5370 connectés
  Alimentation
  Changement alim
Changement alim
n°10005918
Twix28
Posté le 03-12-2016 à 21:22:53  profilanswer
Bonsoir.
L'alim de mon PC HC a cramé  :(
Mon soucis, c'est que je ne connais pas ce type d'alim, 3 connecteur seulement en sortent.
Un 4 pins qui alimente le procc, un 6 pins qui alimente la CM, et cable idc.
http://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480796365-2nhzsdu.png
Photo de ma CM:
http://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480796538-img-20161203-211232.png
J'ai une ancienne alim antec atx, je souhaiterais la remplacer par celle ci.
un adaptaeur existe t'il ?
n°10005926
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 03-12-2016 à 21:39:12  profilanswer
Bjr
Marque et modèle du pc et si possible photo de l'étiquette situé sur l'alim.
Sans cela sa va etre dur.......
n°10005935
Twix28
Posté le 03-12-2016 à 22:07:16  profilanswer
C'est une CM de hp pro small qui a était intégré dans un boitier heden.
http://image.noelshack.com/minis/2016/48/1480799224-img-20161203-215845.png
n°10006225
flogger88
Posté le 04-12-2016 à 12:28:05  profilanswer
C'est un modèle de format peu répandu.....surtout utilisé par les constructeurs comme HP et d'autre.....
Difficile à trouver.....
Le plus simple pour des raison de compatibilité (encombrement et connectique) c'est de reprendre le même modèle, on en trouve:
http://microdream.co.uk/hp-8200-60 [...] EP8dOQzWUk
Mais ce site m'est inconnu.....
Sinon faut passer par un revendeur agrée HP
n°10006247
Zurkum
Posté le 04-12-2016 à 12:44:39  profilanswer
Le 4 pins pour le CPU c'est standard. Le 6 pins c'est peut-être un connecteur PCIe il faudrait que tu check les détrompeurs !
Pour la dernière petite prise tu peux éventuellement regarder sur Internet pour des adaptateurs !
n°10006265
drynek
Posté le 04-12-2016 à 13:05:22  profilanswer
A voir mais il me semble que la longueur et largeur reste du atx, y a que la hauteur et le ventilateur déporté qui change si c'est le cas tu demonte une atx tu mesure la hauteur max des composants sans le ventilo  si ça se trouve ça rentre tu met dedans tu change aussi le ventilo et gaz
n°10006309
Twix28
Posté le 04-12-2016 à 13:55:53  profilanswer
Bonjour.
J'ai bien trouvé des adaptateurs mais sur des sites qui m'inspire pas confiance.
Je pense que le plus simple serait de trouvé un CM d'occas en 1155.
  Alimentation
  Changement alim
[Résolu] Changement d'alim sans tout faire grillerChangement Alim / Gpu / Cpu
Changement d'alim / Pc ne demarre plus !Changement alim/cg et boitier
Changement carte graphique et alimChangement de boitier, et de ventirad CPU, et de l'alim
[A CLOTURER] CM + CPU ?? pour projet beau PCChangement alim très silencieuse, conseils
Changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : Changement alim
