6708 connectés
  Alimentation
  quelle batterie 5V/2A output pour alimenter boitier réseau ?
n°9447369
tgbtgb
Posté le 23-03-2015 à 13:28:02  profilanswer
J'ai 2 convertisseurs TPLink, relié entre eux par une fibre optique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00103085.html
j'utilise ce "pont" dans mon réseau pour réduire le bruit EM porté par les cables RJ45.
Je cherche à alimenter le TPLink en aval du réseau avec une batterie, afin de réduire à zéro le bruit généré en aval par l'alim à découpage du TPLink.
Mon soucis est de trouver une batterie délivrant soit 9V/0.6A soit 5V/2A, permettant un usage en continu, donc avec une capacité de charge supérieur à la conso du TPLink, avec une sécurité vs la surcharge de la batterie.
J'ai farfouillé sur Amazon et ebay, il n'y a que, à la limite, des batteries pour smartphone, mais dont la capacité de charge serait inférieure au besoin du TPLink, donc pas possible de tourner en continu sans stopper le réseau pendant recharge complète.
Si vous avez connaissance d'une batterie correspondant à ce montage, je vous remercie.
Cdt
n°9447422
itsigo
Posté le 23-03-2015 à 14:18:53  profilanswer
regarde sur http://www.conrad.fr/ce/fr/categor [...] hium-plomb
ebay je déconseille, c'est de la merde chinoise
Message édité par itsigo le 23-03-2015 à 14:28:19
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
  Alimentation
Carte réseau pas de connection InternetBoitier de disque dur 2.5 de type antichoc
changement boitier corsair 600T pour un boitier plus silencieuxQuel boitier pour ma CG
Question sur le deuxième ventilateur top d'un boîtierUpgrade HP Pavillion P6 2033fr (CG, CM, BOITIER)
Pilotes de carte réseauRegrouper mes SSD dans un boitier
Plus de sujets relatifs à : quelle batterie 5V/2A output pour alimenter boitier réseau ?
