3129 connectés
  Alimentation
  Compatibilité alimentation
Avez vous déjà rencontrer ce problème ?
Les invités peuvent voter
n°10627781
Radsana
Posté le 06-09-2019 à 07:14:11  profilanswer
Tout d'abord voici ma configuration :
Alimentation thermaltake se 730w bronze
Carte mere Z390 gaming plus
Gpu Rtx 2060 gaming z
Proccesseur I7 9700k
Ram 2x 8Gb corsair vengence lpx 3000 hz
Boitier  cooler master case h500 (2 gros ventilo avant et 1 arrière)
Ventirad Pure rock
Ssd 1 to
Ecran 1080p 165hz
Window 10
Pilotes carte mere a jours
J'ai de gros problème de scintillement en jeux au niveau de l'aliasing cela fais maintenant 4 moi (je joue en 1080pmais cela affecte toutes resolutions) que j'essaye toutes les solutions possible et cela et a 100% matérielle...
Le problème est autant flagrant sans gpu et elle est rester plus d'un moi au sav pour me dire qu'elle fonctionne très bien.
Ma config n'a t-elle pas un problème de compatibilité selon vous ?
Je ne vois pas d'indiquer mon alimentation dans la section de ma marque indiquer par le site constructeur de la carte mere, mais pourtant mon pc s'allume correctement dois je changer mon alimentation ?
Merci de votre aide.
Message édité par Radsana le 09-09-2019 à 08:28:17
n°10627793
ahote
Posté le 06-09-2019 à 08:26:38  profilanswer
A tu essayé avec un autre écran ?
n°10627806
Radsana
Posté le 06-09-2019 à 09:00:53  profilanswer
Oui jai déjà essayer pratiquement une bonne 10 ene d'écrans différents du 60 au 165hz du 720p a ma 4k ... mais rien n'y change.
Sur les forum j'ai rencontré des probleme similaires mais jamais résolu.
Je suis sur a 80% sur l'alimentation et 20% sur la ram mais elle n'a pas d'erreurs apres multiples test sur clef usb memtest.
Je précise aussi que toutes ma config a été revue entièrement sauf la mémoire ram et mon ancienne alim étais aussi bas de game avec l'effet limite pire.
Message édité par Radsana le 06-09-2019 à 09:03:14
n°10628325
ahote
Posté le 07-09-2019 à 14:26:40  profilanswer
selon moi peu de chance que ca vienne de la RAM surtout si les memtest son bon
pour testé ton alim essaye de faire un test OCCT par exemple et regarde les courbes de Tension
(elles doivent être régulière) et idéalement un poil au dessus de la valeur nominative exemple pour le 12V si il est a 12.1 on est bon si il est a 10v pas bon ^^ )
mais d’instinct je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème logiciel (entre le jeu les drivers etc ...)
je sait qu'il y a ce problème avec Destiny 2 par exemple ( une MAJ du Drivers a régler le Problème selon Nvidia )
n°10628330
Radsana
Posté le 07-09-2019 à 14:34:56  profilanswer
Je pense pas que c'est hardware apres toutes mes restauration et meme sans gpu meme probleme dans le simple logiciel visionneur 3D de win 10..
OCCT me donne un paquet d'erreur sur le power suply mais sans crash, c'est fiable? Plus je le laisse et plus nombreuses sont les erreurs
Les drivers n'y y sont pour rien a 100% pour moi même une boutique censé etre des specialistes sont outré du probleme et devant les client font semblant en disant non y'a pas de probleme avec les scintillements/ manque d'alliasing flagrant pire que la ps2 ^^...
n°10628360
ahote
Posté le 07-09-2019 à 15:28:06  profilanswer
alors peut être essayé une autre alimentation... mais je doute que ca vienne de la
n°10628361
ahote
Posté le 07-09-2019 à 15:29:47  profilanswer
en prncipe OCCT est assez fiable oui
n°10628366
ledesillus​ionniste
Posté le 07-09-2019 à 15:44:11  profilanswer
Pourrais tu nous montrer ce que ça donne avec une vidéo sur youtube ?
n°10628929
Radsana
Posté le 09-09-2019 à 08:24:12  profilanswer
Je vous fais la vidéo dès que possible.
Sinon j'ai exactement sa : https://youtu.be/-lmezsAVVeQ
Voici mon alim : https://www.ldlc.com/fiche/PB00146780.html
(vieille de 2003 quand même)
J'ai tester avec celle ci et cetais encore pire : https://www.amazon.fr/Aerocool-KCAS [...] B0775Z5JT7
Et la carte mere : https://www.ldlc.com/fiche/PB00257519.html
Les 2 alim tester sont bas de game, j'aimerai l'avis de connaisseurs avant de racheter une alim rm750x...
Sur le support de ma carte mere les deux ne sont pas afficher dans compatibilité...
Le lien : https://storage-asset.msi.com/file/ [...] 151011.pdf
J'ai refais un ooct et aucune erreurs, a ne plus rien n'y comprendre..
Message édité par Radsana le 09-09-2019 à 08:26:34
  Alimentation
compatibilité Alimentation avec carte mere B450 GAMING PRO CARBON ACCompatibilité alimentation + CG
Quelqu'un pourrait me répondre svp ?Compatibilité pour upgrade (alimentation/carte graphique)
Compatibilité alimentation avec I5 7600KCompatibilité entre (A et V) d'un câble d'alimentation
Compatibilité carte mère & bloc d'alimentationpb compatibilité câble d'alimentation cpu à cm
Compatibilité carte graphique avec alimentationCompatibilité carte graphique avec alimentation
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité alimentation
