3764 connectés
  Alimentation
  Alim Neuve Gs700 Bruit Et Fan tourne pas tout le temps !
n°8424640
indycool1
Posté le 23-08-2012 à 01:57:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de me monter une nouvelle config, et celle ci contient une alimentation GS700 De corsair couplé avec un watercooling H60.
Tout fonctionne très bien sauf le fan de l'alimentation, qui tourne normalement au boot, mais en cours d'utilisation, il se lance puis s'arrête, toutes les 30 secondes, en produisant un bruit pas vraiment agréable et assez stressant.
Aurais je mal paramétré quelque chose? A voir quelque part? Ou alim à renvoyer en SAV?
Merci de me tenir au courant !  :hello:
Edit: Dans speedfan je ne vois que le Fan de la CG pas celui de l'alim, normal?
Message édité par indycool1 le 23-08-2012 à 02:03:41
n°8424647
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-08-2012 à 02:51:47  profilanswer
La vitesse ventilateur alim n'est jamais reportée, normal donc.
Il ne me semble pas que ce modèle soit semi-passif, ça sent pas bon et si problème il y a, pas de réglage pour ça.
n°8462081
indycool1
Posté le 27-09-2012 à 20:06:15  profilanswer
Bonsoir à tous (et à toutes ! )
Je vous re-contact car j'ai mon problème est toujours là malgrès un renvoie au SAV ...
Petit récapitulatif de ma config :
- I5 3570k
- Corsair h40
- Asus 7870
- Asus P8z77-v
- SSD et DD
- Alim corsair gs 700
La config en elle même marche super bien, mais l'alimentation m'a posée problème lors de l'utilisation. En effet, tout démarre parfaitement, mais quand je joue ou quand le pc est utilisé, mon alim fait ce bruit :
<video>http://www.youtube.com/watch?v=lFC2Nw9QfVo&feature=plcp&ytsession=ciHo3fscV4HUKtcDYpsjscg9EyJn9ruI6gq6T6EmH7BNAbfHpuCCDANvcNt4zqqNj17Z-SsO397E-NsmExiLRZho7ij7p0TjhaNrZwMGg5nniO23pOwiSwPm1rtbOTbpLuT4r_gBaVT-wF6USmAbQ9x51zWtId5A2go9M1vRgkDpjVhKkqA6W14CByDhV9_wbGtRCElc1tsJkPbUzngAmu_DzTP87jJyb-nooRe5mpHcSPd5IdEGiudhxtkFNPhhoAx_bfK8Ams3w9ZPBy-Rdjye_a8EEIYZvGXIdUcNPoTpXNbJP95GXEVZqBiOa9GQGxVAFwStaMQaYrF19PKS8vjOLfJ_tsp-3g4pt6Ug_2j7EkputQkFg_Wlz4G-AU5e9qS0y1uI5paDmrrmtQ95W5zQFRycRVlNyyQ3_-FEROwr3S9U42ndm2i4k2F5egvW5WZUXWQdLzO2p1t9MBMiBYRLy5KyVMhwPFO9-Z8u9wq6G9WrwxBgg60EfX8oFvgtif0dNL6p_z6LzbDICRVm0n9egQ6LhSpwkfvKlEl9X8psE1dRqlAZ_yUAkc-HN2pk4alS271VnCFWdCpjNg0GC-zYAkV-CRDGYVOcTLFfoBkmRHJGfVxVmB4KaYniKKIPFeVFdX9Ec6bCkyFGv65ZPWPYToUPmrzp1xqWFd5r7LQ5meADwwA8H0jgZwoH3SKd</video>
Le ventilo ne tourne pas, mais un grésillement se fait entendre, ce qui est particulièrement désagréable.
J'ai donc renvoyé une première fois à Corsair cette alim. Je l'ai replacé en attendant par mon ancienne ( BeQuiet 530w)
10 jours plus tard, corsair me renvoie une nouvelle gs700 toute neuve mais même problème !
Je me demande donc si le problème ne vient pas d'ailleurs, un réglage dans le bios peut être? Il semblerait que c'est quand le fanless se lance, et que le ventilo commence ) tourner que le problème surgit.
Merci de me tenir au courant, toutes les idées sont les bienvenues !
En vous souhaitant une agréable soirée,
Indycool
n°8462120
SH4 Origon​ X
Posté le 27-09-2012 à 20:34:56  profilanswer
Et ce bordel c'est ventilo éteint ? [:tinostar]
Sinon c'est très clairement une vibration électronique, ça se reconnait bien aux fréquences mais très impressionnant dans ton cas :sweat:
Etant donné que t'es pas le seul à subir ça avec ce modèle, solution: le fuir.
Message édité par SH4 Origon X le 27-09-2012 à 20:36:09
n°8462127
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-09-2012 à 20:39:14  profilanswer
on dirait presque que le moteur tourne sans entrainer le ventilo ! il y a un embrayage de nos jours dans les alims ? :D
sérieusement, ça part direct en SAV ça...
n°8462242
indycool1
Posté le 27-09-2012 à 22:17:41  profilanswer
Bon et bien je vais faire le nécessaire pour le renvoyer en SAV ...
Je vais leur préciser que je veux la remplacer par un autre modèle ou me faire rembourser!
Si vous avez d'autres idées, conseil ou remarques n'hésitez pas :)
  Alimentation
Difficultés pour démarrer - Pb d'alim ?Achat alim/Tour pour config 2500k CF6870
[RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alimVentilo, température et Bruit
[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?Conseil pour alim
Choix de carte Graphique/AlimKit évo PC vs Alim watt
alim foireuse?Upgrade d'alim pour une Super Flower
Plus de sujets relatifs à : Alim Neuve Gs700 Bruit Et Fan tourne pas tout le temps !
