4485 connectés
  Alimentation
  Carte graphique 3x8 pin vs PSU
n°11240554
dezpo
Posté le 16-04-2023 à 21:31:00  profilanswer
Salut
Voila, j'ai refait ma config récemment, et je me suis dit que j'allais me prendre une alim 1000w pour être tranquille au cas ou un jour j'ai envie de faire une petite folie niveau GPU.
J'ai donc prit la be quiet Pure Power 12M 1000watt, avec ATX 3.0 et le câble 12vphr.
Sauf que je viens de voir que certaines carte avaient 3x8 pin en connecter, (je ne saivais pas, jamais acheté de cartes haut de gamme)
https://preview.redd.it/im-so-confused-why-does-my-gpu-have-3x8-pin-connection-like-v0-sjmihufhfge91.jpg?width=2945&format=pjpg&auto=webp&s=2099e408861ad9c6caa96c8824c2604c05dec7ca
Et je me rends compte qu'avec mon Alim, j'ai seulement deux câbles Pcie avec deux connecteurs 6x2 pins chacun.
https://media.ldlc.com/ld/products/00/06/00/94/LD0006009481.jpg
Je peux même pas racheter un câble compatible, car je n'ai que deux ports sur l'alim.
Est ce que ça veut dire qu'avec mon Alim je pourrais jamais utiliser de carte en 3x8 ? ou je peux quand même utiliser un câble sur deux ports et l'autre câble sur le 3eme port ?
Merci :)
n°11240563
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2023 à 22:28:52  profilanswer
ben oui bien sûr tu peux utiliser 3 câbles 6+2 pins vu que tu les as en fait. peu importe que ce soit sur 2 nappes, ça sort de la même alim et c'est prévu pour.
renseigne toi éventuellement chez Bequiet pour voir si tu peux avoir un câble pour convertir le câble "special Nvidia" en 1 seul connecteur de 6+2 pins x3 (mais bon)...
n°11240566
dezpo
Posté le 16-04-2023 à 22:34:27  profilanswer
Ah d'accord, j'avais lu que c’était plus recommandé d'avoir chaque câble d'alimentation provenant d'une une gaine/nappe différente.
Pour l'échauffement des câbles j'imagine.
Message édité par dezpo le 16-04-2023 à 22:38:34
n°11240576
kabyll
Posté le 16-04-2023 à 23:24:51  profilanswer
Chaque 6+2 est prevu pour pouvoir sortir 150w.
Donc les cables sont prevus pour 300w.
Et 75w peuvent venir du port pcie de la carte mere.
C'est tjs mieux de repartir sur 3 cables, mais techniquement c'est prevu pour.
A moins de viser une carte avec une conso affolante, ca devrait aller (3×150 +75= 525w)
n°11418176
nucleargur​u
Posté le 19-03-2025 à 14:29:45  profilanswer
Je me permets de resusciter ce topic pour un problème poche.
J'ai commandé une 5070ti qui elle aussi nécessite 3x8 broches. Pas directement mais via un adaptateur vers un port 16 broches (12V-2x6 )
La différence c'est que mon alim' est un peu plus vieillotte (thermaltake-alimentation-berlin-630w) et n'a qu'un seul câble pcie avec deux connecteurs, Il n'y a a priori jamais eu aucun soucis pour alimenter ma 3080 actuelle même si elle consommait plus (320W) car elle n'avait besoin que de 2 pcie 8 pin.
Une option serait de rajouter un split en Y pour obtenir un 3éme pcie mais c'est peut être un poil dangereux sachant que ca ferait 3 connecteurs pcie pour un seul cable à l'origine avec 2 Y au total, même si en théorie il n'y a pas de problème de puissance ("seulement" besoin de 300W sur une 5070ti)
Une autre serait d'utiliser un adaptateur similaire à celui fourni avec le GPU mais en 16 to 2x8, mais je ne crois pas que ca se trouve facilement au détail après quelques recherches rapides
Enfin changer d'alim, ce qui est j'imagine le choix le plus évident mais forcément plus couteux et délicat.
Qu'en pensez vous ?
n°11418298
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-03-2025 à 07:51:22  profilanswer
En effet c'est pas facile à trouver, tu peux faire un cable chez cablemod mais ça revient un peu cher, 35$ : https://store.cablemod.com/configurator/
(choisir "custom extension cable" )
Ca vaut peut-être le coup de changer d'alim.
n°11418316
nucleargur​u
Posté le 20-03-2025 à 10:21:52  profilanswer
Par contre j'ai un petit doute sur le fait que les 2 connecteurs pcie 8pin du câble proposé sur cablemod ( 12V-2x6 16 Pin to 2x8 Pin StealthSense PCIe Extension for NVIDIA 50 / 40 Series (GPU)) soient femelles car ce n'est pas précisé et que tous les autres modèles proposés sur le net sont avec 8pin mâles comme celui ci par exemple : https://www.corsair.com/fr/fr/p/pc- [...] p-8920284?
Après oui je pense que le mieux reste peut être de changer d'alim effectivement
Message édité par nuclearguru le 20-03-2025 à 10:32:57
n°11418327
artouillas​sse
Posté le 20-03-2025 à 10:53:23  profilanswer
Ceux qu'on trouve sur le net sont des cables "direct alim", celui là en théorie c'est bien une rallonge, mais tu peux contacter cablemod et leur demander directement.
Sinon t'as ça chez ali mais il faut avoir les couilles de mettre une 5070Ti derrière :o https://fr.aliexpress.com/item/1005005044368049.html
C'est peut-être de la qualité, ou pas, à la guise de l'imaginaire comme dirait l'autre.
En plus c'est du 18 AWG au lieu du 16 AWG qu'on doit avoir sur un cable 12VHPWR/12V-2x6, c'est plus fin.
Celui là a l'air d'être en 16 AWG : https://fr.aliexpress.com/item/1005006953751867.html
Attention il y a plusieurs "couleurs", t'as deux coudés et un droit, selon comment sont placées les broches de détection sur le GPU.
n°11418343
nucleargur​u
Posté le 20-03-2025 à 11:18:34  profilanswer
Oui j'avais repéré ce câble chez Ali mais effectivement je vais éviter la loterie avec une 5070ti :D
Pour cablemod en vrai vu le prix du câble, ça coûte pas bcp plus cher d'upgrader l'alim donc je vais faire ça je pense :)
Edit : j'ai trouvé ça : https://amzn.eu/d/fJdadfJ
Cela dit la description du produit semble ne pas recommander de les utiliser pour des 5000 mais je ne vois pas très bien pourquoi.
Message édité par nuclearguru le 20-03-2025 à 14:16:55
  Alimentation
choix carte mèreProbleme de grain avec carte graphique AMD sur Jeux
Carte graphique pour PC âgéCommande carte mère et problème avec Amazon.de
Carte graphique non détectéetablette graphique avec ou sans écran ? ( Pour débutant )
comment désactiver l'économie d'Energie sur une carte AMD?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 3x8 pin vs PSU
