6093 connectés
  Alimentation
  Alimentation Corsair HX-850W toune à fond... que faire ?
n°7666423
hadyan
Posté le 19-11-2010 à 22:26:37  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un petit soucis avec mon alimentation Corsair HX-850W : celle-ci tourne à fond (=> bruyant) alors que ma config est largement en dessous :
Boitier Antec Two Hundred + Alim Corsair HX-850W
CM : Gigabyte P55A-UD4
Proc : Intel Core i7 860
CG : AMD Radeon HD 6870
SSD : Crucial RealSSD C300-SSD 128Go 2.5" SATA6Gb
vieux disque SATA Seagate 500 GO
Le pire c'est que j'ai retourné en RMA une première alimentation HX-650W car elle me faisait le même bruit.
Là je commence à douter du fait que ce soit un problème d'alimentation...
Avez-vous une idée ? je ne sais pas trop quoi faire sinon essayer de changer de marque...
Merci d'avance pour votre réponse.
n°7666446
hadyan
Posté le 19-11-2010 à 22:38:43  profilanswer
je précise que le ventilateur de l'alimentation tourne au max dès que Windows se charge, mais pas dès l'allumage...
n°7666474
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 19-11-2010 à 23:00:35  profilanswer
Heu...
Tu as testé sur d'autres prises ?
n°7666590
hadyan
Posté le 20-11-2010 à 01:20:21  profilanswer
Alors j'ai testé sur d'autre prises mais pas le consomètre, ce qui me semble une bonne idée... merci.
n°7666657
sd65
Posté le 20-11-2010 à 08:40:05  profilanswer
Tu n'as pas de courant spécial ?
n°7666702
hadyan
Posté le 20-11-2010 à 10:15:05  profilanswer
Pardon SD65, je ne comprends pas ce qu'est un courant spécial... J'ai essayé plusieurs prises de courant chez moi, avec ou sans prise de terre, et à ma connaissance mon courant est "normal" en 220V-230V...
Je vais essayer de me trouver un consomètre....
n°7666720
El_diablo
Posté le 20-11-2010 à 10:38:13  profilanswer
On appelle cela un wattmètre.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7666733
hadyan
Posté le 20-11-2010 à 10:44:43  profilanswer
ok ;)
n°7667611
sd65
Posté le 20-11-2010 à 22:05:25  profilanswer
Le WattMètre ne servira à rien ici...
Cela doit tirer au maximum 450W et encore...
Donc bien en dessous de 850W.
Donc, 2 fois pas de chance ?
n°7667615
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-11-2010 à 22:07:40  profilanswer
Un autre forumeur a ce problème avec une CX 400W, elle tourne à fond tout le temps, peu importe la charge, et sur un autre PC elle se régule normalement.
C'est bizarre.
n°7667661
sd65
Posté le 20-11-2010 à 22:57:32  profilanswer
Tout est bien branché sur la CM ?
n°7667950
hadyan
Posté le 21-11-2010 à 10:35:19  profilanswer
Répondre à la question de savoir si tout est bien branché sur la carte mère est pas facile car c'est bien ce que je pense avoir fait :) !
J'ai quand même vérifié, et ce n'est pas mon premier PC... s'il y avait un court circuit, il ne démarrerait pas il me semble.
Peut-être une certaine incompatibilité entre la CM et les alim CORSAIR.
Sinon effectivement, 2 fois pas de chance.
Ma prochaine étape est de renvoyer en RMA la HX850w et de prendre une Seasonic S12II-620 82+. Je vous tiens "au courant"...
n°7667959
sd65
Posté le 21-11-2010 à 10:45:42  profilanswer
Pas trop quand même :lol:
n°7667962
hadyan
Posté le 21-11-2010 à 10:48:46  profilanswer
remarque... il y a la Seasonic X-400 Fanless aussi... au moins , je suis certain qu'elle ne fera pas de bruit avec un ventilo...
n°7675246
hadyan
Posté le 26-11-2010 à 23:22:09  profilanswer
Bon, alors le fin mot de l'histoire...
Après avoir reçu la Seasonic S12II-620 82+, et bien : toujours le même boucan d'enfer... et là, juste avant de passer l'ordi par la fenêtre... l'idée lumineuse (que j'aurais due avoir la première fois voire avant d'acheter l'ordi complet...) : le problème vient de la CG !
L'AMD Radeon HD 6870 a en effet un ventilateur invisible (et horrible, soit dit en passant)... et est tout proche de mon alimentation... et le réglage Catalyst Control Center par défaut est à 50% de la vitesse max du ventilo (c'est à dire : au repos = gros boucan !). Dire que mon ancienne CG était à refroidissement passif (Sapphire Radeon X800 GTO), je l'avais complètement oublié, que les CG pouvaient être bruyantes !!!
Ca n'excuse pas mes cafouillages, certes, et je ne suis pas fier du tout de moi, après avoir incriminé toutes ces alim... je vois déjà les rires et les moqueries justifiées... bah tant pis, au moins que ça serve à d'autres ! (au passage merci de me faire un petit coucou si je ne suis pas le seul imbécile à faire la même erreur...)
En attendant, je garde ma 6870 en réglant le ventilateur à 30% grace au Catalyst Control Center... et je sais à quoi m'attendre lorsque cette carte sera sollicitée...
n°7675274
newcat
Posté le 26-11-2010 à 23:44:52  profilanswer
[:a_bon]
  Mouais ... :p
 La derniere fois que j'ai suggéré a  s'assurer que c'etait le composant incriminé qui faisait du bruit je me suis fait incendier et c'est parti en live sur un autre forum .   Mais la 6870 ne fait pas tant de bruit que ça en idle il y a un autre soucis d'apres moi... par défaut tu est en auto  ?  c'est plus pres de 30° si mes souvenirs sont bons    donc tu est mal reglé quelque part  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7675360
hadyan
Posté le 27-11-2010 à 03:01:13  profilanswer
Après quelques heures de SCII qui n'est pas très gourmand en ressources graphiques, je suis à 44°C, en auto, sans que le ventilo n'ait accéléré. Mais j'ai sans doute mal réglé quelque chose, car ma vitesse en idle dépend de la config "manual" (j'ai mis 30%) même si je repasse ensuite en auto... (ce qui disable la possibilité de bouger le curseur du % de ventilo, mais le laisse à la valeur manual...).
Le réglage à 50% était par défaut, je ne l'ai pas touché. Sinon je me serais peut-être posé les bonnes questions plus tôt...
Message édité par hadyan le 27-11-2010 à 03:05:32
  Alimentation
Cable pour alimentation modularire seasonic m12question alimentation radeon hd 5850
alimentation atx 8 pin ? et carte graph 2x 6pin?Quelle alimentation pour cette config
gtx260 p5n-t alimentation[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?
Choix alimentationAlimentation Corsair TX650W
Plus de sujets relatifs à : Alimentation Corsair HX-850W toune à fond... que faire ?
