7795 connectés
  Alimentation
  Vos avis sur une alim
n°7344801
jok76
Posté le 26-02-2010 à 22:54:19  profilanswer
Voila je posséde une Enermax Noisetaker 485w, seulement j'ai lu plusieurs test qui disent en gros que cette alim n'est pas trés performante.
Qu'en pensez-vous?
Cette alim fera tourné cette config:
Ventirad: Cooler Master - Hyper TX3
Poc: Intel I5 750
Mobo: Asus - P7P55D-E
Cg: MSI - Radeon HD5850
Mémoire: G.Skill - Mémoire Core i- 4 Go DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.65V - 7-8-7-24 - F3-12800CL7D-4GBRM
DD: Samsung - 1 To Spinpoint F3 - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours - HD103SJ
Mon budget étant assez serré, cette alim (Enermax Noisetaker 485w) suffira t-elle niveau tension/fiabilité?
n°7344845
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 26-02-2010 à 23:27:10  profilanswer
Oui ça passe
n°7344885
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-02-2010 à 00:10:58  profilanswer
Hello, moi je dit attention avec cette ancienne serie de chez Enermax, ayant posseder a l epoque une noisetacker,  elle avait neanmoins un souci elle ce mettait en defaut des que tu attaquais un ptit peut trop le 12v, donc un i5 + une 5850 en full et un eventuelle OC........va etre limite a voir...... si je me souvient elle avait deux rail 12v a 16 ou 17 A ??....
n°7345991
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 27-02-2010 à 23:12:35  profilanswer
quels sont les critères de choix et quel est le budget max.?
  Alimentation
votre avis sur mon alimavis sur la puissance de l'alim.
[Avis Alim][AVIS] Ventilateur 12cm pour Corsair H50
Avis pour le choix d' une alimPC boot sans BIP (+ vos avis sur Advance ?)
avis alim corsaire HX 450 et future configAvis pour Tour+alim pas cher avec ventilos + carte graphique PCIE
choix config pour pc polyvalentHésitation alim Corsair HX 750W! Besoin d'avis
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur une alim
