4123 connectés
  Alimentation
  Alimentation multi usage pour meuble tv
n°9626980
zigoto_18
Posté le 07-10-2015 à 22:59:29  profilanswer
Bonsoir à tous! L'idée serait de pouvoir alimenter mes appareils en 12 v continu comme par exemple les box internet ou des ventilos à l'aide de mon alim de pc (mais conserver sa fonction principale à savoir alimenter mon pc.) pour info le pc n'est pas allumé tout le temps.
Est ce que quelqu'un a déjà testé ça?
n°9627184
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 08-10-2015 à 11:28:08  profilanswer
n°9627545
zigoto_18
Posté le 08-10-2015 à 18:48:10  profilanswer
je vais essayer d’être un peu plus clair :)
Est ce quelqu'un sait comment l'on peux avoir une tension de 12v sur un molex sur un pc éteint?
Message édité par zigoto_18 le 08-10-2015 à 18:48:29
n°9627570
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2015 à 19:16:24  profilanswer
Euh, je n'y connais rien en électronique, mais...PC et ALIM eteinte ("pas de ventilo qui tourne" ) donc? Pas de 12v possible à mon humble avis.
n°9627590
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-10-2015 à 19:48:48  profilanswer
C'est simple, c'est pas possible.
Soit tu prends une autre alim pour alimenter tout le bordel, soit le PC reste allumé tout le temps.
n°9657346
zigoto_18
Posté le 14-11-2015 à 19:02:48  profilanswer
Je posais la question à tout hasard.
Etant donné que j'arrive à charger ma souris sur un port usb pc éteint .
n°9657449
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-11-2015 à 20:38:02  profilanswer
l alim peut fournir un peu de 5v quand elle est en veille max 500ma/1a max
mais jamais du 12v
utilise une autre alim pour ça
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9657511
drynek
Posté le 14-11-2015 à 21:58:49  profilanswer
Possible mais risquer, faudrait isoler les parties puissance du pc (toutes les alims carte meres gpu et disques )en gardant la partie commande du bouton power, ce qui veut dire coupe de fils et soudure avec mise en place de relais laisse tomber le boulot.
Prend une petite 300w à pas trop chère ça sera plus simple, tu aura qu'à shunter la commande pour qu'elle s'allume directement au Bouton sous la prise
n°9657573
zigoto_18
Posté le 14-11-2015 à 23:54:13  profilanswer
Merci pour vos reponses je crois que je vais me contenter de quelque chose dans ce genre:
http://www.thomann.de/fr/kapego_po [...] a_150w.htm
  Alimentation
Alimentation 350 Watt suffisante ?Logiciel pour forcer l'usage à 100% d'un SLI
Cable alimentation cooler masterSLI GTX970 : changement alimentation et CM ?
Solution config "jeux" => contraint par taille meuble TVChangement ventilateur alimentation
Plus de sujets relatifs à : Alimentation multi usage pour meuble tv
