4604 connectés
  Alimentation
  Bloqué sur I + bruit fréquent
n°8679684
arwy
Posté le 05-04-2013 à 13:45:03  profilanswer
Bonjour !
J'ai un petit soucis avec mon alim qui fait beaucoup de bruit depuis peu de temps, mais pas tout le temps. La plupart du temps au démarrage, elle grogne très fort, mais parfois, elle fait peu de bruit comme avant.
De plus, le bouton interrupteur derrière est bloqué sur I. Il ne se met plus sur O. J'ignore si c'est lié.
J'ai nettoyé autant que j'ai pu la poussière à l'intérieur, mais il en reste toujours encore un peu mais rien de grave.
Là je ne sais pas trop quoi faire.  :??:
A votre avis ?
n°8679711
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 14:11:43  profilanswer
non c'est pas lié, par contre il faut surveiller çà car c'est pas bon du tout, tu es sur que c'est ton alim ?
regardes si tu n'as pas des condo de gonflé ?
n°8679718
P'ti-Perfo
alias EDGAR
Posté le 05-04-2013 à 14:20:27  profilanswer
Quelle est ton alim?
n°8679723
arwy
Posté le 05-04-2013 à 14:23:51  profilanswer
Des condo ?
Mon alim, c'est une sous marque.
n°8679727
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 05-04-2013 à 14:26:13  profilanswer
Et laquelle de marque, justement ?
n°8679743
arwy
Posté le 05-04-2013 à 14:43:16  profilanswer
La seule chose de marquée, c'est "diamant" et EN 60950 (PFC) plus bas. :/ Je recherche mon devis avec les informations plus précises sans le retrouver pour le moment.
n°8679761
arwy
Posté le 05-04-2013 à 15:02:23  profilanswer
Ok, après des recherches, j'ai trouvé la marque de l'alim :
C'est une "Neo-Tech" ATX 650W.
n°8679863
metallicer​an4
Posté le 05-04-2013 à 16:20:46  profilanswer
les condos, condensateurs c'est çà
http://www.transistek.com/photos_p [...] v-1a0k.jpg
ensuite la poussière est encore concentré dans ton alim, il faut la démonté et regardé l'état de l'alim, c'est les condos ou là carte est noir c'est direction poubelle avant d'avoir d'autres dégats
  Alimentation
CG défaillante i HD 7850 OC 2GoBruit ventirad processeur
Problème de démarrage et Bruit incessant au moteur!Ordi lent et qui fait bcp de bruit
[résolu] Bios bloqué si ssd branchéBruit alimentation anormal
Bruit en fonction du processeurbruit strident gigabyte ga-f2a85x-d3h
Dell XPS ne démare plus (bloque bios), SSD hsbruit + extinction du pc = alim HS?
Plus de sujets relatifs à : Bloqué sur I + bruit fréquent
