4783 connectés
  Alimentation
  Alim cables internes blindés
n°9036103
Blub36
Posté le 30-01-2014 à 17:23:32  profilanswer
J'aimerais faire appel à vos lumière pour savoir si il existe une ou des alim qui possèdent la cablerie intérieur blindée.
J'aimerais diminuer le rayonnement au maximum sur mon pc que j'utilise avec mon ampli Marantz car ceci est très mauvais pour la partie son.
Merci d'avance
n°9036144
master71
ça manque de place.
Posté le 30-01-2014 à 17:43:35  profilanswer
en fait... non.
le boitier est normalement là pour faire cage de faraday et éviter les pollutions E/m dans un sens ou l'autre.
et ce aussi bien sur le PC que sur l'ampli.
SI il y a des soucis d'interférences E/m avec le PC c'est que la mise à la terre n'est pas correcte...
ou que tu as une alim de merde.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9036157
Blub36
Posté le 30-01-2014 à 17:53:42  profilanswer
Non je n'ai pas de souci, je me disais juste que les cables d'alimentation de chaques composants pouvaient provoquer un rayonnement à l'intérieur de la tour.
Mais c'est sûr qu'il s'agit là de voltages très bas
Message édité par Blub36 le 30-01-2014 à 17:54:12
n°9036163
Blub36
Posté le 30-01-2014 à 17:57:37  profilanswer
il y a bien de la gaine blindée mais bon c'est un peu gros 16mm lol
http://boutique.electromagnetique. [...] g_fr&num=0
n°9036203
master71
ça manque de place.
Posté le 30-01-2014 à 18:21:30  profilanswer
oui, tu as un rayonnement dans la tour, la CM, l'alim, les câbles alimentations et données, les moteurs des DDs, les connecteurs, et j'en passe...
n°9036233
Blub36
Posté le 30-01-2014 à 18:40:31  profilanswer
Oui et donc si on isole les cables ca ne changera pas grand chose.
Je me demandais si le soit disant blindage de la partie audio de la Asus Xonar Essence STX la protegeait vraiment de ces rayonnements.
n°9036482
master71
ça manque de place.
Posté le 30-01-2014 à 21:08:07  profilanswer
normalement oui.
mais c'est plus des interférences des connexions.
  Alimentation
upgrade carte mere et alimupgrade PC carte mere et alim
Transfert entre 2HDD internes[HELP] Renseignement pour CG+Alim
Quelle alim pour ma config ?[Résolu] Besoin d'aide pour diagnostic, problème CM, alim ?
Quel alim avec mon futur CFQuelle alim pour un vieux PC?
Choix d'alimalim 650w pour sli 660
Plus de sujets relatifs à : Alim cables internes blindés
