7352 connectés
  question alimentation radeon hd 5850
n°7665089
bingofuel
Posté le 19-11-2010 à 01:22:16  profilanswer
Bonsoir,
Une petite question noob: je voulais savoir si pour la carte graphique radeon 5850 qui necessite 2 pci 6 broches, il fallait absolument avoir sur son alimentation 2 connecteurs pci express ou bien esque l'on peu utiliser un adaptateur comme celui ci qui est la plupart du temps vendu avec les cartes Graphiques:
http://www.amazon.fr/dp/B002MA2AE0 [...] B002MA2AE0
Et aussi je voulais savoir si ma future alimentation conviendrai pour cela:
http://www.grosbill.com/4-ocz_tech [...] ion_80plus
Laurent
Message édité par bingofuel le 19-11-2010 à 02:09:13
n°7665119
yelgo
Posté le 19-11-2010 à 02:08:10  profilanswer
salut,
une hd 5850 consomme un peu plus de 300watts ( config complète ) selon ce test http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23199/12/  et 470watts en crossfire.
tu seras donc large avec une alim 500watts 80 plus.
n°7665120
yelgo
Posté le 19-11-2010 à 02:09:10  profilanswer
désolé pour le double post mais j'ai mal tapé ma dernière phrase, je voulais dire tu seras largement tranquille avec une alim 500 watts 80 plus ^^
Pour ce qui est de l'adaptateur, il est normalement fourni avec les cartes graphiques, vérifies que c'est le cas sur la carte que tu vas prendre au cas ou =)
Message édité par yelgo le 19-11-2010 à 02:12:20
n°7665123
bingofuel
Posté le 19-11-2010 à 02:13:23  profilanswer
merci , donc sa va, mais esque cette alim dispose des cables necessaires pour utiliser l'adaptateur sachant qu'il n'y a qu'un seul pci 6 broches?
n°7665129
yelgo
Posté le 19-11-2010 à 02:23:11  profilanswer
Oui c'est à çà que sert l'adaptateur fourni, avec celui de l'alim çà fait 2.
à prioris y'a 6 molex selon http://www.materiel.net/alimentati [...] 57193.html donc de quoi faire, çà devrait rouler, je suis pas trop à la page question alim donc je laisse le soin aux autres de te conforter dans ton choix ou t'en conseiller une autre si tu as un doute =)
Message édité par yelgo le 19-11-2010 à 02:31:55
Question AT3N7A-IProblème pour mettre 2 écrans CRT sur une radeon HD 6850
alimentation atx 8 pin ? et carte graph 2x 6pin?CG Radeon 5750 sur CM Gigabyte M61P-S3
Quelle alimentation pour cette configPetite question température 955Be
[comparaison] Question bêtegtx260 p5n-t alimentation
[RESOLU] PC qui ne démarre plus - alimentation ou carte mère ?ATI Radeon HD5850 + ASUS P5N-E SLI = Pas de boot
Plus de sujets relatifs à : question alimentation radeon hd 5850
