5480 connectés
  Alimentation
  Ne boot pas avec Antec NeoPower
n°4632125
Panayotis
Posté le 08-02-2006 à 14:24:06  profilanswer
J'ai un gros souci.
J'ai 2 produits haut de gamme et d'excellentes qualités à savoir un boitier Antec avec une alimentation Neo Power HE ATX V2.2 430W et une carte mère Gigabyte GA-K8NF9 ULtra
L'alimentation marche très bien
La carte mère fonctionne elle aussi très bien (carte renvoyé au SAV de Materiel.Net)
Les 2 ensemble, le PC ne boot pas!
Le problème viendrait de l'absence du fil -5V sur l'alimentation
Or depuis plusieurs années, le -5v a disparu des alims
Seulement, quelques constructeurs de cartes meres utiliseraient encore ce -5V pr alimenter des chipset audio
Je ne sais pas quoi faire à part changer d'alimentation
Mais laquel prendre?
En effet, si les nouvelles alims proposent bien le sata et pci express, elles sont dépourvus du -5V!
Moi, je recherche une ancienne alim, silencieuse, stable, doté du -5V, et qui proposeraient les branchements PCI Express et Sata
Merci de vos propositions
Stéphane
Config:
Boitier&Alim---Antec   P150
Carte Mère---Gigabyte   GA-K8NF9 Ultra
CPU----------AMD        Athlon 64 3000+ Socket 939 (Boîte, coeur Venice)
Mémoire------Corsair     Value Select DDR 2x512 Mo PC3200 (CAS 2,5)
Carte Graph---Gigabyte  GV-NX66T256DE
Disque Dur----Hitachi    Deskstar T7K250 SATA - 250
Graveur DVD--Plextor   PX-716SA (oem)
Ecran---------ViewSonic VP930
Message édité par Panayotis le 08-02-2006 à 14:35:10
n°4632464
ben1999
Casual Geek
Posté le 08-02-2006 à 17:12:09  profilanswer
Et si tu changeais de carte mère ? (plus facile à trouver ;))
Ben1999
n°4636406
sxc2
Posté le 10-02-2006 à 13:03:14  profilanswer
As tu solutionné ton problème?
J'ai le même avec un boîtier Antec Sonata II et la carte mère Gigabyte GA-K8NF9 ULtra, je ne sais pas quand à moi ci le -5v est présent sur l'alimentation du Sonata II.
n°4677631
dam1330
Posté le 01-03-2006 à 22:23:51  profilanswer
meme probleme avec mon  Antec SLK3800B-EU et ma Gigabyte GA-K8NF9 ULtra.
j'ai mis une enermax 350w et ca boot, par contre je peux pas tester l'antec sur une autre machine
  Alimentation
Plus d'image à l'ecran au boot - ecran en veilleantec NeoHE 550 : vraiment valable?
ABIT kr7A + xp2400+(133) ne boot mm pas !!!!pas de boot
Clavier Microsoft qui ne répond plus dans le menu de boot des lecteursProblème de boot avec nouvelle config
PB boot Config Asus P5AD2-E Deluxe + Alim ANTECProblème de boot, perte de partitions
Disquette de boot avec prise en charge USB
Plus de sujets relatifs à : Ne boot pas avec Antec NeoPower
