9754 connectés
  Alimentation
  Besoin conseil alimentation
n°6247312
bad_boy
Posté le 27-02-2008 à 23:24:58  profilanswer
 Bonjour à tous voilà mon pc :
IntelCore 2 duo CPU 6700 @ 2.66GHz
NVIDIA GeForce 8800 GTX  (768 Mo)
Mémoire système 2048 Mo  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
BIOS AMI
Carte mère Asus P5W DH Deluxe
Carte audio Realtek ALC882/D/M @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition
Disque dur MAXTOR ATA Device  (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Boitier Textorm activ silenc + 2ventilo 120
Ventilateur de disque dur Spire 80mm
Passage Alim 520w vers 580w PFC active Max In Power
Et je remarque pour certains jeux qui bouffent pas mal de puissance (crysis notamment) que l'alim se met à grésiller mechamment quand les temperatures montent. Niveau temperature je suis bon d'après everest, y'a pas de problème. Mais l'alim j'ai l'impression qu'elle chauffe pas mal, et dans certains jeux ça me coute un reboot du PC. Donc je voulais savoir
1)Ca veut dire quoi la phrase que j'ai soulignée en gras? Mon alim c'est une 580w directement ou y'a eu bidouille pour la monter en puissance?
2)Plutôt que jouer avec le sav pour qu'il me remette la même alim, ça vaut le coup d'en racheter une ? et si oui qu'est-ce que vous me conseilleriez pour ma config ?
3) C'est pas trop compliqué à changer ? (jai déjà changé des disques dur, DVD, barettes de RAM...)
Merci beaucoup  :jap:
[Mon Topic jeux] [**igraal: top du net**]
n°6247316
el-geek
Posté le 27-02-2008 à 23:27:03  profilanswer
corsair vx550
n°6247322
Posté le 27-02-2008 à 23:29:48  answer
1/c est le pic de watt maximum de ton alim, si j ai bien compris...
2/prends toi une vrai alim de ces marques:antec, seasonic, fortron, enermax, corsair, une 500/550watt suffit...
laisse tomber les alims no-name vu ta config...
3/cpas dur a monter il suffit de debrancher les cables, enlever l alim, rebrancher les cables de la nouvelle...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 23:30:34
n°6247324
Posté le 27-02-2008 à 23:30:11  answer
el-geek a écrit :
corsair vx550
+1 :jap:
n°6247356
bad_boy
Posté le 27-02-2008 à 23:49:49  profilanswer
cette jolie bestiole ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Le truc c'est qu'il m'avait dit à l'achat qu'avec ma config il fallait obligatoirement que je passe en 580w, sinon pourquoi me l'aurait-il mis ?
(acheté la config entière sur prenium-pc)
Message édité par bad_boy le 27-02-2008 à 23:51:28
n°6247358
Posté le 27-02-2008 à 23:51:17  answer
oui...
n°6247359
DivX
Posté le 27-02-2008 à 23:51:33  profilanswer
tu peux même la prendre en version 450W vu ta config, ça suffira largement, et le mec qui t'a dit 580W est un... boulet :jap:
Message édité par DivX le 27-02-2008 à 23:53:46
n°6247360
bad_boy
Posté le 27-02-2008 à 23:53:07  profilanswer
Ok bah merci beaucoup dans ce cas :)
n°6247379
el-geek
Posté le 28-02-2008 à 00:06:00  profilanswer
+10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
n°6247384
Posté le 28-02-2008 à 00:09:14  answer
il la gardera plus longtemps si un jours il veut changer de config... :o
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2008 à 00:10:46
Posté le 28-02-2008 à 00:09:14  profilanswer
n°6247385
el-geek
Posté le 28-02-2008 à 00:11:13  profilanswer
 [:sovxx]  [:pingouino dei]  [:magicien96]
n°6247467
DivX
Posté le 28-02-2008 à 01:25:08  profilanswer
changer de configuration ne veut pas forcément dire en prendre une qui consomme 3 fois plus, et là sa configuration consomme environ 200W en charge y a de la marge pour des améliorations, même donc pour des améliorations "pompeuses de watts" :)
mais sur le principe je suis un peu d'accord avec toi vu la faible différence de prix.
Message édité par DivX le 28-02-2008 à 01:27:51
  Alimentation
Besoin de quelques avis svp (choix RAM)besoin de conseils pour upgrade de config
alimentation puissante et silencieuseconseil nouvelle config
conseil pour upgrader mon pcBesoin d'aide pour config à base de xeon
Alimentation bruyanteConseil boitier et alim
Alimentation en fin de vie ? + besoin conseil upgrade configbesoin de conseil alimentation ??
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseil alimentation
