4374 connectés
  Alimentation
  Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus?
n°7301497
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 08:20:03  profilanswer
bonjour c'est pour integrer mon WC il me faudrais donc que l'alim soit en bas... et laisse place a 2 120 sur le dessus. Il y a bien le NZXT hades mais il y a pas de bouton reset et je voudrais aussi une porte. merci
n°7301500
Darkblade6​666
Posté le 24-01-2010 à 08:42:51  profilanswer
il y a le tempest evo et le  beta evo apparement...
une autre question si l'alim est en bas est que cet alim est pourvue d 'un 120 sur le dessous... l'alim se monte a l'envers et le ventilateur se retrouve vers le haut?
n°7301582
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-01-2010 à 11:15:33  profilanswer
Antec P182 mais faudra découper pour le 2eme 120mm sur le dessus...
Pour les alim "en bas", si elles sont sur-élevées ou qu'il y a des ouvertures pour le flux d'air du ventilo, tu peux les monter à l'endroit, sinon c'est obligatoirement ventilo vers le haut...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7301596
Ramichou
Posté le 24-01-2010 à 11:26:50  profilanswer
Je crois que le Fractal design R2 peut mettre 2 120mm sur le dessus, possède une porte, et une alim en bas.
Perso sur mon antec 300, c'est alim vers le haut, et tant pis pour les câbles à tordre.
Message édité par Ramichou le 24-01-2010 à 11:30:20
  Alimentation
[ALIM] Quelle alim pour cette configboitier de disque dur compatible avec windows 7 ?
boitier+HDD+WD live,bon choix ou pas?Nouvelle carte graphique: pb d'alim
Une bonne tour AVEC alim pas trop chère ?Quel boitier choisir entre ceux là ?
Gros probleme restauration acer aspire T 120 Changement d'alim ? Puissance ?
Hynyx Geforce 4 Ti 4200. Alim de la carte grillée ?
Plus de sujets relatifs à : Quel boitier choisir (alim en bas) double 120 sur le dessus?
