4304 connectés
  Alimentation
  Branchement RM 850 PCI-E
n°9100183
Kenny63
Posté le 25-03-2014 à 14:43:24  profilanswer
Bonjour, dans l'attente de recevoir ma cg (GV-N78TGHZ-3GD)
je souhaiterai préparer les câble d'alim destiné à celle ci
(1ere question: est ce dangereux de brancher les câbles sans que ceux ci soit branché à ma CG, le temps d'installer windows ect ?)
Voici les câbles fourni avec ma RM 850 (Corsair)
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/25//140325023857903632.jpg
2ere question: je dois bien brancher le connecteur 1 à l'alim ? ?
3ere question: ma carte graphique à deux entrée 8broche, puis-je utiliser un seul câble, en utilisant les connecteur 2a 2b 3a et 3c, ou alors dois utiliser deux câbles differents et ne brancher que les 2a et 2b ? ?
detail des câble "divisés"
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/25//140325024901222808.jpg
Merci d'avance pour vos eclaircissement !
n°9100185
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 25-03-2014 à 14:44:52  profilanswer
Tu risque rien à laisser un câble branché sans rien au bout
Oui tu branches le 1 sur l'alim
Oui tu peux utiliser 1 seul câble normalement
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9100211
Kenny63
Posté le 25-03-2014 à 14:57:57  profilanswer
Merci Aeon :)
Bon j'avoue que si quelqu'un confirme le "normalement" ça me rassureras :p
Même si à mon avis, si je n'utilise qu'un seul câble, le seul risque et que la carte soit sous alimentée ?! (ou alors que ça tire trop sur l'alim ?)
n°9100220
chtit
R-CB5
Posté le 25-03-2014 à 15:07:57  profilanswer
ma CG est branché avec un seul cable comme le tiens, et ca marche tres bien ;)
un seul cable 6+6+2pin, et le petit 2pin non branché ;)
http://img593.imageshack.us/img593/2417/uc9q.jpg
Message édité par chtit le 25-03-2014 à 15:08:51
mon topic de ventes
n°9100225
Kenny63
Posté le 25-03-2014 à 15:11:44  profilanswer
Ok, on est dans la même gamme de consommation ?
n°9100285
Kenny63
Posté le 25-03-2014 à 16:05:30  profilanswer
Merci je vais partir comme ça !
Et vraiment merci, parce que sans le fofo... Et toutes les réponse que tous m'apportent, je pense pas que ce pc voit le jours rapidement :)
n°9101560
chtit
R-CB5
Posté le 26-03-2014 à 16:41:32  profilanswer
j'ai une HD7870XT, donc non elle consomme quand meme moins que la GTX780
mais ca ira quand meme tres bien ;)
mon topic de ventes
  Alimentation
Problème PCI-Eaide Raid 0 et carte PCI SSD p6tdeluxe v2
PC avec 2ports PCI.e 16XCorsair RM 550w ou Be Quiet E9 480w ?
Débit E/S faible suite à des partitionsmeilleure carte graphique avec branchement 6 pins
Achat config 850€ avec ecranCarte graphique au ralenti sur PCI-E x16
Plus de sujets relatifs à : Branchement RM 850 PCI-E
