3557 connectés
  Alimentation
  Alimenter une clé usb audio bluetooth avec un chargeur de smartphone
n°10797225
ouzz
Posté le 28-07-2020 à 18:59:27  profilanswer
Bjr,
Peut-on brancher une clé usb audio bluetooth sur un chargeur de smartphone raccordé à une prise murale ? Sachant que la clé est prévue pour fonctionner avec une tension usb de 5V ? Ne connaissant pas grand chose en matière de tensions je ne veux pas risquer de la griller avant d'avoir posé la question. Les caractéristiques de mon adaptateur sont les suivantes :
INPUT : 100-240V - 50/60Hz 0.2A
OUTPUT : 5.1V 0.7A
MODEL : STA-U12ER
MARQUE : LG
Message édité par ouzz le 28-07-2020 à 19:05:20
n°10797393
zonka
x58 forever!
Posté le 29-07-2020 à 08:49:00  profilanswer
Oui bien sûr, de l'usb c'est de l'usb, c'est standard. La prise délivrera du 5v de toute façon, à l'intensité demandée par le périphérique à charger.
n°10797395
kabyll
Posté le 29-07-2020 à 08:59:17  profilanswer
On peut, ms je vois pas la finalité du truc.
Un dongle bt, c'est pas qqch qui a besoin de se recharger.
n°10797397
zonka
x58 forever!
Posté le 29-07-2020 à 09:09:44  profilanswer
le dongle, clairement, je pensais au périph BT lui-même !?
n°10797400
kabyll
Posté le 29-07-2020 à 09:22:18  profilanswer
Ah, je sais pas, j'ai ptet mal compris, je lis "clé usb audio bt" moi j'imagine un dongle, ms c ptet un lecteur
n°10797402
gima56
Posté le 29-07-2020 à 09:24:11  profilanswer
Je le comprends comme kabyll et donc je vois pas l'intérêt.
n°10797554
ouzz
Posté le 29-07-2020 à 15:19:46  profilanswer
Il s'agit d'une clé usb avec une entrée jack 3.5mm qui sert de relais (récepteur et émetteur) bluetooth pour des appareils qui n'en sont pas équipés. C'est pour sortir le son de mon smartphone sur une enceinte qui n'as pas de prise usb, pour alimenter la dite clé et non pas pour la recharger.
On relie la sortie jack de l'enceinte à l'entrée jack de la clé.
Message édité par ouzz le 29-07-2020 à 15:23:54
n°10797595
gima56
Posté le 29-07-2020 à 16:30:30  profilanswer
Ben j'essaierai.
Après, il est possible que la clé ait besoin d'un ordi pour gérer la connexion par BT à ton smartphone si c'est juste une antenne et un port jack, mais peut être que si c'est déjà configuré et pairé, ça se tente.
n°10797619
ouzz
Posté le 29-07-2020 à 17:24:36  profilanswer
Je viens d'essayer et ça fonctionne parfaitement. Le chargeur semble bien délivrer du 5V comme suggéré plus haut par Zonka. Le post est donc résolu pour moi. Merci à vous tous.
Message édité par ouzz le 30-07-2020 à 02:14:23
  Alimentation
Problème audio HDMI avec Vega 56Alimenter plusieurs ventilateurs
Problème d'audioservice audio ne répond plus
[RESOLU] Broadcom BCM94360CS - bluetooth non disponible ?Brancher un casque sur la sortie audio d'une H97 anniversary ?
[RESOLU] Problème audio insoluble latitude dell e6400Gigabyte GC-WB867D-I (carte WiFi / Bluetooth PCIe) ?
Audio windows plus disponible win10branchement PC + ampli + Smart TV | meilleur qualité audio
Plus de sujets relatifs à : Alimenter une clé usb audio bluetooth avec un chargeur de smartphone
