6545 connectés
  Alimentation
  Mon alimentation rend l'âme ?
n°7749408
Shahmate
Posté le 12-01-2011 à 19:16:06  profilanswer
Voilà c'est simple mon PC ne démarre plus du 1er coup depuis un certain temps. Lorsque j'appuie sur le bouton pour l'allumer la LED s'allume brièvement mais le PC ne démarre pas. Après une dizaine de tentatives il finit par démarrer. Je suppose que l'alimentation est sur le point de rendre l'âme. Je me trompe ?
Merci d'avance !
n°7749411
old100
V8 Power
Posté le 12-01-2011 à 19:18:12  profilanswer
Très probable.
Marque, age?
n°7749415
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 12-01-2011 à 19:20:19  profilanswer
Salut ,
Il est aussi possible que ce soit les condensateurs de ta carte mére qui posent problème.
Regarde s'ils ne gonflent pas ou si l'électrolyte ne coule pas.
http://www.revioo.com/articles/a5414_1.html
n°7749447
Shahmate
Posté le 12-01-2011 à 19:35:36  profilanswer
Hello Patouille,
Merci pour ton aide !
Je n'ai rien remarqué d'anormal au niveau des condensateurs de la carte mère. Tous les petits cylindres présents sur la carte mère sont-ils des condensateurs ?
Sinon, petite précision : je n'éteins jamais mon PC...
n°7749456
patouille7​3
Posté le 12-01-2011 à 19:42:08  profilanswer
De rien  :jap:
En cas d'allumage difficile ce sont souvent les deux plus gros qui ont un souci.
Tu peux regarder leur aspect sur le lien précédent.
n°7754407
philemon76
Posté le 15-01-2011 à 14:51:36  profilanswer
bonjour,  et si c'était tout simplement le bouton poussoir de mise en marche qui aurait un mauvais contact. Cela arrive régulièrement.
n°7761009
Nuu
Posté le 19-01-2011 à 13:37:40  profilanswer
Tiens j'en profite parce que j'ai un problème similaire. En fait, moi en ce moment je l'éteins (devant puis derrière) quand je pars au boulot le matin, et le midi quand je reviens, j'allume l'alim, puis je presse le bouton devant, seulement il flash une fois et ça ne s'allume pas.
Il faut soit que je le débranche-rebranche (ça marche pas dans tous les cas) , soit que j'attende un peu en allumant et éteignant, jusqu'à ce que les leds de mon clavier clignotent (il a toujours fait ça dès que l'alim est sous tension, pratique)
Sinon à part ça tout roule, et j'ai pas de soucis d'instabilité en utilisation, alors je me demandais si c'était grave de laisser ça comme ça (du genre risque de cramer des composants à cause d'une mauvaise mise en marche) . Moi je dirais que oui, mais mon portefeuille me dit que non, mais en même temps, ça coûte moins cher de racheter une alim qu'un pc :F
  Alimentation
Comptibilite Ati 5970 avec mon boitier et mon alimentation ?suis suis perdue au sujet de mon alimentation pc...aide requise!
Quelle puissance d'alimentation prendre pour cette config ?8600GT qui rend l'ame. Dilemmes...
Puissance alimentationgrésillement alimentation
Alimentation pour pc base AMD dual core 3ghz + 8800gtConnecteur alimentation déssoudé/cassé
Alimentation qui rend l'ame ?
Plus de sujets relatifs à : Mon alimentation rend l'âme ?
