5629 connectés
  Alimentation
  Alimentation pas chére
n°8827144
lirche
Posté le 14-08-2013 à 16:42:02  profilanswer
Bonjours a tous, je suis en train de me monter un PC et j'aimerais avoir votre avis concernant une alimentation. Car j'ai lue beaucoup que c'est très important, et j'ai un peu peur de prendre une pas chère qui défoncerais mes composants.
Donc pour les composants que je compte mettre c'est
Processeur : AMD FX-6300
Carte graphique : Amd radeon HD 7850
Carte mère : ASUS M5A78L LE
avec 4Go de ram (J'aimerais en rajouter plus tard.)
J'en cherche une pas trop chère qui serait au grand maxi 60 euro(Si c'est moins c'est parfait ! :P). Donc j'aimerais vos avis.
Et si vous avez des conseilles a me donner concernant les composants je suis preneurs !
Merci beaucoup.
n°8827149
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 14-08-2013 à 16:44:46  profilanswer
Voilà pour l'alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Avec ça tu es tranquille.
Je laisse le relais aux autres pour la mobale pas terrible et le remplacement éventuel du FX par un i3 :o
n°8827248
lirche
Posté le 14-08-2013 à 17:56:26  profilanswer
Merci ! Et je me pose encore une question et je n'ai pas envie de recréer un topic pour sa. Est ce que toute les cartes wi-fi sont compatible avec toute les cartes mères ? Si non que faut-il que je regarde ?
n°8827255
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-08-2013 à 18:00:55  profilanswer
Bonjour
Pour la carte Wifi, il faut que tu regardes quel type de port est disponible sur ta carte mère (PCI, PCI-E 1x, PCI-E 4x), et libre (car un port peut être caché par la carte graphique double épaisseur), et, en fonction de ces deux éléments, tu choisis ta carte wifi.
Message édité par alein le 14-08-2013 à 18:01:11
n°8856333
gouik
Posté le 08-09-2013 à 16:28:58  profilanswer
Attention toute fois à ce que la carte wifi soit pas trop vieille car trouver des pilotes pour windows 7 ou 8, dur! j'ai eu le cas avec une carte wifi olitec...
n°8856658
gea2402
Posté le 08-09-2013 à 19:53:47  profilanswer
Oui, vérifier sur le site du fabricant avant d'acheter s'il y a des pilotes disponibles pour ton OS.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Alimentation
CM et alimentation incompatible c'est possible ?Alimentation assez puissante ? ^^
Alimentation morte, ou l'a jeter ?question qui concerne alimentation +5 volts usb pour electricien exp
achat alimentationConseils pour alimentation silencieuse et la moins chère possible !
Quelle alimentation pas chère pour alimenter "uniquement" le CPU ?alimentation pas chère et silencieuse
[Alim] une bonne alimentation pas trop chere s'il vous plaitAlimentation silencieuse pas chère...
Plus de sujets relatifs à : Alimentation pas chére
