3559 connectés
  Alimentation
  prob bizzard avec dell .... besoin d'aide svp !!!!
Sujet(s) à lire :
n°8663464
anonymooos
Posté le 20-03-2013 à 00:07:59  profilanswer
bonsoir ...
j'ai un probleme avec mon DELL OPTIPLEX GX 520 , une fois que je le met en tention d’alimentation il ne démarre pas directement mais il prend presque 10 minutes en clignotant en jaune au niveau du signale du bouton on/off sans que le disque dure ni la ventilation marchent en sachant que le signale de la carte mère et allumé , ce qui signifie que elle a le courant ... après les dix minutes il démarre automatiquement et normalement   (on/off se met en vert comme d'habitude)
un coup de main ici svp pour corriger ce prob et merci d'avance .
n°8663474
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-03-2013 à 00:24:02  profilanswer
Bonsoir
on dirait un problème d'alimentation, un condensateur qui prend son temps pour se charger...
n°8663482
anonymooos
Posté le 20-03-2013 à 00:31:45  profilanswer
et comment solutionner ça mon frère ???
n°8663483
alein
Posté le 20-03-2013 à 00:32:26  profilanswer
en essayant avec une autre alim, par exemple...
n°8663486
anonymooos
Posté le 20-03-2013 à 00:37:03  profilanswer
aaah ok merci .
n°8663489
alein
Posté le 20-03-2013 à 00:40:17  profilanswer
en espérant que ton Dell ne soit pas équipé d'une alim au format exotique et propriétaire...
n°8663504
anonymooos
Posté le 20-03-2013 à 01:03:10  profilanswer
je comprend pas exactement ce ke cela signifie mais celle que je possède et original du premier jr de son achat ... et ce prob arrive parfois mais dernièrement ça commence a m’ennuyer ... et cette soiré j'ai changer la pile 3V ... en dirai que c' 1 prob du fabriquant .
n°8663506
alein
Posté le 20-03-2013 à 01:10:15  profilanswer
oui...mais il y a au moins 3 PC qui ont ce nom chez Dell. de taille et de format différent, avec des alims adaptées... qui ne sont fabriquées que par Dell.
n°8663512
anonymooos
Posté le 20-03-2013 à 01:19:17  profilanswer
hhhh je crois que j'ai tombé dans la mauvaise donc :p ... mon alim a le lego dell mais "made in china" hhhh ... merci pr tt fréro c' gentil .
  Alimentation
Besoin d'avis pour config mini pc voiture.Besoin d'aide urgent
De quoi a t'on besoin pour jouer en 3D sur PC ?Besoin d'aide pour une config semi-player
[Besoin d'aide] choix carte graphiquebesoin de vos lumieres
Plus de sujets relatifs à : prob bizzard avec dell .... besoin d'aide svp !!!!
