3502 connectés
  Alimentation
  Pc allumé mais périphériques éteints
n°10959127
mimonke
Posté le 03-03-2021 à 11:53:38  profilanswer
Bonjour, voici mon problème depuis quelque temps mon pc fait des genre des micros crash, le pc tourne encore mais tout les périphériques écran, clavier, souris sont éteint, je suis obligé de forcer l'arrêt avec le bouton power puis de le rallumer.
Est-ce l'alimentation qui lâche ou la carte mère ? à savoir que la carte mère est neuve a été changé car l'ancienne HS et l'alimentation entrée de gamme date de 2015.
La config détaillé :
- asus tuf b450 plus gaming
- ryzen 7 1700X
- water cooling (1 pompe 2 ventillos)
- rx 580 pulse 8gb
- 2*8 gb ram corsair vengeance
- ssd 1 tb
- hhd 1 tb
- lepa 550W 80+bronze
- lecteur cd
- 3 ventilos dans le boitier
 Périphériques : écran aoc, claver razer et souris logitech
n°10959145
artouillas​sse
Posté le 03-03-2021 à 12:18:59  profilanswer
Bonjour
Selon les modèles LEPA c'est pas foufou en alim.
Dans quelles conditions ton PC fait ça, en utilisation soutenue ou même simplement sur le bureau ou internet ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10959159
mimonke
Posté le 03-03-2021 à 12:40:36  profilanswer
Même en simple utilisation ça le fait. Par moment ça va me le faire puis il me le fais plus pendant deux jours. C'est aléatoire.
n°10959166
kabyll
Posté le 03-03-2021 à 12:53:31  profilanswer
ta ram c'est quelle frequence,
et as-tu appliqué les profils xmp
si oui, teste sans les profils, pr voir si c'est plus stable
n°10959185
mimonke
Posté le 03-03-2021 à 13:10:03  profilanswer
3000mhz
J'avais appliqué le profil dans le docp je l'ai remis par défaut. Merci de l'idée on verra ce que ça donne!
  Alimentation
Drops de FPS sur PC haut de gammeMontage nouveau PC - PCIE 4 ? Késako
Vieux PC + GPU +/- vieux aussi[Config PC] récup' / build de zéro ?
Pc en panne, besoin de conseilsUpgrade PC
Besoin conseils pour upgrade hardware PCécran ne s'allume pas apres montage
Arrêt brutal du PCPC s'allume mais tous les périphériques restent éteints
Plus de sujets relatifs à : Pc allumé mais périphériques éteints
