5300 connectés
  Alimentation
  Quels câbles d'extension pour nouvelle conf ?
n°11359063
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 09:34:50  profilanswer
Ma nouvelle config est en cours de livraison avec entre autres :
- alim seasonic gold 850
- CM asus rog B650A
- ASUS 4070 super
Et je ne comprends rien au jargon du câblage.
Je souhaite commander des câbles d'extension blancs mais je ne sais pas quel kit choisir.
Sur la CM je lis : "12 + 2 phases d'alimentation, d'une puissance nominale de 60A chacun, "
Sur l'alim : "20+4 pin ATX"
et CG " 16-pin 12VHPWR"
Avec tout ça je ne vois pas de kit de cable d'extension avec "12+2" par exemple.
Quel kit pourrait faire le job svp ?
n°11359068
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-09-2024 à 10:13:27  profilanswer
Bonjour
"12+2" n'a rien à voir avec les cables, ce sont les phases d'alimentation situées sur la carte mère, c'est en gros ce qui alimente le CPU, via le(s) cable(s) EPS 8 broches (4+4).
Si tu veux tout blanc tu dois prendre :
cable EPS (CPU)
cable PCI-E (GPU)
cable 24 broches (carte mère)
Tu peux aussi trouver des cables direct pour ton alim chez cablemod, c'est peut-être un peu plus cher mais t'as le kit complet et homogène : https://eustore.cablemod.com/produc [...] -rog-thor/
Ce n'est qu'un exemple, dans ce kit il n'y a pas le cable 12VHPWR et on ignore quel est le modèle exact de ta seaso.
Les extensions ça fait vite bordélique dans le boitier.
Tu peux aussi prendre les cables séparément avec le configurateur : https://eustore.cablemod.com/configurator/
Pour donner une idée, les 3 cables cités plus haut reviennent à 90€ en modflex (les plus flexibles) full blanc, longueur par défaut pour une Focus GX 850.
Le configurateur permet aussi de spécifier la longueur des cables, si tu veux faire un truc aux oignons tu peux et c'est pas plus cher.
n°11359069
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 10:21:09  profilanswer
Merci beaucoup je vais regarder ça.
La seasonic qui arrive : Seasonic FOCUS GX-850 Fully Modular PC Power Supply 80PLUS Gold 850 Watt
Message édité par Landolfi le 15-09-2024 à 10:21:36
my 3d models...
n°11359071
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 10:41:12  profilanswer
J'ai regardé le configurateur, pour le cable EPS il y a 3 options possibles ( 4 , 4+4 ou 8) et autant pour le PCI-E ( 12 , 6 , 8) , et c'est le drame ...
Je pourrais attendre de recevoir le matos et constater quels câbles il faut , mais j'aurai aimé tout avoir au moment du montage.
edit : la réponse est peut-être ici https://seasonic.com/focus-plus-gold/
j'en déduis EPS 8 pin pour la ASUS b650e.
Pour PCIe , je ne sais pas si c'est 8 ou 6 , comment savoir ?
Le 24 pour la CM.
Et donc il faut en plus un cable 12VHPWR  ?
et il n'y aurait pas des câbles supplémentaires à prévoir pour connecter les fans, usb, led etc ? ( ça fait longtemps que je n'ai pas monté de pc)
Message édité par Landolfi le 15-09-2024 à 11:02:03
n°11359073
kabyll
Posté le 15-09-2024 à 11:04:52  profilanswer
si tu viens à peine de commander l'alim, je comprends pas pourquoi t'as pas acheté directement une alim blanche,
par ex, RM850 white (120€)
https://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] 097F55SB9/
(le cable 12vhpwr n'est pas inclus, mais il est trouvable pour 20€)
https://www.amazon.fr/Corsair-Premi [...] 0BLXYJ8VR/
ou carrement chez Asus, 12vhpwr inclus (164€)
https://www.amazon.fr/ASUS-Gaming-1 [...] B0CVTJ4964
je te conseille de renvoyer la Seaso, et prendre la corsair ou l'asus,
et au final moins cher que la Seasonic (~130€) en plus un kit de cables blancs (70-90€)
Message édité par kabyll le 15-09-2024 à 11:05:44
n°11359074
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 11:19:06  profilanswer
En fait j'étais parti sur une msi blanche,  on m'a conseillé seasonic,  et comme l'alim est cachée dans le boitier , ça m'allait , mais je n'avais pas pensé aux câbles  :whistle:
Je cherche surtout une alim silencieuse, mais si celles-ci font l'affaire c'est mieux en effet.
my 3d models...
n°11359075
artouillas​sse
Posté le 15-09-2024 à 11:22:42  profilanswer
Pour la B650-A gaming wifi il faut un 4 et un 8 EPS, donc avec un 8 et un 4+4 tu auras ce qu'il faut, mais il existe aussi un 4 "seul" chez cablemod via le configurateur. Ca évitera d'avoir un 4 qui traine pour rien si tu as la B650-A.
