8164 connectés
  Ventillateurs carbonne kevlar a double palles avec cup
n°6804022
eric825
Posté le 20-01-2009 à 04:47:48  profilanswer
Bonjour
Bonne année a toutes et a tous  :jap: , que 2009 vous soit agréable
1° est ce que ca existe les ventillateurs Carbonne ou Kevlar
pour les processeurs ou qui peuvent s'adapter dessus
le bruit c'est pas grave je cherche la performance maximum
et que ca tourne le plus vite possible donc costo sans se deformer
2° ca existe les doubles helices comme les helicos a double palles en 12 volt
ca existe en 12 volt et en 12 ou 15 cm ???
eric
n°6804028
marte
Posté le 20-01-2009 à 06:01:20  profilanswer
Salut, tu vas faire decoller ton "PC"?
n°6804030
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 20-01-2009 à 06:12:58  profilanswer
les double pal ca a exister y a fort longtemp , ca a vite disparut , enfin a ma connaisance , le bruit etait telement imonde , ca reveillait ma grand mere a l'etage du dessus
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6804032
eric825
Posté le 20-01-2009 à 06:26:12  profilanswer
ok saebalyon merci c'est un peu complique de toute facon les doubles palles t'as raison l'idee etait bonne pourtant
oui Marte pourquoi pas decoller
je veux baisser au maximum la temperature du proc quitte a souffler a fond, sil faut je met des palles d'helico et moteur de modelisme mais je cherche a souffler le plus fort possible. a refroidir le plus
je pense peu etre a une solution de turbine miniature, ca serait l'ideal je pense un truc qui pousse au maximum, sur une tres court section la taille du proc si ca reveille mami c'est pas grave ca sera de toute facon dans une armoire de pc speciale.
je cherche a faire un jet froid d'air concentre sans tomber dans les systemes de clim.
a+
n°6804055
havoc_28
Posté le 20-01-2009 à 08:06:55  profilanswer
Achetes un ou plusieurs Ventilateurs Delta (en 12cm) alors ... (38 mm d'epaisseur) . Sa souffle pas mal ces bêtes la ... et sa seras mieux que tes palles d'helicoptères ...
Delta FFB 1212 EHE
Et si t'as moin de Budget Genre un Sychte Ultra Kaze 3000 sa souffle déjà suffisament fort .
Message édité par havoc_28 le 20-01-2009 à 08:15:02
n°6804075
saebalyon
Posté le 20-01-2009 à 08:46:30  profilanswer
si ta pas peur du bruit ( le bruit odible a 15/20 metre , a reveiller un mort) : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ixMateriel
pour le test http://www.matbe.com/articles/lire [...] page20.php au lieu de 52 degrez pour la majoriter , il fait 37 degrez
alors imagine ce froid avec les nouveau proc qui chauffe moin :D
n°6804827
mycks
Posté le 20-01-2009 à 16:41:10  profilanswer
4000tr/min pour un 120cm c'est une vrai turbine à 30€ [:aaah]
prend plutot un antec tricool : trois vitesses
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°6805035
eric825
Posté le 20-01-2009 à 18:29:16  profilanswer
bonsoir c'est quoi des delata
havoc merci havoc_28 et mycks
ca vous derange pas de me donner des liens ou photos ici svp
je vois pas du tout ce que c est je connais pas
saebalyon je cherche 20 degre enfin froid il tournera 24 sur 24 en serveur 365 sur 365 enfin pas 35 degre c'est clair
n°6805093
mycks
Posté le 20-01-2009 à 18:51:09  profilanswer
n°6805236
lba_gege
Posté le 20-01-2009 à 19:54:34  profilanswer
(le kevlar c'est pour obama)
n°6805265
zeblods
Posté le 20-01-2009 à 20:05:51  profilanswer
L'Antec : 79 CFM maximum
Le Delta : 190 CFM maximum
Si le bruit n'est pas important (ce qu'a dit l'auteur du topic), je pense que le choix est très vite fait...
n°6805401
mycks
Posté le 20-01-2009 à 21:14:40  profilanswer
+1 si le bruit n'a strictement aucune importance alors => Delta
n°6806407
Zanskar03
Posté le 21-01-2009 à 14:40:59  profilanswer
Y'a juste un truc qu'il faut pas oublier: C'est pas parce qu'on installe un ventilo de 250CFM qu'on va gagner quelquechose en temperature par rapport a un autre a 100CFM...
Message édité par Zanskar03 le 21-01-2009 à 14:54:17
n°6806411
mycks
Posté le 21-01-2009 à 14:43:24  profilanswer
il faut biensur qu'il soit bien positionné pour favoriser le flux d'air
n°6806567
dlm90
Posté le 21-01-2009 à 16:09:15  profilanswer
c'est pour quel cpu ?
Gainward HD 4850 Double SlotProblème double coeur. [résolu]
Double écran s'eteint aléatoirementprobleme overclocking carte graphique avec un double ecran (dua screen
Quelqu'un a t'il la 4670 de gainward double slotAntec Three Hundred - ventillateurs
Comment reconnaitre une barrete double faceProblème double écran
A votre avis: CPU 3,4Ghz ou double coeur 1,6Ghz?Double config : jeu et HTPC !
Plus de sujets relatifs à : Ventillateurs carbonne kevlar a double palles avec cup
