ;)
n°8387387
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2012 à 22:36:16  profilanswer
Oui, ça peut... faut virer la diode qui empêche de tourner à l'envers, mais c'est 100% stupide..
n°8387402
JechtPurga​teur
Posté le 19-07-2012 à 22:50:34  profilanswer
Certe ^^
  Alimentation
Changer le PSU d'un pc DellChanger de boitier
Changer le ventilateur d'une alim bequiet pro8 1000wChanger de ventilateur (i5 2500k non OC)
GTX 560 Ti + alim 400 W = PC qui s'éteint. Rapport ?Config à faire évoluer ou à changer ?
Barrette RAM à changer?Changer hdd de mon Acer Aspire TimelineX 5820TG
Besoin d'aide pour un disque dur à changer
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilo d'une alim, difficile ?
