3814 connectés
  Alimentation
  branchement d une batterie 9 pin
n°10478768
bibo04
Posté le 30-11-2018 à 21:39:44  profilanswer
bonsoir a tous voila la situation , j ai monter un display sur l écran de mon ancien pc portable un msi vr630 tout virer a l intérieur et ca fonctionne bien, il est alimenter par une prise jack d'alimentation , mais j aimerais le brancher sur la batterie ! :pt1cable:
Ma batterie est une bty-m66 lithium 10,8vdc nmais je ne sait pas comment la brancher . j ai en partant de la gauche deux pin - puis T,D,C,TN2,TN1,puis deux pin + . j ai essayer de brancher mon cable sur le + et le - les plus eloignés >rien
j ai ensuite essayer de brancher les 2+ et les 2- >toujours rien !! du coup je suis un peut larguer est ce qu il aurai un espece de contact ou truc du genre qui couperai la batterie ? :??:  :??:
merci d'avance !!
n°10483652
bibo04
Posté le 08-12-2018 à 14:10:18  profilanswer
Salut du coup si il y en a que ça intéresse il faut juste ponter le T et le T1 et ça fonctionne bien. !!
  Alimentation
Branchement 2nd disque durRemplacer une batterie lion vers une li polymere
Branchement WatercoolingPort SATA cassé au branchement : SAV Materiel.net à fuire !!!
Branchement alimentation sur carte graphique[PC portable] Lenovo Ideapad - Batterie qui ne charge plus
batterie pc portable ne charge plusBranchement de deux écrans en displayport sur GTX 1060
/!\ modif alim pc pour branchement sur batterie voiture/!\
Plus de sujets relatifs à : branchement d une batterie 9 pin
