3745 connectés
  Alimentation
  Boitier P182 incompatible avec seasonic M12?
n°6495512
neotheeras​er
Posté le 16-07-2008 à 11:30:06  profilanswer
Bonjour tout le monde,
il y a quelques semaines mon ordi a claqué, enfin mon alim et je suis quasiment sûr que c'est du au manque de ventilation de l'alim dans ce boitier!
En effet le gros ventilo souffle vers le bas où l'espace est très petit et comme il reste plein de câble avec ma seasonic S12 je devais les mettre à l'arrière de l'alim et donc aucune ventilation d'air!
Le soucis c'est qu'hormis prendre une M12 je vois pas comment régler le problème!!!
Des avis sur la question?
n°6495549
Mujol
Posté le 16-07-2008 à 11:54:57  profilanswer
bonjour,
j'ai un p182 et une s12 depuis 1 an
aucun problème de surchauffe ; j'ai même enlevé le ventilo entre l'alim et la cage de dd et d'apres everest mon dd est à 34°C  (24° en temp ambiante)
n°6495678
neotheeras​er
Posté le 16-07-2008 à 13:12:26  profilanswer
Moi mon DD est pas très chaud (enfin était avant que l'alim claque)... 39°C
Mais bon l'air chaud il est expulsé comment... y a pas de circulation d'air...
PS: mon composant (CPU + GPU) sont WC donc j'avais pas de ventilateur en extraction d'air dans la tour!
n°6497967
Mujol
Posté le 17-07-2008 à 20:26:04  profilanswer
ok alors que moi je suis en air cooling , 2 * 120 en extraction en 5v
1 * 120 en aspi 5v
cg avec accelero s1 rev2 + 120 en 5v
cpu avec scythe mugen avec 120 en 5v
j entends juste des fois le dd en ecriture
pas de pb de temp
defaut de ton alim ?
n°6503387
neotheeras​er
Posté le 21-07-2008 à 15:31:01  profilanswer
1 * 120 en aspi 5v
pas de pb de temp
Bà écoute je sais pas!
En tout cas elle est morte, elle est en retour SAV...
Je sais pas trop ce que je vais faire avec la suite si je laisse tout pareil ou non!
En même temps j'ai pas trop de solution, le seul gain de place que je peux faire c'est virer le ventilo du bas pour faire un peu de place mais c'est tout...
Je préfèrerai pas faire tourner de ventilo dans la tour, car il serait déjà trop éloigné de l'alim donc peu efficace et en plus je préfère réduire au minimum le bruit...
n°6503652
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-07-2008 à 18:34:54  profilanswer
moi non plus je comprends pas là :heink:  :heink: , sur un P182 l'alim est dans un compartiment séparée et en plus y'a un 120mm qui lui souffle dessus, à moins d'avoir coincé des cables sous l'alim et bloqué le ventilo je vois pas comment elle peut chauffer :(
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6503656
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-07-2008 à 18:37:05  profilanswer
et le gros ventilo ne souffle pas vers le bas: il aspire l'air et le rejette derrière la tour :o
Message édité par flagadadim le 21-07-2008 à 18:38:12
n°6503714
kiskool88
Posté le 21-07-2008 à 19:14:24  profilanswer
C'est ce que j'allais dire, l'air est aspiré par le dessous de l'alim et rejeté en dehors, donc même sans le ventilo du compartiment en bas ça fonctionne parfaitement. En tout cas ma Corsair HX520 est toujours bien fraîche (tiède au maximum), même en plein jeu.
n°6504885
neotheeras​er
Posté le 22-07-2008 à 14:59:36  profilanswer
Ah ok  :jap:
Bà je dois avoir eu pas de chance alors  :(
  Alimentation
recherche façade boitier 3"5 USB/AUDIO/...Quel boîtier ???
Boitier inconnu = /cherche infos boitier Ubber Chakra de chez Enermax
E 8400 incompatible avec TAT ??hésitation boitier - alim
choix disque dur et boitier externeCa rentre tout ca dans ce boitier ???
Cherche boitier pour un max de HDDLegeres Modifs sur boitier CM-690
Plus de sujets relatifs à : Boitier P182 incompatible avec seasonic M12?