Pour la B650E-E gaming wifi il y a 2x8 EPS, là aussi avec un 8 et un 4+4 ça ira. Si tu es vraiment perfectionniste tu peux prendre 2x8 mais à mon avis il faut se laisser l'option du 4+4 au cas où.
La B650E tout court, connais pas.
Sois sûr de la référence de ta carte mère, tu donnes deux références différentes, au pire envoie le lien de celle que tu as achetée ce sera plus simple.
Pour PCI-E c'est le cable 12VHPWR qu'il faut, il remplace les anciens cables 8 et 6, il n'est dispo que chez Nvidia pour le moment.
Pour les fans/USB etc, c'est avec le boitier qu'il faut voir, mais à ma connaissance c'est rare (voir impossible ?) de trouver ces cables en blanc, d'autant qu'ils sont attachés soit aux ventilos soit au boitier, donc beaucoup plus difficiles à personnaliser.
Peut-être qu'il existe des sortes de "chaussettes" à enfiler sur les cables, mais là c'est pousser le vice :o
C'est sûr que ça aurait été plus simple de choisir une alim blanche avec cables blancs d'origine.
n°11359076
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 11:39:12  profilanswer
Demande d'annulation de commande en cours,  je vais suivre vos conseils et choisir une  alim blanche
my 3d models...
n°11359077
kabyll
Posté le 15-09-2024 à 11:45:38  profilanswer
les blocs Corsair RM c'est du costaud aussi, tu peux y aller les yeux fermés
les Asus, historiquement c'était des blocs Seasonic, je suppose que c'est toujours le cas
si le look des cables a de l'importance à tes yeux, j'irais sur l'Asus, pcq je pense que ce sont des cables individuels tressés
je n'ai trouvé qu'une photo, sur la version noire, mais ca ressemble à ceci : https://www.gdm.or.jp/wp-content/up [...] 24x768.jpg
chez corsair, je pense que désormais seules les RMx ont des cables tressés, et donc que la RM850 "tout court" ce sont des nappes
comme ceci : https://www.e-weekly.co.uk/images/j [...] cables.jpg
ou comme ca : https://i.ebayimg.com/images/g/V6EA [...] s-l640.jpg
Message édité par kabyll le 15-09-2024 à 11:46:45
n°11359078
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 11:56:05  profilanswer
C'est pas que j'y tienne absolument , mais le boîtier a une face transparente et tout le reste est blanc, autant rester dans le ton.
my 3d models...
n°11359079
kabyll
Posté le 15-09-2024 à 12:00:07  profilanswer
je parle pas de la couleur, mais du look des cables (tressés ou nappes)
Message édité par kabyll le 15-09-2024 à 12:00:26
n°11359084
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 12:41:21  profilanswer
Ah ok , je regarde ça
my 3d models...
n°11359107
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 16:18:23  profilanswer
J'ai pris la rm850x.
Je vois qu'elle contient un cable pci 12+4 - nip 12+4
Il faut prendre un cable 12vhpwr en plus ou bien est-ce la même chose?
my 3d models...
n°11359113
artouillas​sse
Posté le 15-09-2024 à 16:56:56  profilanswer
Non c'est ça.
n°11359118
Landolfi
Posté le 15-09-2024 à 17:15:35  profilanswer
my 3d models...
n°11359132
kabyll
Posté le 15-09-2024 à 17:49:58  profilanswer
logiquement sur les modeles récents, le 12vhpwr est livré avec
(tu peux filer le lien pr être sûr ?)
j'espère que tu l'as pas payée trop cher, pcq la version blanche est pas donnée :/
Message édité par kabyll le 15-09-2024 à 17:57:39
  Alimentation
upgrade ou nouvelle config?Nouvelle configuration pour un gamer / admin sys
Avis nouvelle configuration + Conseils refroidissementNouvelle config. MAO < 1200€
[Conseil d'achat] - Nouvelle config ~1200€/CHFNouvelle config mais pas d’image
Avis nouvelle configuration pcNouvelle configuration
Nouvelle tour qui ne démarre pasConseil nouvelle alim
Plus de sujets relatifs à : Quels câbles d'extension pour nouvelle conf ?
